Tapatalk Signatur einblenden?
[] Ja [] Nein [] Vielleicht
Minicopter Diabolo V-Stabi (HeliFleet.com) (Scorpion 4525-520 LE, Roxxy 9120-12 + CC BEC Pro v2, 3xSC-1258TG, V-Stabi v5.2 Governor + BLS251, Edge, Mr. Fusion 12S)GoaHeli 3 hat geschrieben:Guten Abend
Habe gesehen das ein skorpion 520er eingebaut ist(mit welchem Ritzel)?,zufrieden?Wie ist den die Temperatur so nach dem Flug?
Germi
Also aktuell fliege ich mit nem 17er Ritzel. Drehzahlen sind 1400, 1700, 2000 und 2100 rpm und bei den aktuellen Aussentemperaturen und da ich noch nicht Vollgas gegeben habe sind die Temperaturen recht niedrig. Timing ist aktuell aber auch erst bei 10° und ich denke da geht noch mehr. Also kann ich zu den Temperaturen noch nicht viel sagen, denke aber das der Motor wie alle anderen LE's bei Belastung auch gut heiss werden wird.GoaHeli 3 hat geschrieben:Habe gesehen das ein skorpion 520er eingebaut ist(mit welchem Ritzel)?,zufrieden?Wie ist den die Temperatur so nach dem Flug?
Also auch bei Diabolo ?face hat geschrieben:Ja, normalerweise sollte das mit der offenen Seite nach innen montiert werden.
Laut den V-Stabi Jungs funktionieren beide, Roxxy und YGE, perfekt. Besser oder schlechter gibts bei den beiden Reglern laut den V-Stabi Jungs nicht. Ursprünglich sollte es ja der Roxxy werden, dann hatte ich Angst wegen den hohen Amperezahlen und habe mich mit einigen unterhalten die den Roxxy einsetzen und bin dann letztendlich zu dem Schluss gekommen das der für mich vollkommen reicht. Bei YGE gab es seinerzeit ausserdem noch ein Problem das die Motoren "gestottert" haben, weswegen Heino Jung dran war eine neue Software für die Regler zu schreiben. Somit waren zu dem Zeitpunkt keine YGE Regler verfügbar, bzw. nur die mit der alten Software. Ausserdem kommt dann noch hinzu das die YGE Regler nochmal nen End mehr kosten und warum mehr Geld ausgeben wenn es auch perfekt mit einem günstigeren Regler funktioniert und das tut es sehr gut soweit ich das bislang sagen kann. Kann die Kombo V-Stabi Governor + Roxxy + 4525 nur jedem empfehlen. Läuft wirklich super!Christoph Lipinski hat geschrieben:Warum hast du Timo dich zu Roxxy 9120-12 entschieden, es gibt schon auch YGE - Regler und die sollen auch gut, besser ( ? ) sein.
Interessanter Heli, aber das finde ich schon viel...PeterLustich hat geschrieben:Ohne Akkus aber mit all meinen Komponenten: 3718 g
Flugfertig mit einem 12S 30C 4000er LiPo: 5058 g
