Ne aber einen Regenschirm in der Grössebrenner hat geschrieben: Gibts eigentlich einen Wasserdichten 500'er?
Keine Helis Umland Hamburg?
#7651 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
#7652 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
stefan, ich habe eben versucht dich anzurufen. ich hoffe das wetter wird, denn ich fahr jetzt mal los.
Logo 600 3D
#7653 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wie Lange bleibst Du denn da Andi????
#7654 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
brenner hat geschrieben:Sundog hat geschrieben:für meine Bronco
Wer und was ist eine Bronco?
Das hier
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#7655 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Die Werte kannst du nicht erfliegen, das sollte schon richtig eingestellt sein, sonst könnte ich mir die Motoren oder die Lipos braten...Fabi 37v2 hat geschrieben:Ich Denke Jan stelle mal nach besten Wissen und Gewissen ein und den Rest must Du eh erfliegen
Zuletzt geändert von Sundog am 23.07.2009 17:46:03, insgesamt 1-mal geändert.
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#7656 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich brauch hilfäääää. Will die Motoroen mal laufen lasen........Sundog hat geschrieben:Sacht mal welche werte muss ich an dem Regler für meine Bronco programmieren??? :
Gasbereich:
automatisch
fest Bereich 1, 1-1, 8
schnellere Beschleunigung
normale Beschleunigung (schwächere Akkus)
Betriebsmode:
Drehrichtung umkehren
Abschaltung / Leistungsreduzierung
Abschaltung / vollständige Abschaltung
Timing Mode:
1°
7°
15°
30°
PWM Einstellung
8 kHz
16 kHz
Wer kann helfen??ß Andi? Kurt???
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#7657 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
sorry, hatte grad die 6 minuten regenpause genutzt
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#7658 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hast du die Thermometer mit??
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#7659 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Stefan Du fährst wieder zeitig ja???
Oder bleibst Du doch ein wenig länger als 19:00 Uhr???
Haste die Temp.messer dabei???
Wie ist das Wetter gerade???
Wer ist noch da???
Jetzt haste ja ein wenig zeit zu schreiben...
Wer ist noch da???
#7660 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ja hab ich miz.
Andiy ist hier.
ziemlich dunkel gerade
Andiy ist hier.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- trailblazer
#7661 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jan, nimm mal diese Einstellungen:
Gasbereich:
normale Beschleunigung (schwächere Akkus) (reagiert dann etwas träger auf Gas, könnte man auch auf schnell stellen)
Betriebsmode:
Abschaltung / Leistungsreduzierung (regelt bei Unterspannung runter)
Timing Mode:
7° (mittleres timing)
PWM Einstellung
8 kHz (schont den Regler)
Gasbereich:
Betriebsmode:
Timing Mode:
PWM Einstellung
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#7662 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Super Andre, danke werd ich dann mal so programmieren.trailblazer hat geschrieben:Jan, nimm mal diese Einstellungen:
Gasbereich:
Betriebsmode:
Timing Mode:
PWM Einstellung
Welche Kabel sollte/kann ich verlängern: Regler -> Motor oder Regler -> Akku???
Die Akkus sind im Mittelrumpf untergebracht und ich bin jetzt am überlegen, welche Kabel ich besser
verlängern sollte..... Mit den Akkus in die Aussenrümpfe kann ich noch 400 gr. Blei in den Mittelrumpf
packen und dann bin ich bei knapp 1700 gr Abfluggewicht und der sollte 1200-1300 gr. haben
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#7663 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jan die Akkukabel so kurz wie möglich...Ist ne Faustformel...
#7664 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dann muss ich wohl die 3 Motorkabel auf 20cm verlängern
Egal, spart trotzdem Gewicht.....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#7665 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Jan:
Wie Fabi schon sacht. Am Jive sind die Motorleitung schon von Haus aus fast 20cm lang gewesen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
