Seite 6 von 11
#76 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 14.08.2009 23:05:43
von Torheit
Hallo Zusammen,
wollt mich auch mal wieder melden.
Hab jetzt alle Einstellungen neu gemacht und mein Hiwi auf normal umgestellt.
Und siehe da er sieht ganz anders aus in der "Luft" 50 cm über dem Boden.
Das Alu Hiwi Gestell war scheinbar doch zu schwer.
Nun ja heute wieder mal ein Erfolgserlebniss....
Morgen geh ich mal zu den Profis auf den Modellflugplatz.
#77 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 14.08.2009 23:48:06
von Crizz
Meine Güte, da hat er zu heben - is klaaa....
#78 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 15.08.2009 00:45:30
von adrock
also das Alu-Teil war auf jeden Fall zu schwer.
Sowie Du einigermassen sicher landen kannst, solltest Du das Gestell dann auch entsorgen. Der Heli liegt ohne viel besser in der Luft.
Ciao...
Markus
#79 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 15.08.2009 08:03:56
von Crizz
Wenn man am Anfang noch etwas unsicher ist, kann man auch das orginal-LG gegen eines vom Rex 500 austauschen. Kostet noch keine 15.- Euro, und ist einiges breiter als das vom MT ( klar, andere Klasse ). Man muß lediglich die Kufen-Bügel etwas modifizieren, weil am Chassis des MT zwei Längs-Verstärkungen laufen, die stören würden ( Die bügel sind etwas breiter, also an den Stellen etwas Material abfeilen ). Mit dem Ding kann man fliegen und hat beim landen ne breitere Aufstandsfläche, der Heli kann dann ebenfalls nicht so schnell wegkippen.
Mal ein Bild zum Vergleich
Wem das zu mächtig / klobig ist, der sollte auf das Agrumi-LG zurückgreifen. Ist leichter, liegt in der Breite irgendwo zwischen den beiden abgebildeten und ist natürlich für den MT gemacht.
#80 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 15.08.2009 09:18:03
von Torheit
Aber nicht falsch verstehen,
hatte vorher nur das Alu Gestell drunter und jetzt das Normale mit Tischtennisbällen.
Hab nur beides zusammen fotogrphiert.
#81 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 15.08.2009 10:14:54
von Crizz
is schon klar, sieht man auch. Aber die breiten Kreuze sind bei den kleinen Helis vor allem für Vibrationen gut und machen sie teilweise auf zyklische Befehle ( also Nick & Roll ) träge - vor allem wenn man gegen-reagieren will. Viele haben nach den ersten Hüpfern die Dinger wieder abgemacht, aber letztlich sollte das jeder für sich entscheiden, wann er sich sicher genug fühlt und wie ( ob mit oder ohne ) ;)
#82 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 15.08.2009 21:49:13
von Torheit
Also, war heute auf nem Modellflugplatz und hab ihn mal von Profis checken lassen.
War gar nicht so schlecht meine Einstellung, noch ein bischen Pitchkurve und Gas verändert,
ein wenig expo für den Anfang und der Kleine sah schon richtig gut aus vom Profi geflogen.
Hab dann nochmal ein paar Hüpfer probiert, na ja langsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Morgen gehts weiter, werd mal auf dem Sportplatz ein wenig für mich alleine Üben.
#83 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 15.08.2009 22:19:45
von Crizz
Mach das, ist für den Anfang gar nicht schlecht, wenn man nicht von anderen nervös gemacht wird ( meist macht man sich selber nervös "oh gott, da sieht jemand zu...." ). Denk einfach daran, das du alle Zeit der Welt hast - du mußt niemandem was beweisen, und dir selbst kannst du es am besten, wenn du dich zu nichts drängen oder überreden läßt. Jeder hat mal klein angefangen, und ich kann mir lebhafdt vorstellen, wie aufgeregt du bei den ersten Flügen bist - geht mir heute noch so, wenn ich was am Heli verändert und noch nicht getestet habe, dann steht mir auch heute noch der Schweiß auf der Stirn :)
Auf jeden Fall weiterhin alles Gute für deine Flugfortschritte - du bist auf dem besten Weg :thumbright:
#84 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 16.08.2009 11:37:40
von Torheit
Mahlzeit zusammen,
hab ihn heute morgen mal wieder Hoppsen lassen und bin der Meinung geht schon ganz gut.
Hab nur ein prob. der Regler macht ziehmlich schnell zu!
Ist natürlich heute auch ziehmlich heiss draussen, aber eigentlich bei einem LiPo doch nicht normal oder?
Eingestellt habe ich den Regler ja, hab halt nur die Gasannahme auf mittel gestellt, zum Anfang.
Sollte man hier einen Kühlkörber drauf machen oder doch gleich nen anderen Regler?
Dann noch guten Flug bei dem schönen Wetter!!!!!!!
#85 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 16.08.2009 11:43:04
von Crizz
Stell den BLC auf +5v Protection ( NiMH ) ein, dann müßte es gehen. Der steht vermutlich auf Schutz bei niedrigen Strömen udn macht dann früh dicht, um den Lipo vor Tiefentladung zu schützen. Oder schaltet er definitv wegen Übertemperatur ab ?
Das beste was du dem kleinen antun kannst ist ein Jazz40 oder leistungsgleicher Regler von CastleCreations ( Phoenix ) oder YGE. Die haben auch funktionierende Governor-Modi.
#86 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 16.08.2009 12:07:56
von Torheit
Hallo Crizz,
Regler hab ich so eingestellt
Akkuschutz: Schutz bei hohen Strömen
Motor Timing: Hartes Timing
Brems Mode: Keine Bremse
Gasannahme: mittlere Gasannahme
Regler Mode: Hubi ohne Gov
#87 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 16.08.2009 13:35:38
von Crizz
geht, ich weiß aber nicht ob der OBL29 für hartes Timing ausgelegt ist. Habauch grad die Anleitung vom OBL40 nicht greifbar, wenn der Auto-Timing hat stell lieber das ein. GAsannahme hatte ich bei dem immer auf "hoch", damit er beim fliegen mit Gaskurve auch rechtzeitig nachlegt, sonst ist das ne mitunter schwammige Angelegenheit. Den Liposchutz kannste erstmal so lassen, lieber zu früh runter als zu spät. Weiß aber nicht wie der arbeitet, wenn der abstellt isses unangenehm.....
#88 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 16.08.2009 14:19:02
von Torheit
Danke werd ich nachher mal ausprobieren.
#89 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 16.08.2009 15:04:18
von Torheit
Nochmal kurz zum Ritzel.
Da ich mir sowieso Heckzahnrad bestellen wollte, sollte man vieleicht auf den Motor ein kleineres Ritzel machen?
Habe hier im Forum gelesen bei einigen auch Prob mit zu heißem Regler??
Und wenn den welches
Motorritzel 11T, d2.3, Mini Titan E325
Motorritzel 11T, d3.17, Mini Titan E325
Motorritzel 12T, Mini Titan E325
Kann man den hier nehmen
http://cgi.ebay.de/iCharger-106B-250W-C ... .m63.l1177
#90 Re: Mini Titatn der Anfang
Verfasst: 16.08.2009 16:54:00
von Crizz
12er mit 3.2 Durchmesser, die 2.3er sind für andere Motoren mit noch höherer Drehzahl, werden in D aber nicht in die Bausätze gepackt.
11er wirste kaum brauchen, hast du aktuell das 13er drauf ? Dann wird das 12er dir reichen. Aber schau mal nach, ob du nicht schon ein 12er drauf hast.
