Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Alles über den großen Protos Max (700/800) kommt hier rein...
Yaku79
#76 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Beitrag von Yaku79 »
Wenn ich mal dazu kommen werde.
Hab noch soviele andere Baustellen.
Aber ich kann eins sagen.
Der Protos liegt wie Brett in der Luft. Mit 12S 5000 und 1600 am Kopf ist so gut wie alles machbar und man kommt sogar auf respektable 5min Flugzeit. Mehr als 1900rpm brauch ich auch nicht. Fliege meistens 1600 und 1750rpm.
Pampaflieger
#77 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Beitrag von Pampaflieger »
Das klingt ja gut. :)
Basti, noch eine Frage: Wie hast du die Riemenspannung eingestellt? Stimmen die Werte laut Manual? Du bzw. dein Flegerkollege hattest mal geschrieben, das du nachspannen musstest.
Gruß Olaf
Prôtos 500 speciale, BRAIN
Prôtos MAX V2 700 CF, Brain; Xera-Power
Goblin700 BE light, 4225 PC
Diabolo700
Kontronik Zeugs mit JLogs
mCPx; T14SG mit FutSpek
Yaku79
#78 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Das nachspannen hatte zwei Ursachen.
Die zwei Schrauben mit an der Motorplatte waren nicht fest genug angezogen und 14grad Pitch hat den Rest gemacht. Da wirkt halt etwas kraft. Pitch auf 12,5 reduziert und festgestellt dass dieses auch völlig langt. Seitdem mit dem Riemem keine Auffälligkeiten.
Pampaflieger
#79 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Yaku79 hat geschrieben:Das nachspannen hatte zwei Ursachen.
Danke, passt bei mir auch mit den Werten aus der Anleitung. Habe jetzt 8 Flüge weg. 8)
Nur mein Xera Motor pfeift. Das nervt mich schon bei dem ansonsten tollen Sound. Wie ist das bei Euren Xera's bei niedrigen Drehzahlen?
Gruß Olaf
Diabolo700
Yaku79
#80 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Die Pfeifen auch, ist halt Xera/X-Nova typisch. Ich selber hab ja den KDS 4725-540 verbaut. Der Pfepft nicht so sehr ;-)
Yaku79
#81 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Leider muss ich bei meinen nun erstmal Ersatzteile ordern.
Lage verpeilt, daraus resultierend falsch geknuppelt und bevor schlimmeres passiert ausgeschaltet.
Schaden:
BLW, HRW, Landegestell, Servogestänge, Chassis unten (grrrr das ärgert mich am meisten), zwei Servogetriebe und ein ganzen Servos. Das ist wohl aber den Metallhörner eher zuzuschieben. Die schöne Haube hat jetzt leider auch nen Schaden. Etwas eingerissen und Lack geplatzt.
Aber 90€ für ne neue ist momentan zu heftig. Da warte ich auf Alternativen von Fusuno ;-)
Hoffe das er übernächste Woche wieder fliegt.
4li3n
#82 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Beitrag von 4li3n »
Oh, das ist Schei...
Sind denn alle Ersatzteile schon verfügbar?
Wie teuer wird die Rep übern Daumen gepeilt?
Ingbert
TRY AND ERROR
SAB GOBLIN 700 & Align T-Rex150
Sral
#83 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Beitrag von Sral »
Yaku79 hat geschrieben:Leider muss ich bei meinen nun erstmal Ersatzteile ordern.
Schaden:
Hi Basti,
das ist ja ärgerlich.Gute Besserung für deinen Heli....
Kleine Frage am Rande:
Zum Ausschalten hattest Du Zeit, aber zur Rettungsfunktion nicht?
Yaku79
#84 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Rettungsfunktion nicht programmiert.... ;-)
torro
#85 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Beitrag von torro »
:roll:
mensch. die schöne kiste... mach mal n foto von der teile rechnung... :mrgreen:
Gruß, Flo
Yaku79
#86 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Mach ich ;-)
torro
#87 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Beitrag von torro »
Yaku79 hat geschrieben:Da warte ich auf Alternativen von Fusuno
die sind keine alternative. die "ab 150$ free shipping" geschichte gilt nur bis 600er hauben.
hab das grade durch. eine haube für raptor e720 oder den diabolo kostet zwischen 70 und 100$ shipping...
Gruß, Flo
Yaku79
#88 Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Ich hab's nur ohne Haube genommen. ;-)
Und den Riemen auf Verdacht mal zugefügt ;-)
neotask
#89 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Beitrag von neotask »
Autsch, das ist ärgerlich :shock:
Dann mal frohen wiederaufbau und eine crashfreie Zeit :wink:
Gruß Olli
Yaku79
#90 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Danke Olli, im ersten Moment sah es auch nicht schlimm aus.
Aber der Teufel steckte dann im Detail...
Nächste Woche wird er wieder seinem Element überlassen. Der steht, besser liegt, momentan total traurig neben dem Bett...
Zurück zu „Protos Max (700/800)“
