Wenns gute Alublatthalter wie die von Quick UK sind isses kein Problem CFK Blätter zu fliegen.Heli Up hat geschrieben:wenn ich doch aber Alu Blatthalter nehme, sollte man doch keine CFK Blätter drauf haben oder ?
Ist nur aus Interesse meine laufen ja, wäre ne rein optische Sache
heck wedelt..(solved)
#76 Re: heck wippt..(edit: wedelt)
#77 Re: heck wippt..(edit: wedelt)
mhhh,wenn halt die 44€ nichts bringen ;D ?!?
Was kann den passieren,wenn ich das Timing vom motor runterstelle so wie es heliup sagt...
T-rex 450 SEv2 mit DX7 STATUS: Rundflug und loops
T-rex 600 ESP in der Eingewöhnung
#78 Re: heck wippt..(edit: wedelt)
wenns dir so wie mir geht.. dann gar nix.
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
#79 Re: heck wippt..(edit: wedelt)
so, hab mir jetzt einen neuen heckrotor plus kunststoffblätter zum testen bestellt. sollte das auch nichts bringen steh ich vor der entscheidung ein quick uk heck beim MHM zu bestellen, oder ein 9254 um das ganze mit dem G401 vom MT zu testen.
ich hasse das echt schon.. soviel geld und zeit später bin ich immer noch keine minute richtig geflogen. nur testschweber.
#80 Re: heck wippt..(edit: wedelt)
Hallo Umlüx,
ich hatte bis vorgestern auch ein nervöses Heck (erklärung alle 2s hat das heck angefangen zu zittern). Bei mir lag es an einer verbogener "flybar seesaw holder". Bin nur durch Zufall darauf gekommen. Ich hatte auch immer eine Unwucht am Kopf. Hatte immer gedacht das liegt am eiernten Hauptzahnrad aber nix da. Der Heli läuft jetzt ohne irgendwelch Unwuchten(trotz eiernten Hauptzahnrad) ganz ruhig und das Heck steht jetzt auch wie ne 1!! Die Verbiegung war so nicht erkennbar erst als ich es ausgebaut und auf gerader Fläche gedreht hat sah man die leichte Verbiegung an den Enden. Der Heli läuft so ruhig das man eine Kamera ohne Dämpfung darunter schnallen kann.
Das soll jetzt nicht heisen das es bei Dir die selbe Ursache hat, aber so als Hinweis vieleicht mal alle Teile genau auf Unwuchte(Verbiegung e.t.c) zu kontrollieren bevor Du dir auf Verdacht teure Ersatzteile bestellst.
Jens
Jens
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
#81 Re: heck wippt..(edit: wedelt)
vibrationen sind bei mir auch kaum vorhanden, und bis auf das wedelnde heck steht er einwandfrei. und das wär interessant, dass sich ein fehler am kopf nur so auf das heck auswirkt. aber mittlerweile wundert mich schon nichts mehr
#82 Re: heck wippt..(edit: wedelt)
so, das kommt davon.. einmal beim großräumigen rundflug ablenken lassen.. auf einmal war der rex seitlich zu mir und viel zu weit weg und ich konnte die fluglage nicht mehr erkennen.. roll natürlich falsch geraten und danach sah ich nur noch wankende äste und fallendes laub..
haube, rotorblätter, hrw, heckrohr, torquetube, landekufen, paddelstange und heckleitwerk.
bei der gelegenheit tausche ich gleich auf eine 2 färbige haube. die ESP haube kann man ab einer bestimmte entfernung sehr schlecht erkennen.
und zudem will mir vater staat wegen dem tod meines vaters noch über 1400€ an steuern usw.. abnehmen.
ich schätze der rex wird ersmal längere zeit im dock stehen..
#83 Re: heck wippt..(edit: wedelt)
ES GEHT! mein heck hält!
der tipp mit dem heckrotor war gold wert! hab mir einfach noch einen bestellt und verbaut. beim umbauen ist mir auch das erste mal so richtig das spiel aufgefallen wenn ich an den blatthaltern ziehe. noch fester kann ich sie aber unmöglich reinschrauben. der neue hat dieses spiel nicht, und das heck steht nun wie eine eins!
also vielen dank für den tip!
#84 Re: heck wedelt..(solved)
prima
Gruß Doc Tom
#85 Re: heck wedelt..(solved)
Coole Sache! Gratuliere.
Bist hartnäckig geblieben und hast dadurch anderen, die irgendwann mal das gleiche Problem haben, geholfen.
@ Tom: sollen wir das Wiki ergänzen?
Als letzten ultimativen Punkt: Rex nach Versagen aller Hilfemaßnahmen mal ordentlich einbomben und dadurch einen "Reset" auf die Werkseinstellungen erwirken?
Noch was zum UK Heck. Hab zwei Rex zum Vergleich. Einer zum Rocken (mit UK Heck), einer zum Einfliegen - jetzt noch Trainergewand, später Funkey-Rumpf.
Das UK Heck hatte bei mir von anfang an extrem Spiel (1 mm in Blattrichtung). Ist aber gut verarbeitet und tut seinen Dienst klaglos (da wedelt nichts).
Der Trainer hat das original Plaste-Heck und hat null Spiel. Tut seinen Dienst ebenfalls klaglos.
Wenn mich jetzt einer frägt, könnte ich ihm das UK Heck nicht unbedingt empfehlen...
Schönen Flugtag
Tobias
Schönen Flugtag
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
3x 9451/ 1x 9254 / GY 401
AR9000 / MC-22S 2,4 GHz Spektrum
Helitron VS-5P / Orbit M-Saver
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
#86 Re: heck wedelt..(solved)
DitoET76 hat geschrieben:Schönen Flugtag
Gruß Doc Tom
#87 Re: heck wedelt..(solved)
Das ist gewolltET76 hat geschrieben:Das UK Heck hatte bei mir von anfang an extrem Spiel (1 mm in Blattrichtung)
#88 Re: heck wedelt..(solved)
... aha...
Was bringt denn axiales Spiel am HeRo - Blatt für Vorteile?
Ausser daß ich nicht feststellen kann, ob die Blatthalterschraube noch fest ist?
Tobias
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
#89 Re: heck wedelt..(solved)
naja das wars ja ned. nach wiederaufbau mit dem alten heckrotor wedelte er immer noch freudig. erst der neue hero hats gerichtet.ET76 hat geschrieben:Als letzten ultimativen Punkt: Rex nach Versagen aller Hilfemaßnahmen mal ordentlich einbomben und dadurch einen "Reset" auf die Werkseinstellungen erwirken?![]()
