Seite 6 von 19
#76 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 21:27:26
von Jonas_Bln
HubiMatthias hat geschrieben:@Mataschke, HAMMER GEIL!!!!!!!!!!!!!! :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :)
was is das für ein kopf?
meiner wird nämlich auch demnächst oben ohne rumfliegen :)
lg Matthias
bin war net er, aber des ist der Gaui Kopf ;)
#77 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 21:28:27
von Mataschke
Das ist der Gaui 450er Kopf
ich wollte /hab eigentlich den Kasama nehmen wollen..... aber ich hab da technische Probleme :roll:
1. die Gestänge blockieren bei Vollausschlag :-(
2. die Blatthalter sind unsymmetrisch , ist mir so noch nie Aufgefallen gewesen :roll:
Aber es gibt welche die mit dem Original Paddel Kasama fliegen , versteh das nicht ......
Naja vielleicht komm ich noch drauf ;-)
#78 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 21:40:17
von HubiMatthias
ok, danke! der wirds dann bei mir wohl auch (der gaui)
lg Matthias
#79 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 21:41:32
von M3LON
HubiMatthias hat geschrieben:ok, danke! der wirds dann bei mir wohl auch (der gaui)
lg Matthias
Da brauchste aber keine 350er Blätter draufschrauben, das macht der nich mit.
Jan
#80 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 21:44:52
von HubiMatthias
Meiner wird auch nicht gestreetcht^^ mit Vstabi fliegt der auch mit kleinen Blättern wie ein großer ;)
lg Matthias
#81 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 21:52:35
von Mataschke
HubiMatthias hat geschrieben:mit Vstabi fliegt der auch mit kleinen Blättern wie ein großer ;)
ääähh frag mal Schoeli ;-)
Seit Vstabi musste er zwangsweise Stretchen ;-)
#82 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 22:01:09
von Crizz
Muß ich den Rex 500 für V-Stabi auch stretchen ?? :mrgreen:
#83 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 22:21:32
von Maik262
Oder warum nicht gleich nen 250er nehmen, auf Paddellos umbauen und auf 600er stretchen :shock: :lol: Sieht bestimmt lustig aus *undjetztganzschnellwegrennen*
#84 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 22:25:16
von Crizz
Dann lieber nen 600er auf Paddellos bauen und auf 450er -Format einschrumpfen, das wär ein ganz anderer Knaller :)
#85 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 22:34:16
von Maik262
Bei wieviel Grad müssen die eingeschrumpft werden? Mitm Feuerzeug wie mein "normalen" kleinen Schrumpfschlauch oder mitn Fön wie beim Schrumpfschlauch für die Akkus? :toothy7:
#86 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 22:38:00
von Crizz
Backofen, 250° Oberhitze und 24 Stunden Einwirkzeit :mrgreen:
#87 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 22:39:19
von Maik262
OK, ich probiere mal einen Micro Titan zu Erstellen 8)
#88 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 10.03.2009 22:41:22
von Crizz
Maik262 hat geschrieben:OK, ich probiere mal einen Micro Titan zu Erstellen
DAS wäre mal ne echte Innovation von TT - nicht ne Wiedergeburt irgendwelcher 450er RTF-Helis aus eigenem Hause, die von frustrierten Usern nach geringer Probezeit eh wieder vertickert werden und irgendwann als fliegender Müllhaufen nur noch das Image verderben......
#89 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 21.03.2009 16:52:40
von helijonas
hi !
ich habe jetzt 5 flüge auf dem original outrage kopf runter und der fliegt erstmal wie ein stück sch**** :shock: :shock:
grund: einmal muss sich die ts wirklich erstmal einlaufen, das sollte aber nicht lange dauern, besser tight als spiel drin !!
weiß nicht ob das hier schon erwähnt wurde aber hauptgrund ist das der anlenkungskugel oben am kopf viel zu nah am zentralstück dran ist.
da geht einem voll die auflösung verloren, außerdem laufen die servos nur in einem sehr eingeschränkten bereich, es sei denn man geht eins-zwei löcher zurück am servohebel wo einem aber wieder stellgeschwindigkeit verloren geht...ich habe jetzt auf jeder seite erstmal zwei muttern draufgemacht, vielleicht kommt auch noch eine dritte dazu, vom verstellweg passt noch alles mit ner dritten mutter mein problem ist aber die schraube die alles fixiert, die ist jetzt schon gut lang, ich mache mir da sorgen das die abbricht bei harten manövern. was denkt ihr? ich traue mich nicht so zu fliegen dabei war heute so geiles wetter (heul...). morgen will ich aber unbedingt raus nur möchte ich erstmal ein "go" von euch :)
#90 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Verfasst: 21.03.2009 16:56:07
von helijonas
noch eine frage @ mataschke:
wie weit ist dein anlenkpunkt von dem zentralstückmittelpunkt entfernt bei deinem gaui-kopf?
