Seite 6 von 12
#76 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 16.10.2009 13:35:16
von Gogi
Ich hatte ewig keinerlei Statikmod an meinem Protos und überhaupt keine Probleme. Irgendwann hat er aber doch mal ab und an etwas gezuckt, sodaß ich dann doch lieber mal ein Käbelchen verlegt habe. Das Kabel ist bei mir aber völlig unsichtbar, und zwar habe ich das Kabel zwischen Heckrohr und Heckrohrhalter geklemmt. Es kommt bei mir zwischen den beiden Hälften des Halters raus. Von hieraus habe ich es einfach zwischen die beiden Chasishälften des Kunststoffchassis geklemmt. So sieht man von dem Kabel garnichts und gezuckt hat auch nichts mehr. Den Leitfähigkeit hab ich vom Heckrohrende bis zum Motor gemessen und das passt so.
Grüße Gogi
#77 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 17.10.2009 00:19:27
von echo.zulu
Hi Gogi.
Das hätte ich auch so gemacht, wenn ich den Statik-Mod von vorn herein eingebaut hätte. Aber ich bin schon 8 Monate ohne geflogen, ohne das es jemals gezuckt hätte. Als ich dann den Mod eingebaut habe, hatte ich keine Lust den Heli nur dafür zu zerlegen. Deshalb bin ich auch an die Servobefestigung gegangen. Kann es sein, dass MSH da irgendwelche Änderungen vorhat? Bei den neuesten Bausätzen ist wohl das Ende vom Heckrohr blank geschliffen. Das kann ja eigentlich nur mit dem Statik-Mod zu tun haben.
#78 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 17.10.2009 20:30:39
von skyjacker
echo.zulu hat geschrieben:das Ende vom Heckrohr blank geschliffen
hat das schon jmd vorher versucht? ich hab von der lösung bis jetzt noch nichts gelesen, aber das hätt ich auch zuerst versucht wen ich meinen schon hätte bevor ich ein draht da rein wurschtel.
#79 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 17.10.2009 20:55:53
von helihopper
echo.zulu hat geschrieben:ist wohl das Ende vom Heckrohr blank geschliffen
Nenee. Sonst passt das Heckrotorgehäuse nicht sauber bei den aktuellen Heckrohren.
But. Is is not ab bug. It is a feature
#80 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 18.10.2009 11:25:35
von echo.zulu
Moin Harald.
helihopper hat geschrieben:Nenee. Sonst passt das Heckrotorgehäuse nicht sauber bei den aktuellen Heckrohren.
Woher weisst Du das?
#81 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 18.10.2009 12:33:47
von helihopper
echo.zulu hat geschrieben:Woher weisst Du das?
Sollte ein Scherz werden
#82 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 18.10.2009 12:47:09
von skyjacker
*g* das nächste mal klappts
#83 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 18.10.2009 13:56:05
von echo.zulu
Tja dann komm mal lieber mit Tatsachen rüber *fg*
#84 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 18.10.2009 14:23:12
von Gogi
@Egbert:
Das Heckrohr ist mittlerweile im Bereich wo es im Heckrohrhalter sitzt blank geschliffen. bzw. nicht eloxiert.
Schätze uch das der einzige Grund hierfür der Statikmod ist.
Grüße Gogi
#85 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 18.10.2009 18:23:31
von echo.zulu
Ja Gogi, das hab ich bei nem neuen Protos von nem Kumpel gesehen. Ich denke auch, dass dafür der Statikmod verantwortlich ist. Schön wäre, wenn auch noch der Heckrohraufnahmeblock leitend wäre, dann könnte man sich die ganzen Klimmzüge ersparen.
#86 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 18.10.2009 20:09:49
von Healmen
echo.zulu hat geschrieben:Ja Gogi, das hab ich bei nem neuen Protos von nem Kumpel gesehen. Ich denke auch, dass dafür der Statikmod verantwortlich ist. Schön wäre, wenn auch noch der Heckrohraufnahmeblock leitend wäre, dann könnte man sich die ganzen Klimmzüge ersparen.
das verstehe ich auch nicht das rohr lassen sie blank
was aber nichts nützt da der bock scheinbar anderes material wie das chassis ist
#87 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 18.10.2009 20:20:26
von echo.zulu
Tja, aber MSH war ja schon immer für Überraschungen gut. Vielleicht kommt da ja noch was neues. Bin schon gespannt, was aus den von Corrado für Ende diesen Monats angekündigten Teilen wird.
#88 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 19.10.2009 10:12:10
von Gogi
in auch auf das Aluzeug gespannt. Da ich im Moment 10g Blei an die Heckfinne gemacht habe um den Schwerpunkt halten zu können, würde ich da lieber bischen Alu verbauen und das Blei entfernen.
Grüße Gogi
#89 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 23.11.2009 16:50:46
von Idefix
Habe mir jetzt mit großem Interesse diesen Thread durchgelesen.
Und da ich mich demnächst auch zu den Protosfliegern zählen kann, hätte ich da mal zwei Fragen.
1. Mir ist aufgefallen das es den Protos in einigen Shops mittlerweile mit einer anderen Haube (ohne Protos Logo in der Mitte) und mehr Rot als Orange gibt.
Hat das was zu bedeuten (eventuell neue Version) ?
2. Hab dann bei den Ersatz/Tunigteilen noch diese neue Heckrohraufnahme gefunden :
http://www.berlinmodellbaushop.de/Model ... &c=39&p=39
Macht es Sinn diese sofort dazu zu bestellen, oder ist eventuell in den aktuellen/neuen Baukästen die leitende Heckrohraufnahme schon enthalten ?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Holger
#90 Re: Statische Aufladung!!
Verfasst: 23.11.2009 17:01:30
von ER Corvulus
Hallo Holger
erstmal - willkimmen bei den verrückten
die neueren Baukästen (ab 2tes Quartal 09) werden alle mit der Haube aus dem CFK-Kit ausgeliefert. Man sieht sie einfach besser. Meine ist richtig Neon-Rot - ich habe sie "live" - kommt aber halt auf Bildern kaum rüber. Sollten neuere Kästen ein anderes rot haben - k.A.
Wegen der heckrohraufnahme - frage bei dem Händler, wo du kaufst, nach. Das Teil ist ja noch recht neu.
Ich bestelle/bau das Ding erst ein, wenn der Heli (wegen Crash
) zerlegt wird - Stück Draht geht auch - aber wenn es ab Anfang eingebaut ist - sicher kein fehler.
