speedy hat geschrieben:Ls4 hat geschrieben:ja, die werden alle hoch Radioaktiv sein
Ähm ... aber das Plutonium ist doch auch schon vorher radioaktiv ... aber wieso sollten dann stink normale Steine (wie oben genannt) bzw. was dann übrig bleibt denn dann auf einmal radioaktiv werden ?
MFG,
speedy
das ist was anderes!
Das ist eine Vermutung, von denen Physiker ausgehen, dass es eventuell möglich sein wird direkt aus Masse energie zu machen, wenn mehr über das vermmutete Higgs Teilchen bekannt ist.
Hintendran steht ein ganz großes Fragezeichen!
Radioaktive Teilchen entstehen bei Fusion, das ist die Gegenteilige Richtung des Radioaktiven Zerfalls und wird momentan bei den Franzosen probiert.
Auch dabei kann Energie frei werden. Und zwar wird dabei Wärmeenergie frei.
Von solchen künstlich erzeugten Atomen gibt es schon ein paar.
Z.b. Mendelevium, Einsteinium und Lawrencium (insgesamt 9)
Die sind aber allesamt nicht stabil und zerfallen innerhalb kürzester Zeit
Gruß Tim
Depron F-18
