Zeigt her eure Multikopter!!!!
x4FF3
#811 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von x4FF3 »
hier ist ein onboard video meines Y6 --> http://www.rchelifan.org/post1379690.html#p1379690
GoPro ist nur mit einem Klebepad auf die FCP geklebt.
David
el-dentiste
#812 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von el-dentiste »
Moin David
Schaut doch Super aus!! :thumbright:
Für so ein gutes Bild betreibt manch einer viel Aufwand :wink:
Danke auch nocal fur deine Hilfe!! Er läuft und läuft und läuft :)
...Zahnfee....
Helicopter-Pilot
#813 fs 210 mini
Beitrag von Helicopter-Pilot »
Hier mal mein Kleiner (Motor zu Motor = 21 cm).
Ich fliege ihn eigentlich mit 2S 1300 mAh...gestern habe ich mal einen 3S 800 mAh getestet...da
macht es erst richtig Spass, er hat Power satt mit den 3S :shock:
Er ist irre flugstabil und macht wirklich richtig Fun!
Nun brauche ich noch einen Quadro in gross mit vergleichbarer Power...
fs 210 mini.jpg (202.12 KiB) 2193 mal betrachtet
Mikado LOGO 500 V-Stabi 5.1 Pro
Align T-REX 500 ESP Super Combo mit Paddeln
Align T-REX 450 Pro Flybarless mit Microbeast
Align T-REX 250 SE Super Combo mit Paddeln
Mikrokopter MK-Quadro L4-ME
Multiwii Quadrokopter "fs 210 mini" aus Carbon mit Hacker Motoren
E-flite Blade mCP X, mCP X V2
E-flite Blade mSR
Spektrum DX8
Phoenix Flugsimulator
Heli-X Flugsimulator
fragos
#814 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von fragos »
Dann muss ich euch meinen auch mal zeigen.Ist ein Quadro von GLB und ein Rumpf der Transall von GWS.Sichtbarkeit ist super,vor Allem wo vorne und hinten ist.
LG
Franz
Walkera Df22
Jede Menge Flächenzeugs
Jetranger RAPTOR90
2X RAPTOR E550
Copter
Turnigy 9CH
Kekskutscher
#815 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Kekskutscher »
fragos hat geschrieben:Hallo
LG
Franz
ja das ist doch mal ne geile sache.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Evo2racer
#816 AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Evo2racer »
Den Stealth-Look sollte man weiter entwickeln....das hat was...müsste komplett zu sein, und nur Kühlrippen in den Frame...
gesendet von unterwegs...
r0sewhite
#817 Re: AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von r0sewhite »
Evo2racer hat geschrieben:Den Stealth-Look sollte man weiter entwickeln....das hat was...müsste komplett zu sein, und nur Kühlrippen in den Frame...
Hi Steffen,
das Problem ist, dass Klaus jetzt schon einen ziemlich hohen Zeitaufwand für so einen Rahmen hat, da die Teile von Hand laminiert und dann gefräst werden. Würde er ihn noch aufwändiger gestalten, müsste er ihn zu einem Preis anbieten, den wohl kaum jemand mehr bereit ist, zu zahlen. Eigentlich stecken jetzt schon zu viele Stunden Arbeit in einem Rahmen, so dass ich Klaus auch diversen Schnickschnack wie die LED-Pfeile, eine Akkuwanne und Landegestell ausgeredet habe. Zumindest sollte man den Rahmen ohne dieser Teile kaufen können und die Zusatzteile vielleicht optional erwerben können.
Was zudem bei einer geschlossenen Form ein Problem wäre, ist der Empfänger. Den müsste man dann wieder irgendwo außen anbringen und die ganzen Kabel herausführen. Ob das gut aussieht?
Die Feuertaufe hat der Rahmen zumindest gestern gut überstanden. Der Windwiderstand bei Vollgas-Steigflügen und -Beschleunigungen ist zwar aufgrund der großen Oberfläche schon spürbar, jedoch geringer, als ich erwartet habe.
Tilman
www.microcopters.de
alf-1234
#818 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von alf-1234 »
Ich habe mal ein paar Fragen zu den Motoren.
Ich habe hier einen Octocopter stehen mit TT Elektronik. Die Motoren sind Emax 2822. Die Motoren sind leider nicht so doll.
Jetzt habe ich hier im Forum gelesen das man als Ersatz auch Suppo A2212/13 nehmen kann. Sind das die gleichen Befestigungsbohrungen wie die Emax 2822 in den Rahmen?? :?: Benötige dann 8 Stck.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
muggel117
#819 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von muggel117 »
Hatte noch keine Emax 2822 in Gebrauch, aber die Suppo 2212 haben, wie fast alle Motoren dieser Klasse, 4 um 90° versetzte M3 Montagebohrungen
von denen die gegenüberliegenden einen Abstand von 16 bzw. 19mm Abstand Mitte Bohrung haben.
Gruß Frank
Jingej
#820 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Jingej »
...jetzt mit tiefergelegten Motoren - hat ganze 60g gespart:
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#821 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
HI
HIer ist mein neuer. Ich fand den neuen Rahmen von Flyduino so schick :)
Auf die Achsen passt nun ein noch nicht montierter LTG3200 auf.
Landefüsse sind aussen integriert und er hat unten Schlitze für den Accu.
...Zahnfee....
#822 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
tres chique - sieht dem Naza FlameWheel450 sehr ähnlich, ab der deutlich billiger. Nur "3-Stöckig", wobei ich persönlich die Montage der Elektronik in der "Mitte" bevorzugen würde, muß man mal schaun - sehr interessante Basis für nen Einsteiger-Quad !
el-dentiste
#823 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Yapp Montage auf der Mitte geht auch aber ich hatte ihn schon zusammen.
Ne Naza ist anders.!!! HIer sind unter andrem die Füsse geschraubt. Denke auch für Anfänger ist der Rahmen aufgrund seiner guten Überlebenschancen im Crashfalle auf jeden Fall etwas :) hatte nur leider kein kleineren ESC mehr. Die kommen auch noch nach unten. Ich wollt halt erstmal fliegen :mrgreen: witzig sind die beiden Stangen und der gelbe Ball, ne besser : Flugrichtungsanzeigeobjekt
...Zahnfee....
Provotroll
#824 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Provotroll »
Kekskutscher
#825 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
hier ist mein neuer der noch im aufbau ist, mir fehlen noch 4 regler ansonsten ist alles da.
wer findet den fehler bei diesem schönen GFK chassis???
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „Allgemeines“
