Hmm also ich hab am Sim geübt. Das geht wirklich gut, wenn man nicht übermütig wird. Der Gleitweg ist glaub in echt schon nicht zu verachten, aber ich freu mich doch auf meinen...Schletzer hat geschrieben:aber anscheinend ist das Landen mit etwas Glück verbunden.
Funjet würde mich reizen...
#76 Re: Funjet würde mich reizen...
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#77 Re: Funjet würde mich reizen...
Nö, gibts nichts besonderes zu beachten, kenn mich jetz bei der FF10 nicht aus, bei der FF6 musste ich nur die Elevon-Mixerei einschalten, Endausschläge anpassen und mal 40-60% expo drauf dann gehts wunderbar.Schletzer hat geschrieben:Muss ich beim Zusammenbau/Programmierung meiner FF10 auf etwas bestimmtes achten? Ich denke fliegen wird nicht das Problem sein aber anscheinend ist das Landen mit etwas Glück verbunden.
Und nochmal nö, bei meinen Aufschlägen war ich immer komplett selbst schuld - siehe unten.
Rüschtüschflaechengleiter hat geschrieben:das ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn der Schwerpunkt und die Ruderausschläge einigemassen passen, dann segelst Du den FunJet super Soft in jede Wiese.
Der Kardinalfehler, den viele Piloten machen, ist den Gleitweg zu unterschätzen. Dann kommt auf einmal Panik auf und das Modell wird mit Gewalt vom Himmel geholt.
Von dem arg langen Gleitweg hätte mir vorher jemand erzählen sollen!!
Vor meiner ersten Landung im Kukuruz bin ich ca. 1 Minute ohne Gas herumgesegelt, als es dann über's Feld ging hab ich falsch reagiert, anstatt durchzustarten hab ich mit extremen Ruderausschlägen versucht noch eine scharfe Kurve aus dem Feld heraus zu fliegen, dafür war er dann aber schon zu langsam und ist abgesoffen... wenn man den gemütlich aussegeln lässt und gegen Ende ein klein bisschen hochzieht (??) landet der sicher butterweich!
Beim zweiten Aufschlag bin ich in zu geringer Höhe (1-2m) und bei fehlender Sicht (da war so ein blödes hohes Kukuruz-Feld im Weg) herumgeturnt, und beim dritten Aufschlag hab ich einfach komplett versteuert weil ich die Trimmung nicht auf die Reihe bekam...
LOOOOL, na da ist meiner ja noch in einem Top-Zustand!!flaechengleiter hat geschrieben:Agrumi hat mal Fotos von einem richtig ranngenommenen FunJet hochgeladen.
Das Ding ist immer noch geflogen
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#78 Re: Funjet würde mich reizen...
Sach ich dochkirschi hat geschrieben:LOOOOL, na da ist meiner ja noch in einem Top-Zustand!!
Deinen kannst Du noch 100 Mal einbomben und er sieht vermutlich noch besser aus
So ist das. Den Funjet kann man ziemlich anstellen. Er sackt sauber durch ohne wegzukippen.wenn man den gemütlich aussegeln lässt und gegen Ende ein klein bisschen hochzieht
Einfach mal in Sicherheitshöhe austesten.
#79 Re: Funjet würde mich reizen...
Das ist genau der Grund warum ich Rex, Typhoon und Funjet schon so zerlegt hab... ich experimentier immer zu weit in Bodennähe!!flaechengleiter hat geschrieben:Einfach mal in Sicherheitshöhe austesten.
#80 Re: Funjet würde mich reizen...
Meiner hat auch schon bessere Tage gesehen.
Zweimal extremes Einbomben...und immer wieder mit Mengen an CA zusammengebastelt...und fliegt auch wieder!
Nur Mut!!!
Didi
Nur Mut!!!
Didi
#81 Re: Funjet würde mich reizen...
Apropos CA... hab gestern erstmals mit Sprüh-Aktivator gearbeitet:
- das Zeug scheint ja recht ungesund zu sein gemäß der Liste an Sondereigenschaften auf der Dose
- stinken tuts
- auf die Bruchstellen am Funjet aufgesprüht, CA drauf, fängt das Ganze ein bisschen zu bruzzeln und rauchen an
- das Zeug ist schlecht zu dosieren mit der Sprühdose - was passiert mit dem Aktivator auf dem restlichen Modell (das das nicht genau auf den Bruchstellen gelandet ist) - feucht abwischen oder verflüchtigt und entschärft sich das Zeug nach 1 Tag selbst?
- stinken tuts
#82 Re: Funjet würde mich reizen...
kirschi hat geschrieben:was passiert mit dem Aktivator auf dem restlichen Modell
Nix.
Kannst Du abwischen. Kannst Du auch verfliegen lassen. Egal.
Aktivatoreinsatz bei Elapor:
Eine Seite der Klebestelle einsprühen.
Danach die andere Seite der Klebestelle mit CA behandeln.
Wenn Aktivator gut abgelüftet ist (ca. 2-3 Minuten). Beide Teile zusammen fügen.
Bei Rissen:
Sekundenkleber reinträufeln.
Teile zusammenpressen.
Kurz Pfft mit dem AKtivator.
30 Sekunden weiter fixieren.
Fettich.
