Der Keycam-Thread
#751 Re: Der Keycam-Thread
Habe mir soeben 3 Stück HD mit 8GByte Karte um 108 EUR gekauft, bei diesem Händler kann man Handeln: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TM:DE:1123
Das Warten hat sich gelohnt. Als nächstes kommt dann eventuell eine Gopro ins Haus.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#752 Re: Der Keycam-Thread
der Verkäufer hat eine neue Firmware wo die Abschaltspannung zum anschließen des Files höher gesetzt wurde. ich habe öfters das Problem dass die Letzte Aufnahme weg ist wenn der Akku leer wird.
Hat jemand zufällig einen Link wo es diese Firmware für die #11 gibt?
der verkäufer will Sie mir offensichtlich nicht geben für meine alte #11, redet nur um den Brei herum, habe schon ettliche Mails ausgetauscht.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#753 Re: Der Keycam-Thread
Habe die Firmware mittlerweile bekommen, und auch die 3 neuen sind hier.
Die Linse ist nun wieder 2x klar und 1x orange. In der Qualität kann ich keine Unterschiede feststellen. Ich werde voraussichtlich am Samstag das ganze testen können.
erfreulicherweise ist ein dünnes USB-Kabel dabei welches außerdem sehr lang ist und wohl für den Zigarettenadapter gedacht ist. das könnte aber auch am Servoport gehen wenn 5V eingestellt sind, oder mit 2 Dioden bei 6V bzw. auch den Adaptern für 5V Servos.
Ich habe versucht das am Foto festzuhalten, die Orange ist in der Mitte!
Sepp
Sepp
- DSC03803.jpg (82.96 KiB) 2548 mal betrachtet
- DSC03805.jpg (59.55 KiB) 2550 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#754 Re: Der Keycam-Thread
Kann mir jemand sagen, welche Keycam das hier ist? Ich suche eine Anleitung dafür, um aus den Blinksignalen schlau zu werden.
Des Weiteren habe ich das Problem, dass die kamera immer ausgeht, wenn ich sie an den Heli befestige und damit fliegen will. Im Stand (auch mit laufndem Heli) ist alles gut. Kurz nachdem ich abgehoben habe, schaltet die Kamera regelmäßig ab. Evtl. ist ein Wackler dafür verantortlich, aber ich konnte mittels schütteln keinen provozieren. Ist da evtl. was bekannt?
- IMG_0002.JPG (2.09 MiB) 2539 mal betrachtet
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#755 Re: Der Keycam-Thread
das ist keine "808" Keycam sondern eine "MD80"EagleClaw hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, welche Keycam das hier ist?
Wenn ich keycam-Papst chuck lohr richtig verstnaden habe gibt es davon auch mehrere Versionen http://www.chucklohr.com/808/MD80/index.html
am verbreitetsten scheinen aber welche zu sein die der 808 #3 entsprechen.
Das abschalten dürfte die selben Gründe haben wie auch bei der Keycam. Ich tippe auf einen toten Akku.
#756 Re: Der Keycam-Thread
frankyfly hat geschrieben:Das abschalten dürfte die selben Gründe haben wie auch bei der Keycam. Ich tippe auf einen toten Akku.
Wenn ich die Cam nur so laufen lasse, dann läuft die ohne Probleme (habs letztens ne halbe Stunden laufen lassen). Nur am Heli schaltet die regelmäßig ein paar Sekunden nach dem Start ab. Reproduzierbar.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#757 Re: Der Keycam-Thread
Habe das auch bei meiner ersten, auch mit externem 500mAh Akku. diese hatte aber einen bösen Crash, und seitdem hat Sie das.
ich vermute einen Wackler der bei Vibs zum tragen kommt. Auch hier geht Sie am Boden ohne Probleme, und von 5 Flügen wird mal einer aufgenommen!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#758 Re: Der Keycam-Thread
Vielen Dank.frankyfly hat geschrieben:das ist keine "808" Keycam sondern eine "MD80"![]()
Ich muss die dann wohl mal öffnen und durchschauen.satsepp hat geschrieben:ich vermute einen Wackler der bei Vibs zum tragen kommt.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#759 Re: Der Keycam-Thread
bei SMD sind die Erfolgschancen sehr gering. ich konnte zumindest nichts entdecken und habe mir neue gekauft.
es reicht ja wenn ein Pin eines SMD-Bauteils dann mal einen schlechten Kontakt hat, da müsstest Du die Pins durchmessen.
Was Du machen kannst ist Kältespray weil schlechte Lötstellen meistens auch auf Kälte reagieren.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#760 Re: Der Keycam-Thread
nach längerem suchen hab ich mir eben auch eine Cam für Helis-in-Boden-semmel und mit Fahrrad-auf-die-Schnauze-fall Videos geholt.
Weil mir die Gopro zu teuer und Flycam zu grottig ist, hab ich mir die geholt Videos auf youtube sehen schon mal gut aus. Bin mal gespannt wie die sich in der Praxis macht
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#761 Re: Der Keycam-Thread
ja nee, is klaar.
Drift Innovation HD170 ab ca. 199€ und GOPO ca. 210€ - eine wahnsinns Erspaarniss und dann noch im Keycam-Thread wo es um Kameras geht die um 10-35€ kosten.
Manche Dinge muss man wohl einfach nicht verstehen.
#762 Re: Der Keycam-Thread
Ich habe nun 2 Kameras mit dem USB-Stromkabel ans BEC angeschlossen, haut klasse hin. Bilder und näheres hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.ph ... 2#p1333062
Einmal hoch laden reicht ja aus.
Die neuen Kameras haben ebenfalls ein super Qualität, aber schon nach ca. 20 Minuten gingen Sie aus wegen Akku leer.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Kekskutscher
#763 Re: Der Keycam-Thread
hallo,
kennt jemand diese cam hier?
http://www.ebay.de/itm/HD-mini-Action-H ... 48412e2830
taugt die was?
taugt die was?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#764 Re: Der Keycam-Thread
würde sagen "Keycam #4 im Chromdesign" >> Finger weg und nach einer #11 Ausschau halten.
- Kekskutscher
#765 Re: Der Keycam-Thread
warum finger weg?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
