T-Trex dreht sehr stark bei Pitch geben
#77
War aber nicht so gemeintAlex hat geschrieben:@Chris:
Das war jetzt gemein, schließlich war es kein Pilotenfehler. Der Kreisel war auch nicht schuld, sondern eine kleine Schraube, die sich von der Nickanlenkung gelöst hatte...
Und der Rappi ist seit 2 Tagen wieder fit
#78 ICH HABE DIE LÖSUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bin grad beim Essen mit meiner Family gewesen, als mir die Lösung meine Problems kam... Ich konnte seit 3 Tagen nicht mehr richtig schlafen, weil ich immer nachgedacht habe, was falsch sein könnte...
Beim Essen ist es mir dann gekommen:
Ich habe beim Raptor nachgesehen (ist auch ein Rechtsdreher und hat den Heckrotor auf der selben Seite wie der Rex) wie der Heckservo ausschlägt wenn ich den Knüppel nach rechts drücke...
---> Gestänge wird durch den Ausschlag verkürzt.
Dann hab ich beim T Rex nachgesehen und was war? Der Servo hat das Gestänge nicht verkürzt, sondern verlängert (ich VOLLIDIOT!!!). Also hab ich den Servo jetzt umgepolt und den Kreisel auf Normal gestellt. (vorher hatte ich ihn auf Rev!).
Erklärung: Der Pitchweg beim Heckrotor ist bei der einen Seite (wenn die Schnauze nach rechts soll) größer (um etliche Grad) als bei der anderen Seite (wenn die Schnauze nach links soll), somit hatte ich nie genügend Pitch um den Drehmoment mit dem Heckrotor auszugleichen!
Morgen werde ich es testen, wenn ich das Agrumi Landegestell bekomme, meins habe ich leider geschrottet wegen dem vielen Testen... -g-
Ich hoffe es funktioniert morgen!
Viele viele Grüße und danke an alle,
Alex
Alex
- Juergen110
AUTSCH.-............
Du hast ernsthaft mehrere Tage über ein falsch herum laufendes Servo gegrübelt ???????
Das sollte einem zu denken geben........
****Duckundwech*******
(iss nur Spass....)
Schön dass du den Fehler gefunden hast.
(iss nur Spass....)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#80
ja, autsch...
Mir ist es ja nur nicht aufgefallen, da:
Wenn ich nach rechts drückte, ging der Heli auch nach rechts, allerdings fehlte mir immer das Pitch...
- Helikiller
#82
War bei mir auch so!calli hat geschrieben:Eventuell den Blatthaltermittnehmer (der mit Madenschraube auf Heckwelle gesichtert ist) zu weit aufgesteckt? Das würde den Pitchbereich auch einschränken.
Carsten.
anke für den Tip!
CU Helikiller
