LGmoNxx hat geschrieben:Du hast nicht zufällig Tipps zur Programmierung der DX7 für den T-Rex 450 Sport ?
Diese Frage ist immer etwas schwer zu beantworten, da ist es wirklich immer am besten du hast jemanden in deiner näher der mit dir den Heli einstellen kann. Da es dann wesentlich einfacher ist das Ganze zu versehen.
Im Grunde ist es gar nicht so schwer, aber als Anfänger ist es dann doch nicht ganz so einfach die Zusammenhänge der einzelnen Menüpunkte laut der Anleitung nachzuvollziehen.
Ich versuche es trotzdem mal.
GRUNDSETUP:
1. Wählst du erst einmal ein neues Model in der DX7 aus -> vorm einschalten der DX7 die Taste "UP+Select" gedrückt halten, dann die funke einschalten.
Im Menüpunkt
"TYP SELECT" den typ
"HELI" auswählen.
(das wird benötigt da nur in diesem Modus die TS-Mischung zu Verfügung steht!)
2. Jetzt ist es wichtig das du unter dem selben Menü noch die TS-Mischung einstellst. Dazu gehst du in dem Menüpunkt
"SWASH-TYP". Hier wählst du den Typ
"3 Servos/120° CCPM" aus.
3. Nach dem du Punkt 1.+2. eingestellt hast ist es wichtig das wir jetzt die TS-Servos so einstellen das sie auch in die selbe Richtung laufen.
Also wenn du z.B. den Pitchknüppel nach oben drückst, müssen auch alle drei TS-Servos nach oben laufen.
Dazu gehst du jetzt in den Menüpunkt
"REVERSING SW" (um zu diesem Menü zu kommen -> nach dem einschalten der DX7 die Knöpfe "UP+SELECT" gleichzeitig drücken).
In Diesem Menü kannst du die Laufrichtung einzelner Servos umkehren. Hier veränderst du jetzt die Laufrichtung von dem Servo das in die Falsche Richtung läuft
(können auch mehrere sein).
4. In Punkt 3 habe ich ja erwähnt das sich die TS bei Pitch nach oben auch nach oben bewegen soll. Sollte dies nicht der Fall sein, musst du in das Menü
"SWASH MIX". Hier siehst du drei Voreingestellte werte
[AILE + 60% ELEV + 60% PIT. + 60%]. Wenn der Pitch in die falsche Richtung läuft verändere den Wert bei
"PIT. + 60%" in den negativen wert
"PIT. - 60%". Das Selbe gilt auch für Nick und Roll hierzu einfach einen der anderen beiden Werte in das negativen verändern . Das heißt bei Nick nach vorne sollte sich die TS auch nach vorne neigen, bei Roll nach rechts sollte sich die TS nach rechts neigen usw.
5. Nachdem wir jetzt die Laufrichtung der Servos eingestellt haben müssen wir noch die Mittelstellung der Servos einstellen.
Dazu steckst du die Servohörner erst mal so auf die Servos das sie so gerade wie möglich sind
(das geht meist nur bedingt). Jetzt bewegst du den Pitchknüppel exakt in die Mitte. Danach gehst du in das Menü
"SUB TRIM". Hier feinjustiert du die einzelnen Servos so das die Servohörner gerade sind bzw 90° zum servo stehen
(das hängt von der Einbaulage der Servos ab).
Das ist schon mal das erste was du machen kannst , als nächstes kommen wir zum Gyrosetup.
GYROSETUP:
1.Hier gehen wir zunächst in das Menü
„INPUT SELCT“ und wählen den Kanal aus wo der Gyro eingesteckt ist uns setzen den Wert von
„INH“ auf
„GYRO“.
2.Nachdem wir im Menü INPUT SELECT den Kanal richtig zugewiesen haben bekommen wir eine neues Menü
„GYRO SENS“. In diesem Menü können wir die Empfindlichkeit des Gyos einstellen so wie auch zwischen HH Modus und Normal Modus unterscheiden. Hier sind zunächst die Werte „0: 50 und 1: 50“ eingestellt, was einen Wert von 0% entspricht. Um jetzt zwischen HH und Normal Modus unterscheiden zu können müssen wir die Werte in z.B. „0: 75 und 1: 25“ verändern . Der Höhere wert steht in diesem Fall für den HH Modus und der niedrigere für den Normal Modus.
3.Jetzt müssen wir natürlich noch einen Schalter für die unterschiedlichen Modis vergeben.
Unter dem Menünamen Im Menü
„GYRO SENS“ kannst du den Hebel auswählen mit welchen du zwischen HH und Normalmodus umschalten kannst. Ich verwende hierzu immer den Hebel
„RUDDER D/R“.
