Oft kopiert und nie erreicht !
#751 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Blätter fluchten passt meist auch. Oder eben Pitchhülse mitte. Ist in etwas da gleiche. Ist nur der einfachheitshalber so beschrieben. Funzzt so oder so
Gruß Doc Tom
#752 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
ne,ist nicht das gleicheBlätter fluchten passt meist auch. Oder eben Pitchhülse mitte. Ist in etwas da gleiche.
du meinst aber, daß es mit fluchtenden blättern besser funzt, als mit vorspur, oder?Funzzt so oder so
TDR
#753 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
japp3d hat geschrieben:du meinst aber, daß es mit fluchtenden blättern besser funzt, als mit vorspur, oder?
Gruß Doc Tom
#754 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
unabhängig der stellung vom umlenkhebel?
weil beim rex z.B steht der hebel hinten nicht mehr 90°, wenn man die blätter fluchtend macht.
(er ist halt für vorspur ausgelegt)
[wobei, mit schwebepitsch sollte der hebel wieder 90° haben]
Zuletzt geändert von 3d am 09.10.2008 01:01:25, insgesamt 2-mal geändert.
TDR
#755 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Jetzt habe ich noch mal ne blöde Frage:
Wenn ich im Normalmodus einschalte, dann fährt das Servo ja immer in die Mittelstellung.
So kann man das Servohorn ja exakt anbringen und habe theoretisch zu beiden Seiten den gleichen Weg am Ruder.
Das ist ja Voraussetzung für die Gestängeanpassung bzw. die Position des Servo. So hab ichs bisher immer verstanden.
Wenn ich den Akku anklemme und es den Normalmode gar nicht gibt, der Gyro also nur im HH ist, woher weiß man dann, wo die Mittelstellung des Servo ist?
heli123
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#756 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
versuche ein Zwischending zu finden.3d hat geschrieben:unabhängig, der stellung vom umlenkhebel?
Du musst das nicht wissen, dass macht der Gyro. Na weil Du Die Mitte und Wege vorher im Normalmode eingestellt hast.heli123 hat geschrieben:Wenn ich den Akku anklemme und es den Normalmode gar nicht gibt, der Gyro also nur im HH ist, woher weiß man dann, wo die Mittelstellung des Servo ist?
Gruß Doc Tom
#757 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
die mittelstellung vom servo ist :woher weiß man dann, wo die Mittelstellung des Servo ist?
nach dem initialisieren bei knüppelmitte.
der kreisel fährt das servo nach dem initialisieren immer in mittelstellung.
TDR
#758 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
... und zwar in die Stellung, die ich im Normalmode vorgegeben habe.3d hat geschrieben:der kreisel fährt das servo nach dem initialisieren immer in mittelstellung.
Gruß Doc Tom
#759 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Moin Calli
Gruß Doc Tom
#760 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Muss ich nochmal beobachten im HH.
Meine, es schon anders gesehen zu haben. Da ist die Hülse ans Ende gefahren zu einer Seite nach dem Init.
heli123
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#761 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Bei einem Piezo, wenn die Mitte nicht stimmt. Siehe meine Anleitung für Piezogyrosheli123 hat geschrieben:Da ist die Hülse ans Ende gefahren zu einer Seite nach dem Init.
Gruß Doc Tom
#762 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Kennt jemand von Euch ein Video, auf dem man gut erkennen kann, dass
das Heck bei einem MT oder Trex mit nem 401 beim Pitchen stehen bleibt?
Hab schon öfter danach gesucht, aber nix gefunden bzw. man konnte es nicht richtig erkennen.
heli123
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#763 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
wieso im normalmode was vorgeben?... und zwar in die Stellung, die ich im Normalmode vorgegeben habe.
ein kreisel kann ein servo in mittelstellung fahren, ohne jemals in normalmode gewesen zu sein.
TDR
#764 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Ahnungslos Du bist3d hat geschrieben:wieso im normalmode was vorgeben?
Gruß Doc Tom
#765 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Habe jetzt den Flugtest gemacht. Ist tatsächlich so. Der Heli bleibt stehen beim Schweben mit der jetzigen Einstellung.
Ich bin jetzt auch ins mittlere Loch des Servohorns gegangen (8mm Abstand-vorher 10mm). Limiter jetzt auf ca. 110% (vorher 90%)
Sense kann ich auf 85% hochdrehen (vorher 75%).
Heck hält beim Pitchen etwas besser, dreht aber immer noch leicht weg, aber so gehts.
Leider nur ist die Gierrate deutlich schlechter geworden, was zu erwarten war.
Ich habe ja RUDD schon auf Maximum stehen (bei der DX6i sind das 125%).
Gibts da noch nen Trick, um die Gierrate zu verbessern?
heli123
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
