schon bemerkt? Anzeige für den Support
silence_ghost
#76 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Beitrag von silence_ghost »
Tomcat hat geschrieben:ich weiß, FF ist besser
Und Opera ist am besten :lol:
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#77 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
speedy hat geschrieben:eventuell macht die Schrift dann den blauen Balken breiter, durch die allgemeine Formatierung.
Genau :-(
mic1209
#78 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Beitrag von mic1209 »
Jetzt könnten die Farben wieder etwas kräftiger sein, damit es auffällt. :roll:
speedy
#79 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Beitrag von speedy »
tracer hat geschrieben:
Genau :-(
So - hatte grad noch keinen Bock zu Bett zu gehen, wußte aber sonst nichts mit mir anzufangen. :)
Also hab ich mal bißchen experimentiert - wenn das im Source auch so umzusetzen geht wie im fertig generierten Quelltext, kannst es ja mal testen.
- erstmal beim UL-Tag für deine Anzeige die class "linklist rightside" durch z.B. "linklistsponsor rightside" ersetzen
- Hinter dem öffnenden Link-Tag jetzt einfach ein "Sponsorstatus: aktiv/inaktiv<BR>" rein.
- und nun noch in die style.css jenes:
Code: Alles auswählen
UL.linklistsponsor LI {
	DISPLAY: block; FONT-SIZE: 1em; FLOAT: left; WIDTH: auto; LINE-HEIGHT: 0.6em; MARGIN-RIGHT: 5px; LIST-STYLE-TYPE: none;MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 0px
Alternativ kann man auch die Werte bei FONT-SIZE auf 1.1 setzen (falls es sonst zu klein ist - gibt ja auch welche mit schlechteren Augen - die 1er Größe wird aber im Portal bei der Statistik auch verwendet), aber muß dann bei MARGIN-TOP auf 4px runter. Zum Standard hab ich FONT-SIZE und LINE-HEIGHT geändert und MARGIN-TOP/BOTTOM dazugenommen.
Wenn ich es richtig beobachtet habe, dann bleibt der blaue Hintergrundbalken gleich dick und die anderen Schriften werden auch nicht in der Lage beeinflußt. Ich hab das jetzt aber auch nur im 7er IE ausprobiert. Ein Pixel mehr oder weniger bei den Werten und es geht schief.
Was ich jetzt so nur mit diesen CSS-Angaben (also z.B. ne separate Klasse fürs A) nicht hinbekommen habe ist, daß der Text über dem linken Balken anfängt - das sieht glaub nochmal nen Stück besser aus - vielleicht hast du oder jemand anderes ja ne Idee ?
Außerdem hab ich die Balken noch auf 3 Pixel schmaler gemacht und die Farbe bißchen heller - auf 230-0-0 bzw. 0-230-0 - bei 255 fand ich, daß das Grün zu hell war, um ordentlich/angenehm erkannt zu werden - so sind das jetzt beides angenehme Farben denke ich.
MFG,
speedy
#80 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Ich probiere das nachher mal aus.
#81 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Ich finde es lustig, da da jetzt so eine Pegelanzeige :wink: ist, nur.......die Zuckt immer beim Musik hören :drunken: :blackeye: :lol:
#82 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Ich habe es jetzt mal eingebaut.
Hausi
#83 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Beitrag von Hausi »
tracer hat geschrieben:Ich habe es jetzt mal eingebaut.
Nun ist es aber perfekt, danke Micha :bounce:
Nicht so aufdringlich wie mit den Zahlen und doch an bester Lage. :D
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
#84 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Hausi hat geschrieben:Nun ist es aber perfekt, danke Micha :bounce:
Danke an speedy für das Design.
Die paar Zeilen Code hatte ich ja recht schnell zusammen.
speedy
#85 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Hmm, wolltest du den Punkt da haben ? Der wurde mir bei meinen Experimenten nicht angezeigt, jetzt im Forum aber schon. Das MARGIN-REIGHT würde ich auch wieder auf 5px setzen (glaub daran lag es), damit die Anzeige rechts mit dem Ende des Strichs etc. in einer Flucht ist - so wie links auch alles erst beim Strich anfängt.
MFG,
speedy
#86 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
speedy hat geschrieben:Hmm, wolltest du den Punkt da haben ?
Nö, aber stört doch auch nicht, oder?
Oups, ich hab die neue Version der css Datei gar nicht rüberkopiert :)
speedy
#87 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
tracer hat geschrieben:Nö, aber stört doch auch nicht, oder?
Na so sieht es jetzt doch gleich noch nen Stück besser/gleichmäßiger aus - mit den Abständen - so hatte ich es bei mir auch. :)
tracer hat geschrieben:Oups, ich hab die neue Version der css Datei gar nicht rüberkopiert
Und ich hab mich gewundert, wo du die neue class versteckt hast. :)
MFG,
speedy
#88 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
speedy hat geschrieben:Na so sieht es jetzt doch gleich noch nen Stück besser/gleichmäßiger aus - mit den Abständen - so hatte ich es bei mir auch. :)
Tja, und das sind halt so Sachen, die mir einfach nicht auffallen :(
speedy
#89 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Wo mir das grad wieder einfällt - ich hatte da noch ne Idee für die Tooltip-Anzeige.
Da die Balken ja alle einzelne Bilder sind - nimm doch das Title-Tag raus und nur für jeden Balken/Monat ein alt-Tag rein ? - da könntest dann direkt für jeden Monat z.B. "Januar 2009: Supportstatus aktiv" schreiben oder so.
MFG,
speedy
#90 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
speedy hat geschrieben:Da die Balken ja alle einzelne Bilder sind - nimm doch das Title-Tag raus und nur für jeden Balken/Monat ein alt-Tag rein ? - da könntest dann direkt für jeden Monat z.B. "Januar 2009: Supportstatus aktiv" schreiben oder so.
Hatte ich überlegt, aber dann muss man ja so genau zielen ...
Zurück zu „Rund ums Forum“
