Baubericht ESP?!
#76 Re: Baubericht ESP?!
Ich habe ein 5mm CFK Rohr genommen. Das hat innen 3mm. Dann eine Gewindestange M3 reingeklebt mit Epoxi. Dann habe ich so Kugelgelenke mit hinten M3 genommen. Vorne an der Kugel passt eine M2 Schraube durch. Geht einwandfrei bisher.
Zuletzt geändert von toper am 30.01.2009 18:28:24, insgesamt 1-mal geändert.
#77 Re: Baubericht ESP?!
Bor, was bin ich froh daß ich mir hier keine Probleme aus den Fingern sauge, und andere das gleiche Problem haben.toper hat geschrieben:Ich habe ein 5mm CFK Rohr genommen. Das hat innen 3mm. Dann eine Gewindestange M3 reingeklebt mit Epoxi. Dann habe ich so Kugelgelenke mit hinten M3 genommen. Vorne an der Kugel passt aine M2 Schraube durch. Geht einwandfrei bisher.
Mußte erstmal ein Anfänger kommen um darauf aufmerksam zu machen
Gruß Chris
- flyingdutchman
#78 Re: Baubericht ESP?!
Ach so ... Aber auch kein Problem. Wenn die Anlenkung gerade läuft, reichen die beiden Führungen allemal aus, glaub mir.chris.jan hat geschrieben:Ich meine nicht die Kugellager, sondern ich rede von den beiden ringen, die um das Heckrohr kommen und dann die 50cm-Heckservostange festhalten:
Ich habe eben noch mein "Gyro-Problem" gelöst, was eigentlich nur eine verbogener Zahn am Servogetriebe ganz unten am kleinsten Zahnrad war .... Komme gerade vom Fliegen, 3 Akkus hab ich geschafft in der Kälte und dem unangenehmen Wind. Aber was soll ich sagen: im Vergleich zum "alten" 600er ist das ungefähr 6Mio mal geiler, er liegt perfekt, spricht gut an, mußte nichts im Schwerpunkt nachrimmen, obwohl ich mit uBEC fliege und daher das Gewicht des Empfänger-Lipos hinten nicht habe ... das Heck rastet jetzt knackig ein ...hab noch das Grinsen im Gesicht ....
Bau schnell zu Ende ... Du verpaßt was !!
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#79 Re: Baubericht ESP?!
Was soll denn der Spruchchris.jan hat geschrieben:Bor, was bin ich froh daß ich mir hier keine Probleme aus den Fingern sauge, und andere das gleiche Problem haben.toper hat geschrieben:Ich habe ein 5mm CFK Rohr genommen. Das hat innen 3mm. Dann eine Gewindestange M3 reingeklebt mit Epoxi. Dann habe ich so Kugelgelenke mit hinten M3 genommen. Vorne an der Kugel passt aine M2 Schraube durch. Geht einwandfrei bisher.
Mußte erstmal ein Anfänger kommen um darauf aufmerksam zu machen![]()
#80 Re: Baubericht ESP?!
Oh, ich meinte natürlich nicht Dich, sondern mich und meine "Probleme".toper hat geschrieben:Was soll denn der Spruch
Ich meinte damit, daß manche Probleme eben nur Anfängern auffallen, weil Profis die meist schon längst gelöst/umgangen haben und das nicht mehr für relevant halten. Bei den hochgelobten Finless-Videos wurde sowas zBsp auch nicht erwähnt. Dabei werden unter anderem die ja immer den Anfängern empfohlen.
Übrigens: Die Idee mit dem Rohr ist klasse!
Gruß Chris
#81 Re: Baubericht ESP?!
Ah. Das habe ich dann völlig falsch verstandenchris.jan hat geschrieben:Oh, ich meinte natürlich nicht Dich, sondern mich und meine "Probleme".toper hat geschrieben:Was soll denn der Spruch
- Danis-Dino
#82 Re: Baubericht ESP?!
Hey Jungs Männers
ja ich hab angefangen mit meinen Rex
*begeistert*
Der Kopf ist soweit feritg.
Bin jetzt am Zahnrad, das ist ja schon zusammengebaut, zur sicherheit soll man ja nochmal nachkontrolliern:
Nun mein "problem" : Ich bekomm die beiden Zahnräder nicht auswinander
hab ja auch die schrauben vom zentralstück gelöst... da möcht ich jetzt auuch nicht zu sehr dran ziehn ist ja nur plastik
war das bei euch auch so schwer?
*begeistert*
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
- flyingdutchman
#83 Re: Baubericht ESP?!
