Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
neotask
#76 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Beitrag von neotask »
Na Glückwunsch :mrgreen:
Gibt auch gerade ein Update auf 14er. Siehe Anhang
Changelog: 12 zu 13 + 13 zu 14
mz-24, mz-18 Radio Firmware upgrades(v1.012 -> v1.013)
Modified as below
1. Bugs for CH2, Ch3 in butterfly mixing of glider
2. Bugs in voice operation by trigger and repeat switch
3. “Thr.POS” warning system bugs when setting glider type into electric power
4. Added control setting of AIRBREAK function in flight type setting (We have set side slide,
DV, volume and stick as control function are now possible to operate to be similar with butterfly function)
5. Failsafe is not able to set to the same channel when you change channel as OUT.SWAP function
New firmware version 1.014 is now available (English & German).
Changes from 1.013 to 1.014
1. Fixed throttle trim in ACRO mode
2. Fixed green bar indication during program mixes
3. Fixed D/R and EXP graph after changing to a new model
4. Fixed rare occasion where pressing repeatedly the NEXT button in the telemetry menu could cause a transmitter reset.
5. Updated the RPM indication of the Electric Air Module
6. RPM is now transferred when using the Bluetooth module and Electric Air Module
7. ESC temperature is now transferred when using the Bluetooth module
Gruß Olli
#77 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
neotask hat geschrieben:Gibt auch gerade ein Update auf 14er. Siehe Anhang
Sehen wir sicher nicht.
Du kannst gerne einen Link posten, aber hier keine fremde Firmware attachen.
herreischl
#78 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Beitrag von herreischl »
tracer hat geschrieben:
@ neotask,
Ich schon
Ich war schneller
, :mrgreen:
Hab auch die MZ-24 seit heute!
Werd´s mir aber trotzdem nicht auf die MZ-24 ziehen, da es ja nur Fläche betrifft, ODER?
Werd´ mal schaun welche mir besser gefällt - einen Favoriten hab ich schon, weil ich gerne Musik höre.
Den Sondtrack von "Spiel mir das Lied vom Tod" hab ich schon drauf,
und mit kleinen Aktiv-Lautsprechern hört es sich ganz passabel an....
Zum fürchten ist es allerdings nicht - das Lied, dann schon eher meine Flugkünste :!: :mrgreen:
Gruss Hermann
herreischl
#79 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
HI MZ-24 User,
Neue Firmware Online
mz-24_1v014_german.bin
Gruss Hermann
neotask
#80 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Hmm, fremde Firmware ? Gibt es auch eigene ?
... aber egal dann halt nicht.
Gruß Olli
@Hermann, hast Du Dir echt die 24er auch noch bestellt ? :shock:
herreischl
#81 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
@ Olli
Vielleicht so ?
Link MZ-18 :
http://www.gh-lounge.de/index.php?optio ... Itemid=467
Link MZ-24
http://www.gh-lounge.de/index.php?optio ... Itemid=468
.....und ja - die, die mir gefällt behalt ich, und die andere geht zurück.
Warum hat man "Widerrufs- oder Rückgaberecht?"
Wenn´s bei Zalando geht - bei Nichtgefallen zurück - hysterischem ohne Zalando-Geschrei :bom:
Ich hab mich schon für die MZ-24 entschieden !
Wenn du jemanden weisst der die MZ-18 will - kann er günstig haben ....(darf man das schreiben??)
Oder gehört das in den Basar.
Wir wollen ja nicht schon wieder anecken :wink:
Also wenn du was oder jemanden weisst, bitte PN
Gruss Hermann
Almigurt
#82 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Beitrag von Almigurt »
Ich
Aber pleite bin....
:D
Grüße, Benjamin
Ruffy
#83 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Beitrag von Ruffy »
die MZ18 mit Brushless Control +T 100, G6 gibts da noch was besseres ?
da hat das ganze gelöte und Kabelsalat ein ende da kann Spektrum Telemetrie einpacken !
wäre ich gerade nicht so pleite würde ich den ganzen Spektrum Schrot wegschmeißen und mir hott mit Regler einbauen.
Da ist alles im Regler was man Braucht ! an Telemetier
Spannung, Strom, Temperatur, Drehzahl und Kapazität
dazu braucht man für den Regler keine Programmierkarte man kann den Super einfach ohne rum Piepsen über den Sender Programmieren !
Was das bedeutet ?
Einstecken und Fliegen :) Fertig
Kann man die MZ18 einfach per Software auf Spektrum umstellen ?????????????????????????????
Zurück zu „Sender“
