Seite 55 von 81
#811 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 26.04.2012 23:55:25
von x4FF3
hier ist ein onboard video meines Y6 --> http://www.rchelifan.org/post1379690.html#p1379690
GoPro ist nur mit einem Klebepad auf die FCP geklebt.
#812 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 27.04.2012 06:30:53
von el-dentiste
Moin David
Schaut doch Super aus!! :thumbright:
Für so ein gutes Bild betreibt manch einer viel Aufwand :wink:
Danke auch nocal fur deine Hilfe!! Er läuft und läuft und läuft :)
#813 fs 210 mini
Verfasst: 27.04.2012 07:35:23
von Helicopter-Pilot
Hier mal mein Kleiner (Motor zu Motor = 21 cm).
Ich fliege ihn eigentlich mit 2S 1300 mAh...gestern habe ich mal einen 3S 800 mAh getestet...da
macht es erst richtig Spass, er hat Power satt mit den 3S :shock:
Er ist irre flugstabil und macht wirklich richtig Fun!
Nun brauche ich noch einen Quadro in gross mit vergleichbarer Power...
#814 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 27.04.2012 12:04:43
von fragos
Dann muss ich euch meinen auch mal zeigen.Ist ein Quadro von GLB und ein Rumpf der Transall von GWS.Sichtbarkeit ist super,vor Allem wo vorne und hinten ist.
LG
Franz
#815 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 27.04.2012 12:11:46
von Kekskutscher
fragos hat geschrieben:Hallo
LG
Franz
ja das ist doch mal ne geile sache.
#816 AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 27.04.2012 13:14:26
von Evo2racer
Den Stealth-Look sollte man weiter entwickeln....das hat was...müsste komplett zu sein, und nur Kühlrippen in den Frame...
gesendet von unterwegs...
#817 Re: AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 27.04.2012 13:50:48
von r0sewhite
Evo2racer hat geschrieben:Den Stealth-Look sollte man weiter entwickeln....das hat was...müsste komplett zu sein, und nur Kühlrippen in den Frame...
Hi Steffen,
das Problem ist, dass Klaus jetzt schon einen ziemlich hohen Zeitaufwand für so einen Rahmen hat, da die Teile von Hand laminiert und dann gefräst werden. Würde er ihn noch aufwändiger gestalten, müsste er ihn zu einem Preis anbieten, den wohl kaum jemand mehr bereit ist, zu zahlen. Eigentlich stecken jetzt schon zu viele Stunden Arbeit in einem Rahmen, so dass ich Klaus auch diversen Schnickschnack wie die LED-Pfeile, eine Akkuwanne und Landegestell ausgeredet habe. Zumindest sollte man den Rahmen ohne dieser Teile kaufen können und die Zusatzteile vielleicht optional erwerben können.
Was zudem bei einer geschlossenen Form ein Problem wäre, ist der Empfänger. Den müsste man dann wieder irgendwo außen anbringen und die ganzen Kabel herausführen. Ob das gut aussieht?
Die Feuertaufe hat der Rahmen zumindest gestern gut überstanden. Der Windwiderstand bei Vollgas-Steigflügen und -Beschleunigungen ist zwar aufgrund der großen Oberfläche schon spürbar, jedoch geringer, als ich erwartet habe.
#818 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 29.04.2012 14:40:45
von alf-1234
Ich habe mal ein paar Fragen zu den Motoren.
Ich habe hier einen Octocopter stehen mit TT Elektronik. Die Motoren sind Emax 2822. Die Motoren sind leider nicht so doll.
Jetzt habe ich hier im Forum gelesen das man als Ersatz auch Suppo A2212/13 nehmen kann. Sind das die gleichen Befestigungsbohrungen wie die Emax 2822 in den Rahmen?? :?: Benötige dann 8 Stck.
Alf-1234 :wink:
#819 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 29.04.2012 15:29:21
von muggel117
Hatte noch keine Emax 2822 in Gebrauch, aber die Suppo 2212 haben, wie fast alle Motoren dieser Klasse, 4 um 90° versetzte M3 Montagebohrungen
von denen die gegenüberliegenden einen Abstand von 16 bzw. 19mm Abstand Mitte Bohrung haben.
#820 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 29.04.2012 21:45:11
von Jingej
...jetzt mit tiefergelegten Motoren - hat ganze 60g gespart:
#821 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 04.05.2012 23:55:37
von el-dentiste
HI
HIer ist mein neuer. Ich fand den neuen Rahmen von Flyduino so schick :)
Auf die Achsen passt nun ein noch nicht montierter LTG3200 auf.
Landefüsse sind aussen integriert und er hat unten Schlitze für den Accu.
#822 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 05.05.2012 00:03:35
von Crizz
tres chique - sieht dem Naza FlameWheel450 sehr ähnlich, ab der deutlich billiger. Nur "3-Stöckig", wobei ich persönlich die Montage der Elektronik in der "Mitte" bevorzugen würde, muß man mal schaun - sehr interessante Basis für nen Einsteiger-Quad !
#823 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 05.05.2012 00:10:45
von el-dentiste
Yapp Montage auf der Mitte geht auch aber ich hatte ihn schon zusammen.
Ne Naza ist anders.!!! HIer sind unter andrem die Füsse geschraubt. Denke auch für Anfänger ist der Rahmen aufgrund seiner guten Überlebenschancen im Crashfalle auf jeden Fall etwas :) hatte nur leider kein kleineren ESC mehr. Die kommen auch noch nach unten. Ich wollt halt erstmal fliegen :mrgreen: witzig sind die beiden Stangen und der gelbe Ball, ne besser : Flugrichtungsanzeigeobjekt
#824 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 09.05.2012 22:07:47
von Provotroll
#825 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 12.05.2012 21:04:12
von Kekskutscher
hier ist mein neuer der noch im aufbau ist, mir fehlen noch 4 regler ansonsten ist alles da.
wer findet den fehler bei diesem schönen GFK chassis???
