Seite 515 von 1010
#7711 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 11:25:55
von r0sewhite
Klar geht das. Einfach im TS-Mischer auf "1 Servo" gehen, dann ist er deaktiviert. So sieht das Ganze dann aus:
#7712 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 11:41:10
von Aeleks
Super, dann stelle ich das um.
Ich hab gerne einen Schalter als Schutz und für Notfälle, und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Bisher habe ich zwar noch nicht versucht, den Heli per negativ Pitch+Roll rechts auszuschalten, aber wer weiss... :)
Gibts denn jetzt ne Möglichkeit, die Grenze ab wann die Regelung einsetzt, zu verändern?
Dann könnte man sich auch den Schritt mit der Trimmung sparen.
#7713 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 13:32:42
von warthox
ihr wisst schon das fabio die imus komplett handestückt und dass er diese gar nicht direkt für die copterfliegerei entwickelt sondern für seine arbeit die nichts mit dem copterfliegen zu tun hat?
er hatte bis vor kurzem nicht mal einen multicopter.
nur dass das mal so am rande erwähnt wird...
#7714 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 14:32:19
von mr_swell
.......kann denn nicht Paul solche Dinger bauen und verkaufen?
da klappt das doch echt super mit Flyduino :)
tolle Ware && faire Preise... super schnell geliefert!
#7715 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 14:40:15
von Günti
mr_swell hat geschrieben:.......kann denn nicht Paul solche Dinger bauen und verkaufen?
hatte ich auch so gedacht. :mrgreen:
aber falls wer noch IMU sucht, die sind ja eigentlich die gleichen
- http://www.ebay.de/itm/HMC5883L-BMA180- ... 3cb6e39dab
und sogar noch 10€ preiswerter. (dafür aber wohl keine Handarbeit.) :twisted:
#7716 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 14:46:53
von mr_swell
irgendwie haben die in der Community keinen so tollen Ruf?
zu früh gejammert :) fahre aber Freitag in Urlaub, da wird das wieder nichts.....
Dear ViaCopter custumer.
You are receiving this notice to let you know that new stock of FreeIMU has arrived in the shop.
They will be put up for sale wednesday 28/9-2011 at 18:00 CEST (Copenhagen)
Both MS and BMP versions are available.
BMP version:
http://www.viacopter.eu/index.php?page= ... &Itemid=53
MS version:
Best regards
Jussi - ViaCopter
#7717 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 21:06:40
von muggel117
warthox hat geschrieben:ihr wisst schon das fabio die imus komplett handestückt und dass er diese gar nicht direkt für die copterfliegerei entwickelt sondern für seine arbeit die nichts mit dem copterfliegen zu tun hat?
1. hab' ich mir gedacht
2. vermutet, weil bis vor wenigen Tagen kein Copter auf seiner Seite zu sehen war. Was macht der Gute denn beruflich?
3. das Coptervideo hab' ich gesehen, das ist sooooo witzig :mrgreen: , vor allem zu Beginn, mit den vertauschten Motoren :toothy7:
warum erinnert mich das so an meinen ersten Startversuch :oops: ...
#7718 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 21:27:47
von TR2N
Fabio ist Student an einer technischen Uni in Italy.
#7719 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 21:42:26
von Crizz
Hat alles nix mehr mit dem Thema zu tun und ändert nix am Sachverhalt, könnten wir dann wieder zum wesentlichen zurückkehren ?
#7720 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 23:06:43
von r0sewhite
Du meinst Sex? :blob7:
#7721 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.09.2011 23:10:35
von Crizz
klar, wat sonst : Titten, Saufen, Fliegen - und der Speicher is voll, da bleibt kein Memory für unnützes Zeug :mrgreen:
#7722 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 28.09.2011 06:23:49
von wolkenloser
Warthox hat die MS Version getestet.
Das sah ja schon mal gut aus.
Ich verstehe jetzt nur nicht was die MS und BMP Version genau unterscheidet?
bzw worin sich die Funktionen unterscheiden.
MS mit Kompass, die andere mit MAGNETOMETER
MS mit Highprecision altimeter, die andere mit absolute pressure sensor
MS Version:
This is the all new FreeIMU 0.3.5MS. It is a 9DOF IMU with the new 24-bit Highprecision altimeter module MS5611-01BA01 from Measurements specialties.
Sensors:
ITG3200 3-axis gyro
BMA 180 3-axis accelerometer
HMC5883L 3-axis compass
MS5611-01BA01 Highprecision altimeter
BMP Version:
This is the all new FreeIMU 0.3.5 BMP. It is a 9DOF IMU with Bosch BMP085 Absolute pressure sensor.
Sensors:
ITG3205 3-axis gyro
BMA180 3-axis accelerometer
HMC5883L 3-axis magnetometer
BMP085 absolute pressure sensor
Wer kann mich aufklären ?
Wolke
#7723 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 28.09.2011 06:29:55
von Tombson
Crizz hat geschrieben:Wo haste die Komponenten denn angeklemmt ? An den Abgriffen vpom WMP wo der Nunchuk drankommt ? Ist nämlich ein gern gemchter Fehler - ADXL345 und BMP085 sind I²C-Bus-Komponenten und werden parallel zum WMP direkt an den Arduino angeklemmt ( SDA und SCL ). Dann sollte auch die Erkennung der Sensorik erfolgen, mußt natürlich im GUI dann noch einen Schalter zuweisen, um sie ggf. aktivieren / deaktivieren zu können. Solange aber über den I²C-Bus die Peripherie nicht erkannt wird und laut Sketch vorhanden ist verweigert die Firmware den Start, das ist klar.
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. War nicht zu Hause.
Also den Fehler mit dem Abgreifen der Zusatzkomponenten am 2. WMP-Ausgang habe ich nicht gemacht. Ich habe hier oder im Nachbarforum mal einen Schaltplan gefunden, bei dem alle SDA und SCL Leitungen über den Levelshifter gehen, also I²C-Bus- von WMP, ADXL345 und BMP085.
Nun warte ich auf den BMA020 und versuche mein Glück nochmal.
Hätte ich vielleicht SDA und SCL vom WMP normal lassen sollen und die anderen beiden SDA/SCL nochmal parallel am Ardu A4 und A5 abgreifen sollen für den Levelshifter?
Wollte ausserdem den BMp085 auf AUX2 unabhängig vom Stablemode legen (habe einen Summensignal R617 Empfänger). Ich kann den Aux 2 im GUI aber leider nicht aktivieren. Im GUI funktioniert nur AUX1. Den hab ich auf Kanal 5 in der Funke auf einen Schalter gelegt.
Wäre AUX2 in der Funke Kanal 6?
So hatte ich es in der Fernsteuerung zumindest programmiert (ohne Erfolg - Balken im GUI bewegen sich nicht).
Wäre schön über diese beiden Fragen noch eine Antwort zu bekommen. Heute wird ein toller Tag, freu mich schon aufs Fliegen.
Mfg
Tom
#7724 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 28.09.2011 08:57:26
von Günti
wolkenloser hat geschrieben:...
na das steht doch da,
BMP Version:
MS Version:
das MS5611-01BA01 ist die neueste version des drucksensors, mit 24-bit auflösung statt der bisher 16-bit
8)
#7725 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 28.09.2011 09:08:14
von wolkenloser
Günti hat geschrieben:
BMP Version:
MS Version:
8)
Danke,
gelesen habe ich es ja, aber nix mit anfangen können....