Dann lass sie halt zusammenDanis-Dino hat geschrieben:Nun mein "problem" : Ich bekomm die beiden Zahnräder nicht auswinander
Wenn es hält, ist doch prima.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#84 Re: Baubericht ESP?!
Ich denke in dem Fall reicht es, wenn Du prüfst ob an den Schrauben Sicherung dran ist.
#85 Re: Baubericht ESP?!
Ich hatte auch Glück mit allen vormontierten Teilen. Fast alle liessen sich ohne großen Kraftaufwand nicht lösen => also war Schraubensicherung dran. Die wenigen die sich dann doch noch lösten zeigten ausnahmslos Schraubensicherung, hätten wohlmöglich aber trotzdem gehalten - aber sicher ist sicher.
Einzig die Kugellager habe ich nicht auseinander-/rausgenommen. Dafür hätte ich die Teile extra erwärmen müssen, um den Lagerkleber zu lösen. Aber der Lagerkleber hat ja auch ne andere Funktion: Er dient ja nicht zum FESTkleben, sondern zum spielfreien EINkleben.
Gruß Chris
#86 Re: Baubericht ESP?!
Mal ne kurze Frage zu den Servowegen: Wenn ich den vollen servoweg nehme, dann geht's ja nun richtig zur Sache. Man sollte ja zumindest soweit begrenzen, daß der Servoweg über den Sender weniger als der mechanische Servoweg ist (oder wie man das jetzt auch immer formuliert). Was habt ihr da so für Werte genommen? Soviel wie möglich, oder doch stärker eingeschränkt? 80% oder gar weniger?
Gruß Chris
- flyingdutchman
#87 Re: Baubericht ESP?!
Die Servowege lass alle auf 100%. Ausgenommen vielleicht Kanal 4, da reduzierst/erhöhst Du aber nicht den eigentlichen Servosweg sondern die Drehrate des Gyros, sprich dem Heck.
Wenn Du die Ausschläge/Pitchwerte anpassen willst, dann nur über das Menü Taumel. Ich fliege da mit Roll/Nick/Pitch jeweils 40%, das ergibt dann rund 11°Pitch und zyklische Werte, die noch gut zu mesistern sind
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#88 Re: Baubericht ESP?!
Oder Du machst das Ganze über die Pitchkurve, so kannst Du verschiedene Werte eingeben.
-5 Pitch/+10 Pitch (flieg noch kein 3D)
Beim TS-Menue reduzierst Du die Ausschläge ja in beide Richtungen (+ Pitch/+Pitch ) gleich.
Nicci
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Gaui 330S-X
- flyingdutchman
#89 Re: Baubericht ESP?!
Ich würde mich von Anfang an an symmetrische Werte gewöhnen. Wenn Neutral in Knüppelmitte ist, was spricht denn dagegen, auch negativ die gleichen Werte zu haben ?!?
Wenn Du negativ Pitch über die Pitchkurve reduzierst, gewöhnst Du Dich von vornherein falsch daran, daß Du nach unten viel mehr Knüppelweg hast als nach oben, um das gleiche zu erreichen. Soll heißen, wenn Du zum Schweben den Knüppel nur eben nach vorne drückst, um 4-5° zu bekommen, ziehst Du ihn für -4 bis -5° ganz nach unten. Wenn sich Deine Finger erstmal daran gewöhnt haben und Du dann später Kunstflug machen willst, hast Du da plötzlich ganz andere Reaktionen. Wo vorher -2° waren, sind dann plörtlich -7°. Das kann dann ganz lustig sein ....
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#90 Re: Baubericht ESP?!
Ist so nicht richtig:flyingdutchman hat geschrieben: Soll heißen, wenn Du zum Schweben den Knüppel nur eben nach vorne drückst, um 4-5° zu bekommen, ziehst Du ihn für -4 bis -5° ganz nach unten. Wenn sich Deine Finger erstmal daran gewöhnt haben und Du dann später Kunstflug machen willst, hast Du da plötzlich ganz andere Reaktionen. Wo vorher -2° waren, sind dann plörtlich -7°. Das kann dann ganz lustig sein ....
Über die Pitchkurve kann ich alles individuell einstellen.
Soll heissen, dass ich bei + 5 und -5 am Knüppel den gleichen weg habe, nur dass bei -5 dann Schluß ist und die Pitchkurve in eine Gerade übergeht.
Während bei Knüppel nach oben die Pitchkurve weitergeht bis max. Pitch.
Ausserdem kann man über die Pitchkurve einstellen welcher Pitchwert bei Knüppelneutralstellung anliegen soll, was man sonst nur über Gestängeverstellung erreichen könnte.
Nicci
Gaui 330S-X
Gaui 330S-X
