Heli Neuanfang
#76 Re: Heli Neuanfang
Ja genau. Verursacht das auch das leichte eiern?
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller
#77 Re: Heli Neuanfang
Eher nicht. Zumindest wenn Du ein "Wobbeln" im Rotorkopf meinst. Das liegt meist an einer zu harten Dämpfung. Da hilft nur weicher machen oder Drehzahl erhöhen.frank34 hat geschrieben:Ja genau. Verursacht das auch das leichte eiern?
- Sniping-Jack
#78 Re: Heli Neuanfang
Mach davon mal ein Bild, so dass man sieht, wie es sein soll (komplette Seite)frank34 hat geschrieben:Hi,
jetzt hab ich dieneue Blattlagerwelle getauscht und hab immer noch eine Unwucht.
Vielleicht 1/10mm aber sie ist da. Ist ein original von Align.
Achso, mir ist bei der Demontage der Blatthalter aufgefallen dass nur auf einer Seite ein komplettes Kugelager ( Scheibe, Kugelager, Scheibe) montiert war.
Auf der anderen Seite fehlte eine Unterlegscheibe.
Aus der Montageanleitung geht das nicht hervor, ist das so richtig?
und wo dann was fehlt.
Egbert hat schon recht, vermutlich ist das nicht der Grund für's Wobbeln.
Aber in einem Fall wär's denkbar: Wenn das Teil nicht fehlt, sondern nur falsch
montiert wurde. Dann kann die ungleiche Dämpfung weiß der Geiler alles bewirken.
Grüße,
Jack
Jack
#79 Re: Heli Neuanfang
Moin Frank,
Beschreib doch mal kurz was für ein eiern du meinst.
Wenn du Welle über den Tisch rollen lässt?
Ich denke das wobbeln und die Kopfdämpfung sollte beim Schweben nicht auffallen
Eher im richtigen Flug
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
- Sniping-Jack
#80 Re: Heli Neuanfang
Nope. Wobbeln wegen zu harter und asymmetrischer Dämpfung und/oder zu niedrige DZ merkt man immer - auch und gerade beim Schweben.
Grüße,
Jack
Jack
#81 Re: Heli Neuanfang
Wieder was gelernt
Frank hat glaub ich nen dfc Kopf die sind doch eh ziemlich hart in der dämpfung
also drehzahl rauf und schauen ob besser?
#82 Re: Heli Neuanfang
So ist es wohl, zumindest wenn es sich ums Wobbeln handelt.Flip hat geschrieben:Frank hat glaub ich nen dfc Kopf die sind doch eh ziemlich hart in der dämpfung
#83 Re: Heli Neuanfang
Hi, Bild kommt heute Abend.
Also was ich meine, wenn ich an einer Seiter mit dem Imbus am montierten Kopf die Schraube drehe, bewegt sich auf der anderen Seite der Blatthalter.
Thema Drehzahl, ich hatte ihn mal laufen lassen und konnte feststellen dass bei hoher Drehzahl dieses wobbeln weniger wurde.
Die Dämpfung ist die Standard im DFC Kopf.
Gruß Frank
#84 Re: AW: Heli Neuanfang
Hallo Frank.
Das deutet auf eine verbogene Blattlagerwelle hin. Montiere zur Sicherheit gegenüber liegend noch ein Rotorblatt. Wenn Du nun die Blattlagerwelle mit dem Inbusschlüssel drehst darf sich die Blattspitze keinesfalls auf und ab bewegen. Wenn doch ist die Blattlagerwelle zu tauschen.
- Sniping-Jack
#85 Re: Heli Neuanfang
Und bez. des Wobbelns: Ich kenne den DFC-Kopf nicht im Detail,
aber eventuell gibt es ja auch weichere Dämpfer.
Alternativ, das muss man ja auch so sehen, wenn du
FBL fliegst, sollte der Kopf schon straff sein.
Frage: Sind denn deine Blätter auch FBL-geeignet? Und wenn
ja, wie groß ist der Vorlauf? Ich hab da grade mal eben eine
These entwickelt:
Wenn ein Kopf bei kleiner DZ wobbelt, dann ist entweder die
Dämfung zu hart ODER die Blätter haben immer noch zuviel
Vorlauf. Denn je weniger Vorlauf, desto weniger Eigenleben.
Das _könnte_ auch den Wobbeleffekt betreffen.
Ich komm da deshalb drauf, weil größere Helis neuerdings ja
auch mit LowRPM unterwegs sind und die haben in aller Regel
ebenfalls stramme Dämpfungen.
Aber nochmal: Ist nur eine These!
These entwickelt:
Grüße,
Jack
Jack
#86 Re: Heli Neuanfang
Hmm, die Blattlagerwelle ist neu, deshalb wundert mich das.
Ich werde das später mit Blättern mal testen.
Ob die Blätter geeignet sind? Ich geh mal davon aus. Es handelt sich um die Original Combo von Align mit FBL.
Jetzt ist erstmal was größeres dran, Auto bekommt neu Bremsen^^
Gruß Frank
#87 Re: Heli Neuanfang
Brauchst dich nicht wundern...leider hatte ich das auch des öfteren mit den Align- Wellen^^ Bei mir ist es vorgekommen das von 3 Beuteln je eine krumm warfrank34 hat geschrieben:Hmm, die Blattlagerwelle ist neu, deshalb wundert mich das
#88 Re: Heli Neuanfang
Also ich hab jetzt doch die Schnauze wieder voll.
Nachdem ich nun alles montiert hab, selbst die 2. Welle war nicht 100% ist das Ding wieder seitlich eingeschlagen! Ergo war es doch nicht das Servokabel, weil das ist nicht im Weg.
Mir wird das jetzt alles zu bunt und werde wohl alles wieder verkaufen. Das man mit Rückschlägen rechnen muss ist mir klar aber nicht "nur" Rückschläge!
Irgendwann wollte ich mal die Steuerung lernen, nur Ersatzteile bestellen macht auf Dauer kein Spaß....
Gruß Frank
#89 Re: Heli Neuanfang
Hallo Frank.
Wie schon vor einiger Zeit geschrieben würde ich Dir empfehlen Hilfe von einem erfahrenen Modellhelipiloten zu suchen. Auch die Entscheidung für ein FBL-System ist immer so eine Sache, weil da eben auch viel mehr falsch gemacht werden kann, als bei einem Paddel-Heli. Gib nicht so schnell auf, es lohnt sich da durchzubeißen.
#90 Re: Heli Neuanfang
fällt mir im Moment etwas schwer daran zu arbeiten bzw. gefallen zu finden.
Vielleicht bin ich einfach nicht geeignet für einen Heli!
Was mich am meisten aber ärgert ist die Tatsache dass er eben nicht durch einen Steuerfehler runter kommt sonder aus welchen Gründen auch immer!
Bis jetzt konnte ich noch keinen erfahrenen Helipilot finden, ich wäre dankbar dafür.....
Gruß Frank
