Serverumzug 2013
Tueftler
#76 Re: Serverumzug 2013
Beitrag von Tueftler »
TREX65 hat geschrieben:Bekomme keine Benachrichtigung und Weiterleitung der PNs mehr. Im Spammordner ist nichts auch nicht beim freenetter :wink:
Hö? Hier geht das 1a... :roll:
Komisch...
#77 Re: Serverumzug 2013
Tueftler hat geschrieben:
TREX65 hat geschrieben:Bekomme keine Benachrichtigung und Weiterleitung der PNs mehr. Im Spamordner ist nichts auch nicht beim freenetter :wink:
Komisch...
Das war schon mal, ist um die 2-3 Jahre her, war auch nach einem Update. Erst ging es und auf einmal nicht mehr. Habe auch noch mal in den Einstellungen kontrolliert ob da alles Wolke ist.....ist alles ok so weit. ich muss jetzt erst mal weg....später weiter machen.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#78 Re: Serverumzug 2013
Dein Provider ist da wohl etwas pingelig (und/oder hier passt was noch nicht durch die Umstellung,) ich prüfe das.
ColaFreak
#79 Re: Serverumzug 2013
Beitrag von ColaFreak »
Dein Forward und Reverselookup sind nicht gleich für den Server das mögen viele Provider nicht wenn das nicht übereinstimmt.
Received: from mail.rchelifan.org (http://www.rchelifan.org [78.46.174.227])
bash-3.2$ host 78.46.174.227
227.174.46.78.in-addr.arpa domain name pointer www.rchelifan.org.
bash-3.2$ host mail.rchelifan.org
mail.rchelifan.org has address 78.46.174.227
#80 Re: Serverumzug 2013
ColaFreak hat geschrieben:Dein Forward und Reverselookup sind nicht gleich für den Server das mögen viele Provider nicht wenn das nicht übereinstimmt.
Was rätst Du mir, einzustellen? www oder mail?
Also, auf was soll der MX zeigen, und was als reverse lookup für die IP?
gecko03
#81 Re: Serverumzug 2013
Beitrag von gecko03 »
wenn ich - ohne was zu markieren - auf Quickzitat klicke, werde ich aus dem Fred rausgeworfen, und lande im Portal...?
Bug or Feature?
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
RexAndy
#82 Re: Serverumzug 2013
Beitrag von RexAndy »
gecko03 hat geschrieben:wenn ich - ohne was zu markieren - auf Quickzitat klicke, werde ich aus dem Fred rausgeworfen, und lande im Portal...?
Bug or Feature?
Ich auch------ :cry: :cry:
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
ColaFreak
#83 Re: Serverumzug 2013
tracer hat geschrieben:
Dem Mailserver ist das wurscht Hauptsache der im Mailserver eingestellte Name (in deinem Fall gerade mail.rchelifan.org) ist sowohl vorwärts als auch rückwärts auflösend dasselbe. Ansonsten wirste geblockt. Am einfachsten wäre es sicher den PTR (reverse) also auf mail.rchelifan.org zusetzen.
#84 Re: Serverumzug 2013
ColaFreak hat geschrieben:Am einfachsten wäre es sicher den PTR (reverse) also auf mail.rchelifan.org zusetzen.
OK, danke.
#85 Re: Serverumzug 2013
So, noch mal geguckt.
Der entsprechende Provider hatte wohl ein Problem mit meiner ipv6 Adresse. Kein Wunder, weil ich ipv6 noch gar nicht nutze, habe das Protokoll nun erst mal deaktiviert.
#86 Re: Serverumzug 2013
Hmm, das alleine war es noch nicht :(
Code: Alles auswählen
said: 550 inconsistent or no DNS PTR record for 78.46.174.227 (see RFC 1912 2.1) (in reply to RCPT TO command))
Wieso inconsistent?
root@www /var/log # host 78.46.174.227
227.174.46.78.in-addr.arpa domain name pointer mail.heli-fan.org.
root@www /var/log # host mail.rchelifan.org
#87 Re: Serverumzug 2013
Eigentlich sieht das doch gut aus: http://www.dnsstuff.com/tools#dnsReport ... lookType=2&&
ColaFreak
#88 Re: Serverumzug 2013
Evtl. im Cache bei dem kann schonmal ne Woche dauern bis sowas raus ist.
#89 Re: Serverumzug 2013
ColaFreak hat geschrieben:Evtl. im Cache bei dem kann schonmal ne Woche dauern bis sowas raus ist.
OK.
ColaFreak
#90 Re: Serverumzug 2013
Was fällt einem übrigens hier auf ;). Kein Wunder dass es nicht geht. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass vorwärts und rückwärts eben doch immer noch nicht gleich sind. Wenn du noch ein "rc" reinschreibst wird sicher alles gut.
Zurück zu „Rund ums Forum“
