Störungshäufung 35 MHz
#76 Re: Störungshäufung 35 MHz
Um das Problem einzugrenzen; waren es Doppelsuperhetempfänger die gestört wurden?
Wenn nein, welche Quarznummen?
Gibt es bei euch einen "neuen" UKW Regionalsender?
#77 Re: Störungshäufung 35 MHz
Als FASST Flieger , müssen wir jetzt aber mal Fair bleiben . Ich würde den F6004FF nie und nimmer in Modellen über Shocky einsetzen!Letztens 2 F6004FF
Weil der zumindest laut Angaben eben eine geringere Reichweite hat.
Wobei mein Pogo und auch die Fox schon weiter als 300m weg waren....
grüße Michael
#78 Re: Störungshäufung 35 MHz
Die kpl. Frequenzen: http://www.dmfv.aero/pages/funk/ukw.pdf1dfh hat geschrieben:Um das Problem einzugrenzen; waren es Doppelsuperhetempfänger die gestört wurden?
(Quelle: http://www.dmfv.aero/pages/funk/index.htm /Ruhig mal unter Aktuelles schauen;)
#79 Re: Störungshäufung 35 MHz
Empfänger quer durch die Bank. Von Graupner SPCM, über Scan16, über Billigempfänger.
Kanäle alle im A-Band, aber stark unterschiedlich (63 - 72 definitiv welche noch kann ich nicht ins blaue schreiben).
Radiosender ist kein neuer da.
Aber ne neue Richtfunkstrecke. Allerdings fingen die Abstürze schon kurz vor dem Aufbau des Masten an.
Ich bin mal gespannt, was die Messungen ergeben.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#80 Re: Störungshäufung 35 MHz
EbenMataschke hat geschrieben:Wobei mein Pogo und auch die Fox schon weiter als 300m weg waren....
#81 Re: Störungshäufung 35 MHz
Also keine Doppelsuperhetempfänger!helihopper hat geschrieben:SPCM, über Scan16, über Billigempfänger
#82 Re: Störungshäufung 35 MHz
Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Es interessiert mich auch nicht sonderlich, wer welche antiquierte Technik verbaut hat.
Ich wollte nur auf die Problematik hinweisen und darauf dass das noch nicht ausgestanden ist.
Was wer draus macht, dass geht mir im Prinzip so lange wo vorbei, so lange in meinem Umfeld niemand Unbeteiligter geschädigt wird.
Ich denke die Aussage vom DMFV spricht alleine schon für sich.
Die Jungs die gestern runter gekommen sind waren sich über die Risiken im Klaren und haben in den Tagen vorher mitspekuliert, was da alles falsch sein könnte.
Zitat: Ich hatte noch nie Störungen!
Bzw. der zweite Pilot ist eingetroffen, als der erste seine Trümmer gerade eingesammelt hatte und hat mit diesem auch gesprochen.
Devise scheinbar: Da wird schon nichts passieren.
Macht, wie Ihr meint und sucht fleissig Ursachen
#83 Re: Störungshäufung 35 MHz
helihopper hat geschrieben:Es interessiert mich auch nicht sonderlich, wer welche antiquierte Technik verbaut hat.
#84 Re: Störungshäufung 35 MHz
tracer hat geschrieben:helihopper hat geschrieben:Es interessiert mich auch nicht sonderlich, wer welche antiquierte Technik verbaut hat.![]()
Du mit deinen Retro Paddeln solltest dich lieber raus halten
#85 Re: Störungshäufung 35 MHz
Guten Tag Wendy.webo hat geschrieben:Moin Thorsten,binolein hat geschrieben:Um mal auf den eigentlichen Thread zurück zu kommen.
Dieses Phänomen mit vermehrten Störungen im 35 MHZ Bereich haben wir bei bei uns (FSV Herten) auch festgestellt.
Auch bei uns sind jetzt mehr mit 2,4 GHz unterwegs.
Der letzte mir bekannte Umsteiger hat zwei Mal den kleinen Rex auf Grund von massiven Störungen weggeschmissen.
Jetzt hat er Fasst und hat Ruhe.
Aber woher die vermehrten Störungen kommen können wir nicht einmal vermuten...................ist schon komisch
Thorsten
ich denke nicht, dass es mehr Störungen wie sonst sindÜberreichweiten, atmosphärische Störungen und Beeinträchtigungen durch andere Sender gab es immer.
Die Leute sind sensibler und achten mehr drauf. Ähnlich wie bei die derzeitige 2,4Ghz "System" Diskussion und der gängigen Systeme, gab es zuvor die Diskussion über den besten Hersteller. Graupner gegen Robbe, Nutzer beider Systeme gegen Multiplex etc. Ich neige zum vermuten, dass jeder den besten Hersteller hatte und ungerne Schwächen zugab.
Auch unter 2,4Ghz wird es zu gewissen Störungen und Ausfällen kommen. Egal ob der Fehler in der Dimensionierung der Hardware oder zwischen den Ohren zu suchen ist, ein Schuldiger wird herhalten müssen. Rate mal wer
Dermassen viele Störungen haten wir vorher nicht gehabt. Das kanns eigentlich nicht sein. Diese Glaubenskriege Futaba vs Jeti, Graupner ect gibts bei uns (noch) nicht. Überreichweiten o.ä so plötzlich und schon über einen so lanegn Zeitraum.............kann ich mir auch nicht vorstellen.
Thorsten