#83 Re: Funjet würde mich reizen...
Es gibt sicherlich gesünderes, aber in den Mengen die in unserem Hobby zum einsatz kommen würde ich mir da keine gedanken machen, solange du es nicht als Mundspray einsetzt.kirschi hat geschrieben:- das Zeug scheint ja recht ungesund zu sein gemäß der Liste an Sondereigenschaften auf der Dose
Das muss Stinkenkirschi hat geschrieben:- stinken tuts
Das ist normal. wenn du CA auf extem Poröses Material machst, das gur Feuchtigkeit aufnehmen kann, z.B. Baumwollstoff, dann hast du den selben Effekt, auch ohne Aktivator. Musst nur etwas aufpassen, durch das schnelle aushärten entsteht Wärme, und bei zuviel Wärme schmilzt dir das EPP, also keine Riesen mengen verarbeiten.kirschi hat geschrieben:- auf die Bruchstellen am Funjet aufgesprüht, CA drauf, fängt das Ganze ein bisschen zu bruzzeln und rauchen an![]()
Das verflüchtigt sich recht schnell, meist innerhalb weniger Minutenkirschi hat geschrieben:- das Zeug ist schlecht zu dosieren mit der Sprühdose - was passiert mit dem Aktivator auf dem restlichen Modell
#84 Re: Funjet würde mich reizen...
Ah, das ist ein guter Hinweis... habs natürlich überall draufgesprüht und musste danach umso schneller arbeitenflaechengleiter hat geschrieben:Eine Seite der Klebestelle einsprühen.
Verdammt, und ich dachte das schützt vor Zahnbelagfrankyfly hat geschrieben:Es gibt sicherlich gesünderes, aber in den Mengen die in unserem Hobby zum einsatz kommen würde ich mir da keine gedanken machen, solange du es nicht als Mundspray einsetzt.
Naja, dann bin ich ja beruhigt - und mein Funjet hat zum Glück wieder ziemlich seine ursprüngliche Form
Am Wochenende werden wieder neue Videos gedreht, hoffentlich längere als 2 Minuten
#85 Re: Funjet würde mich reizen...
Na dann mal viel Erfolgkirschi hat geschrieben:Am Wochenende werden wieder neue Videos gedreht, hoffentlich längere als 2 Minuten
Gruss Marc
Aeroworker
#86 Re: Funjet würde mich reizen...
mit Glück kann ich dann auch mal ein neues Vid von meinem anbieten....
#87 Re: Funjet würde mich reizen...
Leider gibts kein neues Video von meinem Funjet von diesem WE... ich hab das Teil einfach nicht in die Luft gebracht
Meine Freundin hat wirklich super "geworfen", der Jet kam trotz Vollgas aber leider nicht auf Geschwindigkeit und sackte nach ein paar Metern voll ab. Nach dem 2. oder 3. Versuch hat der 450TH glaub ich was abbekommen, klingt irgendwie unrund, Lagerschaden, Magnet gelöst oder sonst was
Werd den Jet jetzt mal ruhen lassen, in der kalten Zeit bin ich eh ganz gern mit dem Typhoon unterwegs - hier ein Mitschnitt vom WE *gg*. Da könnt ihr mal eine meiner Landungen sehen, auf dem Feld ist einfach kein geeigneter Landeplatz, alles so uneben, kurz und eng... aber ich geb nicht auf!!
Hab mein neues Eagletree Altimeter V3 mal auf den Typhoon gepackt und einen Höhentest gemacht (leider nur mit dem schwachen Li-Batt 18C), wurden aber auch 181 Meter
- da erkennt man eh schon fast nichts mehr.
Nächstes Jahr geht's vielleicht weiter mit dem Funjet, evtl. mit einem kräftigeren Motor (der 450TH klingt echt übel) und einer ordentlichen Schraube...
#88 Re: Funjet würde mich reizen...
Hi !
Ich hab mal ein bissel Videomaterial grob zusammengeschnitten und in die Videothek hochgeladen.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=38&t=49298
Hatte noch die "zahme" Luftschraube drauf zum Test.
Tja... erstmal Danke an den Kameramann Joschi... das war wahrlich nicht einfach zu filmen bei Sonne und kleiner Digicam. (Und ich sach noch.... NICHT zoomen
Zum Ende des Fluges wollte ich eigentlich die letzte Kurve zur Landung einleiten, aber das BEC wollt dann doch nicht
... naja was draus geworden ist... seht selbst.
Viel Spaß
Kalle
Viel Spaß
Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#89 Re: Funjet würde mich reizen...
Huiuiui....die Modellbaumesse kommt näher, und so auch mein neustes Modell in der Sammlung.
Den Motor für den Funjet. sowie die Servos und den Regler hab ich schon hier. Nun fehlen noch Empfänger und Schraube...
Zu den Props kenn ich mich voll nicht aus!! Auf was muss ich da achten??? Gibts da Anhaltspunkte?
Gruss Marc
Stanilo
#90 Re: Funjet würde mich reizen...
Moin
Jo,muste Richtig Montieren die Latte
Habe 4,7ner und bis 5*5er von APC am FunJet!
Hm,wenn ich so überlege,sind an allen Flächen APC's,nur an Shocky's GWS Latten.
Harry
Harry
