BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Porsti
#76 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von Porsti »
Hey Thorsten,
unsere Anerkennung ist Dir sicher. Ich finde es super, wie Du Dich da durchbeißt und wünsche Dir weiterhin gutes Gelingen!
Porsti
Toku
#77 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von Toku »
Danke Dir, ich werde mein Bestes geben :thumbright:
Und sobald ich die Spantenschnitte und das Holz hier habe, geht es dann auch recht zügig an die Säge.
Toku
#78 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von Toku »
Hallo zusammen.
Es kann endlich losgehen. Heute habe ich die Spantenzeichnungen erhalten.
Ich werde das ganze auf einem Mittelbrett aufkleben und habe mich nach Rücksprache mit Jürgen für 4 mm Sperrholz entschieden.
Dank dieses Forum konnte ich auch schon viele Tips und Anregungen holen. Nun wird sich zeigen, ob ich es auch richtig verstanden habe :oops:
So nach un nach werde ich euch mit Bildern und Berichten auf dem Laufenden halten. Ich denke, so lange wird es nicht dauern.
Gruß, Thorsten
skysurfer
#79 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von skysurfer »
Toku hat geschrieben: Es kann endlich losgehen. Heute habe ich die Spantenzeichnungen erhalten.
8) 8) 8) 8)
:happy1: :teacup: :mrgreen:
Grüsse Hans-Peter
Toku
#80 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von Toku »
So, ich bin gerade dabei, die Seitenansicht auf das Mittelbrett aufzuzeichnen.
Mir stellt sich die Frage, ob ich Rumpf und Heckausleger in einem Stück lasse, oder den Heckausleger als Extrateil baue und ihn dann später anschrauben kann.
Meine Idee wäre dann, runde Holzscheiben im Rumpf und Heckauseleger einzukleben, an denen die Teile dann verschraubt werden können.
Hat da jemand Erfahrungswerte, was am besten wäre ?
Gruß, Thorsten
yogi149
#81 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von yogi149 »
Moin Thorsten,
wenn Du den Heckübergang "Scale" machen möchtest, würde ich das 2-teilig machen.
Und den Heckteil tatsächlich innen befestigen.
Wird natürlich für die Form "etwas" aufwendiger. :roll:
Toku
#82 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von Toku »
So habe ich es mir auch gedacht.
Dann bräuchte ich später Tips zur Befestigung damit es auch richtig hält.
Helipitt
#83 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von Helipitt »
Hallo Thorsten,
in Deinem Fall würde ich jeweils im Rumpf und Heckausleger einen Holzspant mit einlaminieren. Im Holzspant vom Heckausleger würde ich dann vorher noch Einschlagmuttern anbringen. So könntest Du beide Teile vom Rumpf aus verschrauben. 3 Schrauben sollten reichen.
Peter
echo.zulu
#84 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Thorsten.
Dann komm ich mal mit einer anderen Meinung: Ich würde das Urmodell in jedem Fall einteilig herstellen. Ob Du dann später davon zwei oder vier Formhälften abnimmst ist egal. Ich sehe den Vorteil eines einteiligen Urmodells darin, dass automatisch alle gerade wird. Willst Du die Überlappung am Übergang, wie sie auf Jürgens Fotos zu sehen ist, bauen, dann würde ich zunächst trotzdem das Urmodell einteilig herstellen. Wenn alles passt am Übergang trennen und eine Verlängerungsplatte aufkleben und anspachteln. So kannst Du sicher sein, dass der Übergang optisch wirklich passt.
yogi149
#85 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
aber der Trick mit dem 2-teilig wäre, das die Anschlußkante auch scale zu bekommen wäre.
Da ist ja ein Zwischenraum, das geht einfach nicht bei Einteiliger Herstellung und nachträglicher Trennung.
Innen was einzubauen, um das Heckteil dann zu befestigen sehe ich als relativ geringes Problem.
Das Heckteil kann Thorsten je einfach gerade nach innen verlängern. Könnte man dann sogar direkt an der Mechanik befestigen.
Und warum sollte das Heckteil nicht gerade werden, wenn man das einzeln baut?
Porsti
#86 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
10 Leute, 20 Meinungen, dann will ich auch mal. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zweiteilig finde ich in diesem speziellen Fall auch besser. Und da die Trennung zwischen Rumpf und Heckrohr ist, ist es meiner Meinung nach relativ unkritisch bzgl. Geradheit / Symmetrie. Allerdings würde ich das Heckrohr später an den Rumpf fest anlaminieren. In 500er Größe ist der Aufwand einer permanenten Trennbarkeit unnötig.
...okay, einen Vorteil hätte es: Will man einen Riemen zum Heck verwenden könnte man den mit einer Trennstelle relativ entspannt spannen.
Porsti
yogi149
#87 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Porsti hat geschrieben:Will man einen Riemen zum Heck verwenden könnte man den mit einer Trennstelle relativ entspannt spannen.
Das Heck hat eigene Spannvorrichtung.
Von daher geht zweiteilig bauen und dann fest verbinden schon gut.
Helipitt
#88 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
So Thorsten, nun hast auf Deine "kleine" Frage wieder eine Menge Antworten bekommen. Für was entscheidest Du Dich jetzt? :wink:
Peter
Toku
#89 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von Toku »
Es ist schon ein wenig passiert:
Zunächst einmal die Seitenansicht auf der Schablone
Und ausgeschnitten...der Rumpf ist etwas über einen Meter lang
Auf´s Mittelbrett übertragen
Da ich jede Seite einzeln anfertige, werden die beiden Mittelbretter später zusammen geschraubt. Hier mal zur Passung und Schleifen, damit beide Seiten gleich werden.
Und die Entscheidung ist auch gefallen, ich werde den Rumpf und Heckausleger getrennt bauen.
Toku
#90 Re: BK 117 - 500´er - Rumpfherstellung
Beitrag von Toku »
Dann mal die ausgedruckten Spanten. Da jedes Mittelbrett 3mm breit ist, wurde von der Mittellinie je rechts und links eine Linie im 3 mm Abstand gezeichnet, an der ich die Schablone trenne
Die ersten Spanten sind ausgesägt und es ist vorbei mit sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz
Hier sind schon die ersten Spanten verklebt. Zur Füllung der Leerräume habe ich Styropor und Depron genommen. Hier klebe ich alles unter etwas Druck
Auf der anderen Seite habe ich zuerst nur die Spanten gesetzt.
Morgen werde ich sehen, mit welcher Art ich weitermachen werden. Ich denke, es geht beides. Aber die Spanten alleine ist zunächst irgendiwe schöner zu arbeiten.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
