Seite 544 von 1010
#8146 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.10.2011 21:10:13
von muggel117
#8147 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.10.2011 21:20:44
von Schachti
mal ganz erlich, die idee ist gut.
aber die optik is noch nich gut ...
das geht doch schöner
#8148 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.10.2011 22:20:41
von marix
@Schachti
@Warthox
Gewicht?
#8149 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.10.2011 22:28:13
von el-dentiste
marix hat geschrieben:@Schachti
@Warthox
Gewicht?
Ich bin zwar nicht einer der beide, aber antworte mal
Mein Flydumini wiegt ohne Accu aber sonst komplett mit bma und rx und mit T-Rex 250 Landegestell
168gr
Leider sind die 5x3 HK Props sehr unwuchtig und ich hatte im Keller kein Tesa
- Flydumini.JPG (2.37 MiB) 1022 mal betrachtet
#8150 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.10.2011 22:31:09
von marix
Danke lieber Zahnarzt!
#8151 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.10.2011 22:48:09
von Schachti
mit akku abflug fertig 200g
#8152 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.10.2011 23:05:41
von warthox
@Warthox
Gewicht?
so wie auf den bildern wiegt er 95gr.
dazu kommen dann noch motoren, props und akku.
#8153 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.10.2011 23:37:47
von r0sewhite
Schachti hat geschrieben:mal ganz erlich, die idee ist gut.
Schachti, und drei Mal darfst Du raten, welche Motoren ich auf meinen Flydumini schraube.
Schwarz matt und lila sieht bestimmt lecker zusammen aus. Da fällt mir ein: Ich hab seit gestern LED-Strips in
PINK!!!
#8154 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.10.2011 23:43:06
von Jingej
r0sewhite hat geschrieben:Da fällt mir ein: Ich hab seit gestern LED-Strips in PINK!!!
hachneeee!
#8155 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 00:17:51
von marix
Das Material des Flyduino-Micro ist 2,4mm stark, meint ihr, 2mm könnten auch reichen?
Dann würde ich das beim HK bestellen.
#8156 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 00:34:40
von r0sewhite
Nein. Paul hat erste Protos in 2mm gehabt und die waren zu labil. Ich hatte die Entwicklung mit verfolgt und wusste schon aufgrund meines CFK-Quads, worauf er sich da einlässt. Obwohl der Quad vergleichsweise klein ist, darf man sich nicht von der gefühlten Stabilität einer 2mm-Platte täuschen lassen. In Form eines Arms mit einem Motor drauf sieht die Welt dann doch ganz anders aus.
#8157 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 01:26:37
von muggel117
Notfalls könnte man ja auch noch CFK-Röhrchen oder Vierkant drunter kleben.
BTW, mit der neusten MultiWii_dev_20111017 ist es u.a. jetzt möglich, auch mit den ProMini AUX2 zu nutzen.
1.8 -> dev:
- some factorizations between PPM sum receiver code & standard receiver code
- EXPERIMENTAL: integration of direct SBUS receiver thanks to the contribution of Captain IxI & Zaggo
For this, you must use:
- a MEGA board
- the RX1 of the Serial 1 port
- have a way to invert the input signal.
more info here:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=289
- EXPERIMENTAL: integration of SPEKTRUM satellite receiver thanks to the contribution of Danal Estes
- a MEGA board
It could be used also on ProMini board with some restrictions (exclusive GUI or Spektrum use)
- many optimizations to reduce loop cycle
- GPS main function integration (currently does nothing except a nice working GUI
- PIN A0 and A1 instead of PIN D5 & D6 for 6 motors config and promini config
This mod allow the use of a standard receiver on a pro mini
(no need to use a PPM sum receiver)
#define A0_A1_PIN_HEX
- possibility to use PIN8 or PIN12 as the AUX2 RC input
it deactivates in this case the POWER PIN (pin 12) or the BUZZER PIN (pin 8 )
#define RCAUXPIN8 or #define RCAUXPIN12
- thanks to Danal, integration of the Eagle Tree Power Panel LCD for configuration
it's an I2C LCD that should be very convenient for the ProMini because it doesn't require the unique Serial Port
Leider haut Arnds Configtool mit dieser Version auch gleich 'ne Fehlermeldung raus...
...wo Licht ist, ist auch Schatten...
#8158 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 07:13:14
von el-dentiste
Moin
Also Pinke LEDs
im lebe ned!außer für'n Mädel.
Die Motore sind schon geil Schachtie und ich bin da auch am überlegen, aber andre Mütter haben auch schicke Töchter.
Kommt Zeit kommt Motor. Die liegen um30€ pro Stück ne?
Die 2mm waren nur zum Test ob das Layout usw funzt Tilman.
Wenn die Motore laufruhig wären und die Props nicht schlecht, wärs leichter.
Auffbau hat jedenfalls Spaß gemacht und und falschanschliessen usw. Kann mann nicht. Auch prop drehrichtung ist aufgedruckt.
Der Flydumini ist halt fur x-Fliegergedacht! mit ein bissl kabelziehn und den WMP drehen geht aber auch +!
Achso Marix,
Bin Zahntechniker kein Zahnarzt:-)
Und ich geh jetzt Zähne baun
#8159 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 10:36:33
von Schachti
tilman
mach mal ein foto von den pinken led
#8160 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 13:05:23
von r0sewhite
el-dentiste hat geschrieben:Die 2mm waren nur zum Test ob das Layout usw funzt Tilman.
Nö, nicht ganz. Siehe PN.
Schachti hat geschrieben:mach mal ein foto von den pinken led
Bitteschön.
- DSC_1107.JPG (157.29 KiB) 929 mal betrachtet
