MT goes Rigid - Antwortthread
Jonas_Bln
#76 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von Jonas_Bln »
HubiMatthias hat geschrieben:@Mataschke, HAMMER GEIL!!!!!!!!!!!!!! :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :)
was is das für ein kopf?
meiner wird nämlich auch demnächst oben ohne rumfliegen :)
lg Matthias
bin war net er, aber des ist der Gaui Kopf ;)
Viele Grüße, Jonas :)
Mataschke
#77 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von Mataschke »
Das ist der Gaui 450er Kopf
ich wollte /hab eigentlich den Kasama nehmen wollen..... aber ich hab da technische Probleme :roll:
1. die Gestänge blockieren bei Vollausschlag :-(
2. die Blatthalter sind unsymmetrisch , ist mir so noch nie Aufgefallen gewesen :roll:
Aber es gibt welche die mit dem Original Paddel Kasama fliegen , versteh das nicht ......
Naja vielleicht komm ich noch drauf ;-)
grüße Michael
HubiMatthias
#78 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von HubiMatthias »
ok, danke! der wirds dann bei mir wohl auch (der gaui)
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
M3LON
#79 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von M3LON »
HubiMatthias hat geschrieben:ok, danke! der wirds dann bei mir wohl auch (der gaui)
lg Matthias
Da brauchste aber keine 350er Blätter draufschrauben, das macht der nich mit.
Jan
HubiMatthias
#80 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Meiner wird auch nicht gestreetcht^^ mit Vstabi fliegt der auch mit kleinen Blättern wie ein großer ;)
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Mataschke
#81 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
HubiMatthias hat geschrieben:mit Vstabi fliegt der auch mit kleinen Blättern wie ein großer ;)
ääähh frag mal Schoeli ;-)
Seit Vstabi musste er zwangsweise Stretchen ;-)
grüße Michael
#82 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Muß ich den Rex 500 für V-Stabi auch stretchen ?? :mrgreen:
Maik262
#83 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von Maik262 »
Oder warum nicht gleich nen 250er nehmen, auf Paddellos umbauen und auf 600er stretchen :shock: :lol: Sieht bestimmt lustig aus *undjetztganzschnellwegrennen*
#84 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Dann lieber nen 600er auf Paddellos bauen und auf 450er -Format einschrumpfen, das wär ein ganz anderer Knaller :)
Maik262
#85 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Bei wieviel Grad müssen die eingeschrumpft werden? Mitm Feuerzeug wie mein "normalen" kleinen Schrumpfschlauch oder mitn Fön wie beim Schrumpfschlauch für die Akkus? :toothy7:
#86 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Backofen, 250° Oberhitze und 24 Stunden Einwirkzeit :mrgreen:
Maik262
#87 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
OK, ich probiere mal einen Micro Titan zu Erstellen 8)
#88 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Maik262 hat geschrieben:OK, ich probiere mal einen Micro Titan zu Erstellen
DAS wäre mal ne echte Innovation von TT - nicht ne Wiedergeburt irgendwelcher 450er RTF-Helis aus eigenem Hause, die von frustrierten Usern nach geringer Probezeit eh wieder vertickert werden und irgendwann als fliegender Müllhaufen nur noch das Image verderben......
helijonas
#89 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von helijonas »
hi !
ich habe jetzt 5 flüge auf dem original outrage kopf runter und der fliegt erstmal wie ein stück sch**** :shock: :shock:
grund: einmal muss sich die ts wirklich erstmal einlaufen, das sollte aber nicht lange dauern, besser tight als spiel drin !!
weiß nicht ob das hier schon erwähnt wurde aber hauptgrund ist das der anlenkungskugel oben am kopf viel zu nah am zentralstück dran ist.
da geht einem voll die auflösung verloren, außerdem laufen die servos nur in einem sehr eingeschränkten bereich, es sei denn man geht eins-zwei löcher zurück am servohebel wo einem aber wieder stellgeschwindigkeit verloren geht...ich habe jetzt auf jeder seite erstmal zwei muttern draufgemacht, vielleicht kommt auch noch eine dritte dazu, vom verstellweg passt noch alles mit ner dritten mutter mein problem ist aber die schraube die alles fixiert, die ist jetzt schon gut lang, ich mache mir da sorgen das die abbricht bei harten manövern. was denkt ihr? ich traue mich nicht so zu fliegen dabei war heute so geiles wetter (heul...). morgen will ich aber unbedingt raus nur möchte ich erstmal ein "go" von euch :)
Goblin 570 Havok
VBCT
helijonas
#90 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
noch eine frage @ mataschke:
wie weit ist dein anlenkpunkt von dem zentralstückmittelpunkt entfernt bei deinem gaui-kopf?
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „Thunder Tiger“
