Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
- Raptor-Flyer
#811 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Welchen Regler hast du? Schalte mal den Gorvenor aus
YouTube: KLICK MICH!
- telicopter
#812 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Habe den Hacker X70-sb-pro also den Original Baukasten Regler! Bei allen anderen die mit dem selben Regler fliegen funktionierts ja auch!
Grüße Tim
Never run a changing System!
- Raptor-Flyer
#813 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Fliegst du denn im Gorvenor? Beim Raptor musste ich den Gorvenor ausschalten, weil der langsam nachgeregelt hat. Jetzt funktionierts
- telicopter
#814 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ja ich flieg mit Governor aber demnächst vllt. mit V-stabi Governor, mal schauen ob sich was bessert!
Grüße Tim
- bastiuscha
#815 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Wenn ich meine Hülse schräg stelle, verkanntet die auch. Und mein Gestänge ist auch auf 14mm eingehängt.
Mein Heck wollte jetzt kürzlich auch nicht mehr. Genau wie bei dir...sogar bei lumpigen Tictocs weggedreht.
Hab auch alles versucht bis hin zum Wellentausch. Dachte schon mein zweiter Sensor ist defekt. Jetzt mit 5.2 ist alles wieder perfekt.
Bin jetzt genau 10 Flüge geflogen und das Heck steht sehr sehr gut. Nicht oberaffengeil, aber ich habe auch schon ein wenig Ansprüche.
(die bei dir eigentlich die Gleichen sein müssten
) Auf jeden Fall machts wieder richtig richtig Spass!
Tut mir jetzt sau leid, dass es bei dir nicht geholfen hat. Ich bin eine Pfeife in Sachen "Fehlererkennung" und bin froh, wenn mein Heli gerade so
fliegt.
Mal eine dumme Frage: dein Heckgehäuse (hast doch noch Kunststoff?)...sind die Haltemonde (Heckrohrarretierungen) dort drinnen noch gut? Oder nur solala?!
fliegt.
mfg Basti
- bastiuscha
#816 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
BTW Mein Hyperion Sensor liegt schon parat! Allerdings hab ich Dummi noch nen Gaskabel vergessen zu bestellen.
Muss die Tage mal aufn Kumpel hoffen und dann gehts los die Balstelei! Hoffentlich wird das keine Wissenschaft.
mfg Basti
- telicopter
#817 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich hab ja auch die 5.2 und es ist nicht besser geworden! Ich hab noch das Kunststoffgehäuse mit den Kreisen die in die runden Aussparungen packen. Eventuell kommt noch irgentwann ein Carbon oder Alu Heck dran! Aber es gibt noch so viel was hier und da geändert werden müsste...
Ich muss leider auch für mindestens 9€ so ein Satz winziger Patchkabel kaufen!
Naja, vielleicht hat noch jemand am Platz eins über!
Grüße Tim
- bastiuscha
#818 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
jojo ich weiss das du 5.2 hast... darum sag ich ja "schade dass es dir nicht geholfen hat"
Sind die Arretierungen im Kunststoffgehäuse nun noch gut?
Ja, wenn ichs genau nehme, müsste ich auch viel machen. Aber momentan fliecht er astrein, da fass ich nix an.
mfg Basti
Stanilo
#819 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin
Diese Kombo is deutlich besser,wie das Original Logo zeug's
Da hat man keine probleme mehr mit Verkanten,Hakeln oder sonstwas.
Gruß Harry
Was das Heck betrifft:Probiert doch mal die Raptor E550 Heckwelle und Schiebehülsebastiuscha hat geschrieben:Wenn ich meine Hülse schräg stelle, verkanntet die auch
Gruß Harry
- bastiuscha
#820 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hab keine Probleme damit. Fliegt....
Aber netter Tipp!
Aber netter Tipp!
mfg Basti
- telicopter
#821 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Also ich hab jetzt noch mal getestet, ob die Hülse wackelt, wenn ich die auf das Stückchen der Welle schiebe, wo das Riemenrad und die Kugellager sind und da hat die Hülse ebenfalls sehr viel Spiel. das Bedeutet für mich jetzt, dass höchstwahrscheinlich die Hülse der Überltäter ist.
@bastiuscha: Das Problem ist bei mi auch, dass ich mit der Heckempfindlichkeit auf ca. 55% runtergehen muss damit es nicht zittert. Das geht natürlich auch auf die Heck-Performance.
Grüße Tim
#822 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
ich feile den grad von der hülse ab muss auch jedes mal mit feinem schmiergelpapier die welle nach schleifen ansonsten geht es bei mir immer schwergängig bischen fett geht auch noch drauf.
IST DOCH NUR N HOBBY!
- telicopter
#823 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Das Problem ist eher das Spiel von der Hülse auf der welle, dass sich auch auf die Anlenkung überträgt.
Ich hab jetzt grade mal gemessen und beiWellen haben an jeder Stelle genau 4,97mm Durchmesser. Die Hülse hat dagegen 5,3mm. Damit stehts 2:1 für die Wellen und somit wird eine Neue Hülse bestellt!
Grüße Tim
- bastiuscha
#824 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich drück die Daumen, dass es was bringt.
Wie gesagt, bei mir wars ne Flinte. Ich habe sogar alles getauscht.
Ein schlechtes Heck kann einem den Spass ziemlich verderben.
mfg Basti
- telicopter
#825 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Mal schauen! Bwestellt hab ich gestern alles inklusive Phasensensor. Vielleicht wird das Heckja auch nur durch den nicht ganz so sauber arbeitenden Hacker Governor aus der Bahn gebracht. Oder die Heckwelle ist iegentwie leicht Verbogen und macht deshalb Vibrationen? (Muss ich mal zum ersten mal die Vib. Analyse benutzen) Ich mach auf jeden Fall die Kugelpfannen und vllt auch das Anlenkungsstange neu und schau noch mal nach den Drucklagern im Heckrotor. Schlussendlich versuch ich dann noch mal die Heckempfindlichkeit höher zu drehen.
Ach ja, der Governor wird natürlich auch getestet!
Grüße Tim
