Seite 54 von 56
				#796 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 16.10.2012 23:49:45
				von Uli4g3
				Hallo!
Ich hab mir jetzt auch mal die neue Key Cam # 16 gekauft.
Software Update habe ich jetzt Numer V0.49 AVI drauf !
So weit bin ich auch erstmal zufrieden !
Es gibt da ja aber die Expert Settings....
Hat damit schon jemand "gespielt" und kann mir seine empfohlenen Einstellungen mitteilen ?!?
Und ist es sinnvoll die Daten Rate von 7Mbps auf 10Mbps herauf zu setzen?!?
Vielen Dank für Eure Hilfe, Uli
				#797 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 18.10.2012 21:10:27
				von Uli4g3
				Hi!
Hab die Key Cam #16 heute mal mit der Basecap und dem Nachtflugheli getestet!
Dagegen hat manches Handy nachts schon schlechter ausgesehen !
http://www.youtube.com/watch?v=KZGszJoF ... e=youtu.be
Gruß, Uli
				#798 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 14.11.2012 01:21:57
				von satsepp
				#799 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 02.01.2013 09:08:05
				von -Didi-
				Hat schon mal jemand die aktuell so gern gelobte Keycam #16 V2 mit 120 Grad getestet?
Mit 720p laut Verkäufer zumindest theoretisch nicht verkehrt.
				#800 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 02.01.2013 18:46:34
				von gerjam
				Servus,
ich fliege die #16 V2 mit Lens D (120°) und bin schwer angetan, habe mir nun als Zweitcam die #16 Mit Normallinse bestellt.
Ich finde die 120° sehen sehr gut auf, z.B. von der Heckfinne nach vorne mit Kopf im Bild - Mit der Normallinse sieht man nur einen riesiegen Kopf, die Haube von hinten und wenig Umgebung.
Grüße,
Gerd
				#801 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 02.01.2013 19:49:06
				von -Didi-
				Danke für dein Feedback!!!
				#802 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 02.01.2013 19:57:07
				von bmw-cyclist
				Hi zusammen!
gibt es denn die aktuelle KeyCam 16 auch bei nem dutschen Händler, oder nur von Fernost?
Gruß Martin
				#803 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 02.01.2013 20:03:41
				von Gerry_
				gerjam hat geschrieben:ich fliege die #16 V2 mit Lens D (120°) und bin schwer angetan,
Lässt sich bei der Cam an der Linse die Schärfe von aussen einstellen oder muss ich die dafür ebenfalls zerlegen?
Grüsse,
Gerry
				#804 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 02.01.2013 20:25:12
				von -Didi-
				bmw-cyclist hat geschrieben:Hi zusammen!
Gruß Martin
Soweit ich gesehen habe, nur Asien!
Gibt aber sehr zuverlässige Ebayer aus Asien...Cam ab 33€!
				#805 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 02.01.2013 20:26:35
				von -Didi-
				Gerry_ hat geschrieben:gerjam hat geschrieben:ich fliege die #16 V2 mit Lens D (120°) und bin schwer angetan,
Grüsse,
Gerry
Soweit ich gelesen habe, geht das direkt von außen! Nur bei der "D", also 120 Grad WW, musst du vorher etwas Kleber entfernen.
				#806 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 02.01.2013 21:04:04
				von bzfrank
dazu muss man sie aber öffnen...
				#807 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 03.01.2013 03:05:07
				von -Didi-
				bzfrank hat geschrieben:ur bei der "D", also 120 Grad WW, musst du vorher etwas Kleber entfernen.
Ooooooh, dann habe ich falsch gelesen!
Danke!
				#808 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 03.01.2013 12:18:23
				von acanthurus
				Zwischenergebnis aus der Keycam-Forschung:
Die Dinger sind *nicht* waschmaschinenfest
				#809 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 03.01.2013 12:22:49
				von -Didi-
				acanthurus hat geschrieben:Zwischenergebnis aus der Keycam-Forschung:
Was für eine Scheiß Qualität!!
				#810 Re: Der Keycam-Thread
				Verfasst: 03.01.2013 12:26:20
				von acanthurus
				Zum Glück wars nur ne alte (Keycam), die meine Al... äääh Gattin da mit dem Hemd in die Waschmaschine gesteckt hat...
Derzeit laufen noch die üblichen Reanimationsmaßnahmen, aber ich sehe da schlechte Karten.
