Seite 6 von 7
#76 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 12:56:30
von -Didi-
bastiuscha hat geschrieben:@King
wie realisierst du die Verbindung der zwei 6S Akkus? Hast du evtl mal nen Foto davon?
Du lädst ja sicher jedes 6S Pack einzeln...
Wenn Du Dir das Bild auf Seite 2 anschaust KLICK >>>
http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
sieht es nicht so aus, als ob einzelnd geladen wird.
(kann aber auch täuschen)
#77 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 13:13:17
von bastiuscha
Datt Bild sacht mir nix...deshalb frag ich ja...
#78 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 13:40:42
von Timmey
TREX65 hat geschrieben:Also ich werde dieses Jahr bei 6S bleiben da ich die Sachen noch hier habe dafür. Danke King und vielleicht ist ja noch wer mit einem Voodoo hier...
An 6S würde ich dir den Pyro 600 oder Plettenberg 25-08HE nahe legen und dazu EDGE 600mm CF Hauptrotorblätter und 95mm Heckrotorblätter EDGE, RADIX oder KBBD.
Bin mir sicher, dass der auch an 6S schon sehr viel Spass machen wird, würde ich auch so fliegen.
#79 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 17:09:01
von TREX65
Timmey hat geschrieben:Plettenberg 25-08HE
habe ich arbeitslos hier liegen und einen YGE 100 und eine Helitron
Ich denke auch, das ich bei der Empfehlung von Plöchi erst mal bleibe.....
#80 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 20:23:35
von KING
Wie man auf dem Bild sieht kann man die Akkus als 2 mal 6S laden oder als 12S, geht beides.
Ich lade es auch mal so mal so, da ich zwei verschiedene Ladegeräte habe, Hyperion Duo.., da lade ich halt 2 x 6S und Grupner Duo 40 ( der kann bis 14S), da wirds als 12S geladen.
#81 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 20:25:08
von KING
-Didi- hat geschrieben:Wenn Du Dir das Bild auf Seite 2 anschaust KLICK >>> download/file.php?id=76085&mode=view
Danke sehr Didi
#82 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 20:36:35
von bastiuscha
Näi! Ich mein, wie du die Akkus zusammen steckst... ich stell mir da kilometerlange Stromkabel vor. Das wollte ich halt mal gerne sehen,
wie man das realisiert.
#83 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 20:40:48
von KING
bastiuscha hat geschrieben:Näi! Ich mein, wie du die Akkus zusammen steckst... ich stell mir da kilometerlange Stromkabel vor. Das wollte ich halt mal gerne sehen,
Ganz einfach: ein roter Kabel von einem in den schwarzen vom anderen. Dann bleiben eben noch ein roter und schwarzer, die man mit Regler verbindet...
Falls du Bild möchtest, mache ich dir morgen...
#84 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 20:55:52
von bastiuscha
LOL ist klar, wie man das anklemmt... wollte doch einfach nur die Kabel sehen!
Aber die Frage war wahrscheinlich schon zu dumm, um sie zu beantworten -> klar sinds lange Kabel.
Stelle mir das nur ultra vor, von dem hinterem 6S Akku, die Leitung bis zum Regler.
#85 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 20:59:26
von bastiuscha
Aber bei näherer Betrachtung, sieht das gar nicht so schlimm aus.... danke
#86 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 21:01:01
von -Didi-
#87 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 22:00:24
von KING
Also er hat wirklich nicht mehr Kabeln als jeder anderere Heli, der 10-12S fliegt...
Man kan natürlich 12S Stange nehmen, aber die kostet um einiges mehr...., und die 10 sekunden für "reienstecken" machen mir nichts aus...
#88 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 22:28:38
von Evo2racer
He Igor! Super Luftmopped hast du da!
Was mich brennend interessiert, warum hat der Voodoo einen Riemenantrieb, der das Ritzel, und ein anderes Zahnrad antreibt? Welchen Vorteil bringt das denn.
Laufruhe ist Punkt 1,
Kann dieses Getriebe mehr Kraft übertragen?
Das sieht voll edel aus!
#89 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 25.04.2010 22:36:49
von KING
Evo2racer hat geschrieben:He Igor! Super Luftmopped hast du da!
Wie du schon geschrieben hast, Laufruhe, bessere Kraftübertragung, es gibt nie Karies...
um einiges leiser. Es hat sich in vielen edelen Helis wie Shark oder Joker bewährt..
#90 Re: Baubericht Voodoo 600
Verfasst: 01.05.2010 16:34:28
von -Didi-
DDM hat geschrieben:Der Batterie-Träge ist nichts anderes als zwei CFK-Platten, dazwieschen zwei 6S Akkus, Schrumpfschlauch und fertig. Ja, ich habe für jeden Satz eigenen, ich habe nur zwei 12S Akkus...
CFK-Platten habe ich auch von Pro-Carbon, kosten nur 6 Euro pro St.
Mal eine Frage Igor:
Sind die Platten für die Lipos eine Sonderanfertigung?
Weil ich finde bei procarbon.de die Teile im Onlineshop nicht.
Wie dick sind die Platten?
