Seite 533 von 1010
#7981 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 12:10:02
von r0sewhite
Klar kannst Du die AWG20 verbauen, zumal es sich vermutlich nur um kurze Stücke handelt. Schau Dir mal Scorpion oder Hacker Motoren an: Da kommt aus der gleichen Größenklasse auch nichts dickeres an Kabeln raus. Nicht jeder übertreibt es gleich wie Robbe, wo die 10cm-Litzen bei kleinen Motoren das Motogewicht fast verdoppeln. ;)
Im Übrigen kann man die 20-26M meiner Ansicht nach auch ruhigen Gewissens mit 12A-ESCs fahren. Die schweren 18A sind gar nicht nötig. Ich komme zwar nicht auf Markus' Entleerungszeiten, doch beim Hexa hab ich die 3S 2200mAh 40C auch schon in 4 Minuten leer gekriegt und die ESCs blieben absolut kühl. Vielleicht würde es bei Markus' Flugstil aufgrund der Peaks etwas eng werden, doch wer schafft das schon außer ihm?
Btw:Nach langem Kampf stehe ich endlich kurz vor der Fräsen-Einweihung. Hab die letzten Tage viel mit der Steuerung gekämpft. Zuerst tagelang mit Windows/Mach3 herumgequält und Schrittverluste bekämpft, dann die ganze Windows-Geschichte an den Nagel gehängt und Ubuntu/EMC² installiert. Tausend Mal besser. Blad hab ich es geschafft. :mrgreen:
#7982 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 12:40:53
von Mezzo
mal ne ganz andere Frage: Hatt ich da letzte Woche nicht auch farbige 10 x4,5 Prps gesehen???? :shock:
http://www.multirotorshop.de/index.php? ... ex&cPath=5
Sind die schon wieder aus?? oder nicht mehr im Programm???
Hab ich mich verkuckt??? :idea:
Wer hat ahnung wo ich sonst noch farbige Props herbekomme??
Lg
Mezzo
#7983 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 13:02:53
von el-dentiste
Mezzo hat geschrieben:Hi,
Lg
Mezzo
Klar!:-)
Kriegste bei www.flyduino.net ;-)
#7984 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 13:06:03
von el-dentiste
r0sewhite hat geschrieben:Klar kannst Du die AWG20 verbauen, zumal es sich vermutlich nur um kurze Stücke handelt. Schau Dir mal Scorpion oder Hacker Motoren an: Da kommt aus der gleichen Größenklasse auch nichts dickeres an Kabeln raus. Nicht jeder übertreibt es gleich wie Robbe, wo die 10cm-Litzen bei kleinen Motoren das Motogewicht fast verdoppeln. ;)
Hi Tilman
Na dann lass mal den fräser quirlen !!;-) kann dir mal was schicken was du mal testweise Fräsen kannst :-))
Hm Jo denke auch das weniger wie 18a reichen aber geht nur 10 ODER 18 und da er bissl schwerer wird denk ich geh ich auf 18er.
#7985 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 13:10:42
von andreasobermeier
Hallo Mezzo
Stimmt die 10 Zoll und die 12 Zoll habe ich nur als CFK verstärkte Props im Shop.
Wer grössere Props am Copter hat will damit entweder was heben ( Cam ) oder hat einen etwas grösseren ( schwereren ) Copter.
Leider habe ich schon ein paar " nicht CFK verstärkte " 10 Zöller gesehen die während des schnellen Vorwärtsflugs gebrochen sind.
( Fazit: Copter im Dreck / Kamera im Ar.. " Hintern " )
Deswegen habe ich mich dafür entschieden!
Gruss, Andreas ( multirotorshop.de )
#7986 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 13:45:17
von Mezzo
Hi Nico,
ich denke es war diese Seite, auf der ich die Prop´´s gesehen habe. :?
Danke für den Link :D
Dank dir Andreas,
deine Argumente sind einleuchtend, mir ist auch schon 2 Mal beim Quad bei rassanten Manövern ein Prop gebrochen .
Ich möchte meinen nächsten Hexa zum Heben und Filmen verwenden und aus diesem Grund mit farbigen Props noch sichtbarer machen.
Werde da sicher keine rassanten Figuren fliegen, und hoffe dass keiner bricht. :wink:
LG
Mezzo
#7987 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 13:52:50
von Jingej
so, habs auch endlich mal geschafft den Großen wenigstens flugfertig zu machen - da fehlt halt noch die GoPro-Halterung und die FPV-Ausrüstung und der 2. Akku...
wiegt ne halbe Tonne (oder so :D)
#7988 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 13:59:40
von el-dentiste
Hi Jin
Schaut sehr gut aus dein Käfer ! :-) die regleranornung erinnert mich an den fluxkompensator :-) auch wenn de nur dreiarmig war. Alles schicki aufgeräumt. Warum dreiblatt und nicht zweiblatt? Jetzt fehlt noch camo Lackierung!
Biste da an der See! Sieht so sandig aus! ;-)
#7989 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 14:04:00
von Jingej
weil 3-blatt bei ca 30% mehr stromaufnahme ca 30% mehr kraft hat (habs gemessen) und außerdem gefallen mir 3-blatt besser, soll ja kein racer sondern ein ruhiger kameraschwebcopter sein
#7990 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 14:06:15
von el-dentiste
Ok danke
Welche gösse haben du und wo gibstn die :wink:
Und du hast recht! Dreiblatt sieht irgendwie besser aus!! :-)
#7991 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 14:10:12
von ThorstenS
r0sewhite hat geschrieben:Btw:Nach langem Kampf stehe ich endlich kurz vor der Fräsen-Einweihung. Hab die letzten Tage viel mit der Steuerung gekämpft. Zuerst tagelang mit Windows/Mach3 herumgequält und Schrittverluste bekämpft, dann die ganze Windows-Geschichte an den Nagel gehängt und Ubuntu/EMC² installiert. Tausend Mal besser. Blad hab ich es geschafft. :mrgreen:
das hört sich sehr interessant an! Gibts dazu einen Blogeintrag, wenn die Fräse läuft?
#7992 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 14:11:08
von Jingej
hier hol ich die und auch meine 5" immer:
http://www.hobbydream.com/index.php?mai ... +propeller
müssen zwar stark gewuchtet werden, geht aber schon...
#7993 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 14:20:00
von el-dentiste
Ah ok danke!
Und nimmst du da 8 zoll? Ich glaub ich Teste mal 9 abstelle der 10zoll zweiblatt!?
#7994 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 14:22:41
von Jingej
das sind 9zoll, eventuell mach ich mal 10zoll drauf - aber dazu muss der erst schwerer werden, denn der hebt momentan schon bei 1/4 gas ab - also knapp über der regelgrenze...
#7995 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.10.2011 17:06:35
von muggel117
Schickes Teil Jingej, aber bezeichne meinen Quad nochmal als Kampfpanzer... :mrgreen: , Deiner ist auch nicht gerade elfengleich... :angel10:
Sehe ich das richtig, hast Du die einzelnen eingangsseitigen Pufferkondensatoren durch einen großen ersetzt?
BTW, meine IMU ist heute endlich angekommen, yippiieee! :toothy7: :toothy8: :toothy10:
