Seite 545 von 1010
#8161 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 13:20:32
von muggel117
r0sewhite hat geschrieben: ...
Schachti hat geschrieben:mach mal ein foto von den pinken led
Bitteschön. :mrgreen:
Heiditei, huch, mein Handtäschen brennt... :mrgreen: bisserl schwuchtelig ist die Farbe ja schon... :mrgreen:
Aber so als "Rotersatz" zusammen mit einem kräftigen Blau, ja, könnte glatt richtig gut aussehen!
#8162 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 14:09:36
von Schachti
mal was anderes :mrgreen:
is aber geil
#8163 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 14:13:10
von r0sewhite
Hallo Frank,
ich dachte eher an eine Pink/Gelb Kombination. Und dann Flauschbommel an die Enden der Ausleger. :mrgreen:
Nee, Scherz beiseite. Ich hab keine Ahnung, was ich damit mache. Ich musste meinen LED-Strip-Haushalt wieder auffüllen und hab von allen Farben nen paar Meter genommen und da ich im Angebot auch Pink gesehen habe, hab ich einfach mal nen Meter mit bestellt. Für irgendwas wird man es bestimmt mal verwenden können.
#8164 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 14:19:48
von muggel117
:toothy7: :toothy8: :toothy10: ROFL
Wo bestellst Du Deine LED-Strips.
BTW, SCHICKE FRÄSE! :thumbright:
#8165 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 16:30:15
von qwerty2011
ich bin gerade dabei meinen ersten Quadrocopter zu bauen. (Habe mich für Flyduino Mega + T-Motor 2216 + T-Motor ESC 18A entschieden.)
Der Copter ist schon fast fertig, allerdings habe ich Probleme beim Befestigen der Propeller. Die Motoren vorne und hinten müssen sich ja nach rechts drehen, was bei mir dazu führt, dass sich die Schrauben mitsamt den Propellern lösen und davonfliegen. Außerdem werden die Propeller nicht "mitgenommen". Hab alles (auch die Propeller) von flyduino.net. Hier ein paar Bilder:
#8166 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 16:39:28
von marix
Mit rosa LEDs kann ich hier in Köln viele "Freunde" finden. :lol:
#8167 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 16:55:40
von warthox
qwerty2011 hat geschrieben:Hallo zusammen,
ähm die schrauben müssen auf den propeller und nicht darunter. feste anziehen.
this way...
Bild 016.jpg (78.8 KiB) 1466 mal betrachtet
#8168 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 16:57:49
von T-Rex
Hast du den Spinner denn richtig fest gezogen?
Propeller, Mutter, Spinnerschraube...
Einfach einen dünnen Inbus o.ä durch das Loch der Spinnerschraube und richtig fest ziehen. Zur not 1-2 Gewindegäng mit Loctite Schraubensicherung befestigen.
Solltest du eigentlich so oder so mit den Motorschrauben und der Spinnerschraube machen. So kann sich keine Schraube "losrappeln".
#8169 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 16:58:37
von aBUGSworstnightmare
Hi qwerty2011,
schau' dir mal die Bilder von Tilmann (rOsewhite) hier an: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2195
Der Prop kommt auf den Welle, Scheibe drauf, dann mit der Mutter oder dem Spinner (oder wie ihr das Ding auch immer nennen wollt ..) FEST anziehen (2.5mm Inbus durch das Loch im Spinner --> IKEA machts möglich (fest).
aBUGSworstnightmare
#8170 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 17:32:49
von r0sewhite
Jungs, bei solchen fest auf der Glocke sitzenden Mitnehmern nehme ich statt der beiliegenden Muttern immer selbstsichernde Muttern. Die lösen sich garantiert nie von selber.
Von den Hütchen würde ich die Finger lassen. Sieht nett aus, doch das ist auch schon alles. Zum einen kann man sie nicht vernünftig festziehen, zum anderen verlängern sie nur den Hebel, der bei einem Crash zu einer krummen Motorwelle führt.
#8171 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 18:46:30
von qwerty2011
Vielen Dank! Die Propeller halten jetzt. Er hebt aber nicht ab. :(
Hab es so zusammengebaut:
Motor 2 & 3 drehen nach rechts und haben linksdreh Propeller drauf.
Motor 5 & 6 drehen nach links und haben rechtsdreh Propeller drauf.
#8172 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 18:54:02
von muggel117
qwerty2011 hat geschrieben:Vielen Dank! Die Propeller halten jetzt. Er hebt aber nicht ab. :(
Mach's doch ganz einfach:
Copter über dem Kopf in der Hand halten, GUT FESTHALTEN!!
Motoren an, Leerlauf sollte schon reichen.
Geht der Luftstrom jetzt nach unten? --> OK
Geht er nach oben? --> Probs tauschen (wenn Drehrichtung der Motoren richtig ist) oder Drehrichtung der Motoren ändern.
So solltest Du auch die Funktion der Steuerung und des Gyros testen.
#8173 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 18:58:34
von muggel117
marix hat geschrieben:Mit rosa LEDs kann ich hier in Köln viele "Freunde" finden. :lol:
Ohh man(n) Jungs, dazu fällt mir nur noch "Mannis Kochstudio" ein --> http://www.youtube.com/watch?v=NBqRb6c8Da0 :mrgreen:
#8174 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 19:10:06
von qwerty2011
Oh man.... Ich wunder mich warum das Teil quasi am Boden klebt, dabei blasen alle Propeller nach unten...
Edit: Sie blasen natürlich nach oben, Schub nach unten. :oops:
#8175 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.10.2011 20:48:43
von qwerty2011
Der Quadrocopter ist jetzt schonmal für 1s geflogen. :bounce:
Länger ging nicht, da er sich von allein im Kreis dreht und das immer schneller. Ich hab darauf versucht, an der Fernsteuerung, durch die Feineinstellung dem entgegen zu wirken. Der Effekt hat sich dadurch zwar verringert aber die Einstellung ist nicht fein genug. Er dreht sich also immer entweder nach rechts oder nach links um die eigene Achse. Die Fernsteuerung ist eine Graupner mx-16.
