Schnee in Taunusstein
dieter
#76
Beitrag von dieter »
na dann müßten wohl mal neue werte für die berechnungen genommen werden, damit es bei neuen häusern wieder besser paßt, mit den ergebnissen !
Gruß Dieter
Beitrag von helihopper »
ich denke nicht.
Dieser Winter ist einfach eine absolute Ausnahme. Es wäre eher zu prüfen, in wie weit Hausbesitzer früher in die Pflicht genommen werden die Dachlasten zu beseitigen.
Wenn der Schnee dann abtaut, dann gibt es die Folgeschäden an den Flüssen. Passau kennt "Land unter" ja jedes Jahr. Aber auch an den anderen Flüssen (ich denke da speziell an Oder und Rhein) wird sich dieses Frühjahr nach allem, was ich hier so sehe einiges tun. Falls eine zu starke Wärmeperiode einsetzt (die beginnt hier meist so Mitte März für 10 - 14 Tage) saufen da ganze Landstriche schlicht ab.
dieter
#78
ja das mit dem hochwasser wird bei den schneemaßen auch ganz schön schlimm !
Gruß Dieter
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Hoi Halrald,
In Bayern sind die maximalen Dachlasten auf 230 Kilo pro Qm berechnet. Dennoch stürzen auch Neubauten in sich zusammen.
230Kg/qm ist auch nicht gerade soooo viel...
1m³ Pappschnee wiegt in der Regel 200kg (in Bad Reichenhall waren es sogar an die 300Kg)
Und wenn man dann ein Dach nur auf solche Lasten ausrichtet ist es fast kein Wunder.
Die Firmen die dort die Hallen bauen müssen eben stärker dimensionierte Balken nehmen und vorallem andere Schnittklassen der Balken. Somit könnte man sich evtl. das Schneeschieben vom Dach ersparen.
mfg,
Moritz
Ps: Pulverschnee wiegt etwa 60Kg/m³
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
dieter
#80
hier schneits auch wieder ! :(
Gruß Dieter
Hi Moritz,
das mag soweit korrekt sein.
Nur ist es absolut unüblich (das letzte Mal vor etwa 35 Jahren) dass solche Schneemengen auf den Dächern überhaupt zusammen kommen.
Wie schon geschrieben. Die diesjährige Ausnahmesituation besteht darin, dass der Schneefall recht früh begonnen hat ohne von den sonst üblichen längeren Tauwetterphasen durchsetzt zu sein. Darum ist so viel Schneelast überhaupt zusammen gekommen.
Wenn ich mir die alten Bauernhäuser anschaue, dann sehe ich aber was Du meinst.
Da sind die Dachbalken maximal 60 - 70 cm auseinander und dreifach ausgeführt. Die brechen auch in 100 Jahren nicht. Wobei Massivholz da sowieso der bessere Werkstoff ist, weil es sich seeehr lange verwindet bevor es bricht. Signale, dass etwas passieren könnte sind lange vor einem Bruch erkennbar.
Die Dachkonstruktion in Reichenhall hatte zwei Nachteile, die offenbar für hiesige Verhältnisse nicht gerade optimal sind.
A. Flachdach
B. Leimverbinder, die vermutlich nicht für die Feuchtigkeit einer Eishalle ausgelegt waren.
Ob diese Leimverbinder jetzt falsch ausgeführt waren oder nicht sei jetzt einmal dahingestellt. Das besondere Gefahrenpotentiel liegt in den Dächern mit keiner, oder sehr geringer Dachneigung.
speedy
Beitrag von speedy »
Die Elbe nicht zu vergessen - aber die hält einiges aus - na jedenfalls in dem Bereich, wo ich her komme. Hochwasser ist was normales für *InDerNäheVonFlußWohner* - mal mehr, mal weniger - wirklich interessant wirds erst, wenn es los geht mit Sandsäcke stapeln.
MFG,
speedy
dieter
#83
speedy hat geschrieben: Die Elbe nicht zu vergessen - aber die hält einiges aus - na jedenfalls in dem Bereich, wo ich her komme. Hochwasser ist was normales für *InDerNäheVonFlußWohner* - mal mehr, mal weniger - wirklich interessant wirds erst, wenn es los geht mit Sandsäcke stapeln.
MFG,
speedy
kommt da nicht son film von nem elbhochwasser !?!?!?
da hat das mit den sandsäcken nicht mehr gerreicht, glaub ich !?!?!
Gruß Dieter
speedy
Da kommt nen Film mit ner Sturmflut in Hamburg - da drückt das Wasser dann von der Nordsee rückwärts rein - das ist ja was ganz anderes.
MFG,
speedy
