Und was willst Du damit erreichen?Yaku79 hat geschrieben:Meine Lagern derzeit im Kühlschrank, außer Wein, Wodka, zwei kurze Kräuter, Packung Milch für Müsli, und ein alkopop ist da nichts drin
Tapped via iPhone/iPad
Frank
Trugschluß, hält sich hartnäckig. Von deutlich kann da keine Rede sein. Temperaturänderung von 10°C macht eine verdoppelung bzw. halbierung des Ri aus. Bei Zimmertemperatur gelagerte Zellen neigen schneller zum aufgasen und Leistungsverlust , egal ob bei 50% oder 100% gelagert. Idealerweise ist beides einzuhalten, also zumindest nicht randvoll geladen lagern und möglichst nicht bei normaler Raumtemperatur sondern etwas kühler - und bei möglichst geringer Luftfeuchte. Und je länger die Lagerzeit umso ungünstiger.frankyfly hat geschrieben:der Unterschied bei der Alterung zwischen 19-20° und 5-6° ist marginal - ...Da ist es schon deutlich wichtiger die Akkus auf Lagerspannung zu bringen.
Also wenn Wein gelagert ist, läuft er doch eh? Also rein damitfaxxe hat geschrieben:Ich habe in der Wohnung das Problem, das es auch in den Kühlsten Ecken immer >19 Grad hat.
Wie würde sich zB ein kleinerer Weinkühlschrank dafür eignen? Aber ob der Stromverbrauch
dafür in Verhälniss zu der minimal längeren Akku-Lebenszeit steht?![]()
-Heimo
Hab´noch keinen. BiertrinkerYaku79 hat geschrieben:faxxe hat geschrieben:Also wenn Wein gelagert ist, läuft er doch eh? Also rein damit
Dreh in tiefer mit der Temp und ab die Kiste Bier reinfaxxe hat geschrieben:Hab´noch keinen. BiertrinkerYaku79 hat geschrieben:faxxe hat geschrieben:Also wenn Wein gelagert ist, läuft er doch eh? Also rein damitAber für Lipos einen kaufen steht wohl net dafür .........
Schau hier, dann muss ich es nicht nochmal tippen:Sniping-Jack hat geschrieben:Mal ne jaaanz doofe Frage: Was, wenn an die Akkus in einem Steintopf mit Deckel draußen lagert?
Nehmen die dann schaden bei Minustemperatur? Ich würde mal vermuten: wahrscheinlich nicht.
Aber ich weiß es eben nicht.
