Seite 6 von 8
#76 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 17.03.2009 21:50:15
von crashmaster
Günu hat geschrieben:Ich bin eben auch nicht sicher ob das Einstellen des Failsave Empfängerabhängig ist...
Doch, das muss so sein, da bin ich sicher. Die Failsafe-Einstellung kann zwar über die Jeti-Box über den Sender-Anschluss gemacht werden, bezieht sich aber immer auf den gerade wireless angebundenen Empfänger! Macht mal den Empfänger aus, dann verschwinden die ganzen Empfänger-Einstellungen auch aus dem Menü der Jeti-Box. Muss ja auch so sein, denn ggf. brauchen unterschiedliche Modelle auch unterschiedliche Failsafe-Werte.
Arkaas hat geschrieben:Wir haben uns auch einen MUI 75 Sensor dazugekauft, nur werden wir nicht schlau daraus, wie wir ihn spannungsmäßig verdrahten müssen? Strommäßig ist eh klar in Serie, dafür sind ja schon die Anschlüsse da, aber wie paralell für die Spannung
Ganz einfach: Die dicken Kabel in Reihe zwischen Akku und Regler für den Strom-/Verbauch, und die dünnen parallel zum Akku für die Spannung.
Gruß,
Claus
#77 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 00:16:01
von blackie
Fördy hat geschrieben:Ah, super alles klar. Ich denke wenn das Natterdingens wieder verfügbar ist leg ich mir das zu. Ist ja nicht unbedingt schlechter wie das Assan-Modul, oder?
Und die Empfänger sind dann ja mal billig
Danke fürs Erklären
So sieht es aus .... ich warte auch schon auf das Modul.
Es sieht so aus, das die Software verbessert wurde und es min noch 2 Wochen dauert bis das EZC Technology - Modul verfügbar ist. Das Modul an sich ist fertig wird aber noch von Profis gestestet um eventuelle Softwareanpassungen zu machen. Desweiteren wurde das Kanalhopping der Kanäle auf 20 erhöht. Desweiteren soll auch der 8 Kanalempfänger mit einem festeren Gehäuse ersetzt werden.
Ich warte mal ab.
#78 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 00:26:22
von -Didi-
So, ich bin etwas schlauer!
Als bezüglich Failsafe werden automatisch die Servopositionen gespeichert, die beim Anschalten eingestellt sind.
Sprich, wenn der Empfänger eingeschaltet wird und dann der Sender, werden automatisch (einmalig bis zum erneuten Einschalten) die aktuellen Servopositionen als FS abgespeichert.
Einzig, was mich an dem Assan noch irritiert...es wird nur für Slowflyer, Flächen und Indoor Fluggeräten empfohlen.
In Bezug auf Helis, vorallem größere, habe ich nichts gefunden.
#79 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 07:48:58
von Arkaas
crashmaster hat geschrieben:
Gruß,
Claus
Hi Claus
Jaja das ist mir schon klar, so stehts auch theoretisch in der Anleitung, uns geht´s aber um die Praxis. Strom in Serie ist ja kein Problem. Nur wo z.B. bringe (löte) ich die 2 Drähtchen für die Spannungsversorung an. Eventuell an die beiden Goldkontakte vom Regler? Vielen Dank, wenn du uns da noch einen Tipp geben könntest!
Gruß und danke
Roli
#80 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 09:11:52
von Günu
-Didi- hat geschrieben:Einzig, was mich an dem Assan noch irritiert...es wird nur für Slowflyer, Flächen und Indoor Fluggeräten empfohlen.
Hallo Didi
Nun auf der Hobby City Homepage unter den Bewertungen des Assan-Systems und den dazugehörigen Empfängern stehen viele sehr gute Meinungen von Leuten, welche damit ihre 50er V-Helis steuern. ohne Probleme!
Ich werd jedenfalls auch damit meinen 600er Nitro-Rex fliegen.
#81 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 09:16:43
von -Didi-
@Marc
Bestellt habe ich und bei dem Preis von knapp über 100€ für 1xTX plus 2xRX ist es mir einen Test mit den nicht ganz so hochwertigen/wichtigen Flächen wert.
Ich werde einen 35MHz/2.4G Umschalter nutzen oder vielleicht meinen Zweitsender MX-12 damit bestücken.
#82 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 11:59:30
von Günu
-Didi- hat geschrieben:Sprich, wenn der Empfänger eingeschaltet wird und dann der Sender
Sag mal: machst du das immer so? Is doch wichtig zuerst Sender und dann Empfänger!
#83 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 12:02:37
von -Didi-
Günu hat geschrieben:-Didi- hat geschrieben:Sprich, wenn der Empfänger eingeschaltet wird und dann der Sender
Ups, da habe ich mich verschrieben.
Nein, IMMER erst den Sender, dann den Empfänger!!!
...und ich habe es auch nie anders gemacht!
#84 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 17:42:13
von Günu
Hallo Zusammen
Habe heute die restlichen Assan-Empfänger für meine Modelle erhalten:
Schaut mal wie gross der 4 Kanal-Empfänger ist (das daneben ist mein Daumen)
#85 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 17:50:04
von helihopper
Ich dachte das sei Dein dicker Zeh
Jeti 4 Kanal volle Reichweite ist auch nicht viel anders, aber teurer
#86 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 18.03.2009 23:10:56
von crashmaster
Arkaas hat geschrieben:Nur wo z.B. bringe (löte) ich die 2 Drähtchen für die Spannungsversorung an. Eventuell an die beiden Goldkontakte vom Regler?
Die Spannungsversorgung bekommt der Sensor vom Empfänger, vom Ext.-Port. Die zwei dünnen Kabel sind wirklich nur zum messen da. Ich hab' darüber mal scherzeshalber diverse Batterien durchgemessen. Ist halt' ein Funk-Multimeter!
Ich hab' die beiden Kabel dann bei mir an meinen Deans-Stecker für den Akku gelötet. Du bentutzt Goldkontakt-Stecker? Dann also, Ja.
Gruß,
Claus
#87 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 19.03.2009 07:14:16
von Arkaas
crashmaster hat geschrieben:Arkaas hat geschrieben:Nur wo z.B. bringe (löte) ich die 2 Drähtchen für die Spannungsversorung an. Eventuell an die beiden Goldkontakte vom Regler?
Gruß,
Claus
Hi Claus,
Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt! Ich meinte die 2 Drähtchen für die Spannungsmessung, nicht die für die Versorgungsspannung des Sensors.
Ja wir benutzen 4mm Goldstecker. Da werd ich einfach die Schrumpfschläuche entfernen, die "Spannungsmessdrähte" anlöten und neue Schrumpfschläuche drauf schrumpfen.
Vielen Dank für euere Hilfe
Guten Flug
Roli
#88 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 19.03.2009 08:06:10
von tracer
-Didi- hat geschrieben:Nein, IMMER erst den Sender, dann den Empfänger!!!
Das war zu PPM Zeiten so ...
Schon bei PCM war es egal, bei 2G4 erst recht.
#89 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 19.03.2009 08:19:13
von -Didi-
tracer hat geschrieben:-Didi- hat geschrieben:Nein, IMMER erst den Sender, dann den Empfänger!!!
Dann ergänze ich:
Nein,
ICH schalte IMMER erst den Sender, dann den Empfänger ein!!!
#90 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 19.03.2009 08:23:55
von tracer
-Didi- hat geschrieben:Nein, ICH schalte IMMER erst den Sender, dann den Empfänger ein!!!
Ist ja auch nicht verkehrt, mache ich auch meistens so, ist aber halt kein Muss mehr.
