#7726 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
allgemeine Fragen, was ist wichtiger?
- möglichst genau 1000 und 2000 erreichen
- oder möglichst genau die 1500
und wenn die 1500 nicht genau sind z.B. 1480 etc. stimmt dann der Trimm nicht?
Jo
Jo
#7727 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi,mr_swell hat geschrieben:Hallo,
Jo
beides ist wichtig. Die 1000 und 2000er Werte erreichtst Du im Sendermenü z.B. unter Servo Endpunkte, die Mitte mit Servo Mitte, so bei mir mit Futaba. Zuerst solltest Du die Mitte trimmen, dann die Endpunkte. Dann die Regler einlernen.
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Sonne
#7728 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich habe bei mir 1095, 1500, 1905 eingetragen, wie es im Multiwiicopter-Wiki (http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki) steht.
Oder ist das abhängig vom verwendeten Board? Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, da es ja eine Softwarsgeschichte ist.
Was genau passiert denn, wenn man nicht die vollen 1000-2000 nutzt? Weniger Wendigkeit?Welcome! DO NOT SKIP THIS first STEP above photo - the very first thing you must do for your first MultiWiicopter.com PARIS v4.0 board is connect the Receiver (Rx) to the PARIS, connect the PARIS to your FTDI-USB - this supplies 5v power (after installing the FTDI drivers - HERE - cold restart) and turn on your Transmitter (Tx) and set ACRO(airplane) & PPM(not PCM). Do NOT connect anything else to the PARIS ! - then Launch the matching 1.8->1.8 Config or 1.8.1->1.8.1 Application/program on your PC or Mac and whilst looking at your PC screen - you will see that changes made on the Tx are sent to the PARIS via your Rx - and actual uSEC readings such as 1095/1500mid/1905 can be set. PARIS is a digital interface and the software running invisibly inside requires very specific digital PWM uSEC numbers to hover 100% level, arm, disarm etc. So this may seem a bit weird but you will be using/pressing buttons on your Tx whilst your eyes are looking at your PC or Mac. So move all sticks to the centre - set all Tx trims to neutral - Now use SUB TRIM MENU on your Tx to set all mid points of 1500. Then move each stick to the low position and set 1095; then move each stick/switch to the high position and set 1905. Do this for all sticks and switches. thanks ..... take care and Fly Safe - Quinton AlouetteIII
Sonne hat geschrieben:Hi,mr_swell hat geschrieben:Hallo,
Jo
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
#7729 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das hängt ganz vom Sender bzw. seiner Konfiguration ab. Bei vielen Sender verschiebt sich die Mitte, wenn man die Endpunkte verstellt, da ja die Kurve linear bleibt. Erhöht man z.B. den oberen Endpunkt, wandert die Mitte um 50% der Erhöhung nach oben.Sonne hat geschrieben:Zuerst solltest Du die Mitte trimmen, dann die Endpunkte. Dann die Regler einlernen.
Gut deutlich wird das z.B. bei Multiplex. Hier hast Du für jeden Kanal eine 2- bis 5-Punktkurve (frei wählbar). Da nimmt man in der Regel eine 2-Punktkurve und passt die Enden auf 1000 und 2000 an. Sollte wider Erwarten die Mitte nicht bei 1500 liegen oder der Copter stärker driften, kann man auf 3-Punkt umschalten und die Mitte dann noch verschieben.
#7730 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich habe die Futabe FF6, das einlernen mache ich schon, jedoch komme ich nicht überall auf 1500 wenn 1000/2000 eingestellt sind, daher die Frage,Sonne hat geschrieben: Hi,
mir kommt es so vor das dadurch stärker am Copter nachgetrimmt werden muß?
#7731 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
1. die regelung geht bei 1100 los
1.1. ich habe bei mir im sketch die zeile aktiviert "motor aus bei kein gas" und habe über den schalter "throttle cut" den von der funke ausgegebenen wert auf 990 eingestellt, damit ist der copter aus wenn der schalter an ist, mache ich thr. cut aus, geht die funke auf den wert 1100 bei gas=0 und da ist der copter an mit aktiver regelung, vorausgesetzt man hatte ihn vorher bei thr.cut mit "nach rechts" scharfgeschalten, funktioniert auch als not aus, da jederzeit das 990-signal ja an geschaltet werden kann über den schalter, man muss nur dran denken auch wieder unscharf zu schalten, bzw man sollte den schalter bei scharfgeschalteten copter nicht ausschalten und gas gegeben haben, dann wirds nämlich ein blitzstart (thr.cut ausschalten bei vollgas ist aber lustig, wenn mans kontrolliert macht
2. der neue höhensensor hat 24bit auflösung - d.h. er kann feinere höhenunterscheide auflösen, es sollte möglich sein, im 10cm bereich den copter zu halten, statt wie beim bmp im meter bereich.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7732 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wenn der wert 1500 eingestellt ist, sollte man nicht mehr trimmen müssen, da der gyro 1500 als "gefälligst keine winkeländerung zulassen!" ansieht, also sollte der copter bei 1500 ungetrimmt immer genau seinen gerade eingenommenen fluglagewinkel beibehalten.
macht man den beschleunigungssensor an und trimmt über die fnke ist das falsch, wel man damit den gyro durcheinanderbringt (bekommt quasi eine eingabe von der funke zu rollen/pitchen/yawen, der acc aber dagegen halten will, deswegen MUSS man den acc (BMA, NUNCHUK....) über die acc-trimmfunktion trimmen! (bei unscharfem copter vollgas und pitch/roll in die richtung tippen in die getrimmt werden soll - sehr feine schritte - mit 10x anfangen am besten, damit man überhaupt was merkt)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7733 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sitze seit 5 Minuten hier und drück andauernd F5:mr_swell hat geschrieben:irgendwie haben die in der Community keinen so tollen Ruf?aber falls wer noch IMU sucht, die sind ja eigentlich die gleichen
- http://www.ebay.de/itm/HMC5883L-BMA180- ... 3cb6e39dab
und sogar noch 10€ preiswerter. (dafür aber wohl keine Handarbeit.)![]()
zu früh gejammertfahre aber Freitag in Urlaub, da wird das wieder nichts.....
Dear ViaCopter custumer.
You are receiving this notice to let you know that new stock of FreeIMU has arrived in the shop.
They will be put up for sale wednesday 28/9-2011 at 18:00 CEST (Copenhagen)
Both MS and BMP versions are available.
BMP version:
http://www.viacopter.eu/index.php?page= ... &Itemid=53
MS version:
Best regards
Jussi - ViaCopter
This product is currently not available.
Oder sind schon wieder alle weg ??
Wolke
Wolke
#7734 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
schon wieder weg, hatte mal kurz 10 stehn , bestellt und als ich bezahlt hab warn alle weg
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7735 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wie krass ist das denn !!!wolkenloser hat geschrieben:Sitze seit 5 Minuten hier und drück andauernd F5:mr_swell hat geschrieben:irgendwie haben die in der Community keinen so tollen Ruf?aber falls wer noch IMU sucht, die sind ja eigentlich die gleichen
BMP version:
MS version:
Best regards
Jussi - ViaCopter
Auf einmal waren welche im Stock, dann habe ich auch eine im Warenkorb gehabt und als ich auschecken wollte kommt das :
Error: The Quantity for the Product "FreeIMU 0.3.5MS" in your Cart (1) exceeds the Quantity in Stock (0).
We are very sorry for this Inconvenience, but you you need to lower the Quantity in Cart for this Product.
Wieder keine bekommen
Wolke
Wolke
#7736 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
BMP-versionen sind noch da
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7737 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo zusammen,
hier nochmal mein Anliegen:
Wer von euch ist bereit mir mir seine PID Werte für Alt und Vel zu posten?
Habe immer noch Probleme mit dem Höhe halten.
Vielen Dank schon mal,
LG
Mezzo
LG
Mezzo
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#7738 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wozu Drucksensor und Kompass,
wenn man nur spass ahben will.
auf nach Fronkreich.
http://www.drotek.fr/shop/en/32-imu-6do ... ensor.html
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#7739 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Welch ein Wahnsinn: Gestern kam endlich die erwartete Mail von Fabio, dass heute um Punkt 18:00 die neuen FreeIMUs in Jussis Shop erscheinen. Also habe ich mich heute bereits um 17:55 auf Lauer gelegt, da ich schon die dumpfe Vermutung hatte, dass noch einige andere solch eine Mail bekommen haben
17:55:00: Einen Tab mit der MS und einen mit der BMP geöffnet. Man kann ja nie wissen...
17:58:00: Im halbminütigen Takt auf die F5-Taste gehauen.
17:59:00: Der Server antwortet zunehmend langsamer. Offensichtlich hauen noch 100.000 andere Besucher auf ihrer F5-Taste herum
18:03:30: Die FreeIMU BMP ist verfügbar. Ich will aber die MS
18:04:00: Die MS ist auch verfügbar. Schnell eine in den Warenkorb geklickt und zum Checkout
18:04:30: Als Neukunde angemeldet und danach geht's nicht weiter. ARGH!!!!
18:05:00: Mit meinen neu generierten Anmeldedaten erfolglos im Shop anzumelden versucht
18:05:30: Eine E-Mail vom Shop kommt, mit einem Aktivierungslink
18:05:40: Aktivierungslink angeklickt, danach lädt die Seite nicht
18:05:50: Hurra! Ich bin als Kunde eingeloggt und checke aus!
18:06:00: Der Shop sagt mir, ich hätte eine FreeIMU mehr als Verfügbar im Warenkorb. Schxxx...
18:06:10: FreeIMU BMP in den Warenkorb gehauen und schnell auf den Checkout-Button geklickt
18:06:20: Hurra, ich zahle mit Paypal!!!
18:13:00: Eine Mail vom Shop bestätigt: "New Status: Confirmed"
Keine 2 Minuten hat es gedauert, bis die FreeIMU 0.3.5MS ausverkauft waren. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass man in Jussis Schxxx-Shop erst mal eine Mail mit Aktivierungs-Link abwarten muss, bis man sich erstmalig als Kunde einloggen kann, hätte ich auch eine gehabt. Mann, Mann, Mann...
#7740 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
verkaufe: 10 freeimu (MS)
preis 150€/stück
nee, scherz
preis 150€/stück
nee, scherz
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
