#8221 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das wird ne fliegende Zapfanlage
#8222 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich kenne/habe zwar dieses Board nicht, aber die Spannung ist doch ok...Michael Brakhage hat geschrieben:Hallo
ich habe mal eine Frage zum Flyduino Board. Dort ist ja laut Pinout an pin30 die Status-LED anzuschließen. Ich kann aber nur ca. 2-2.5V am Ausgang messen. Die Originale LED ist auch nicht sehr hell. Ist das normal? Speisespannung ist BEC 5V. Das sollte ja auch in etwa am Ausgang sein oder nicht?
Danke und Gruß Michael
LED-Durchlasspannung ca.:
ROT 1.6V / GELB 2.2V / GRÜN 2.1V / BLAU 2.9V
Wenn Du es heller haben willst, nimm eine Superhelle LED. Oder, auf eigene Gefahr, nimm einen kleineren Vorwiderstand.
LED-Vorwiderstandsrechner -> http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109111.htm
Gruß Frank
						#8223 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
5V dürfte den meisten LEDs wohl nicht wirklich bekömmlich sein, es sei denn, man mag seine LEDs lieber geröstet. Die Ausgangsspannung am Arduino ist so gewählt, dass eigentlich jede LED damit gut klar kommt.
						Hehe, das wäre fast einen Preis für die kreativste Vermutung wert.Crizz hat geschrieben:Das wird ne fliegende Zapfanlage
- Michael Brakhage
#8224 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben:5V dürfte den meisten LEDs wohl nicht wirklich bekömmlich sein, es sei denn, man mag seine LEDs lieber geröstet. Die Ausgangsspannung am Arduino ist so gewählt, dass eigentlich jede LED damit gut klar kommt.
das ist mir schon klar
naja dann eben Standard led
Gruß Michael
						Gruß Michael
#8225 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hast Du keinen Fetzen defekten LED-Strips? Ich bevorzuge diese LEDs, weil sie ultrahell sind und mit ihren Lötpads genau auf die Lötaugen des Boards passen.
						#8226 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wo wir gerade von LEDs sprechen, weiß jemand, mit welchem Strom Pin13 des Arduino Pro Mini belastbar ist?
Oder anders gefragt, ob man da auch 2 LEDs parallel drann hängen kann?
Gruß Frank
						- qwerty2011
#8227 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Auf Arduino.cc steht: "DC Current per I/O Pin  40 mA"
						Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
#8228 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jeder I/O-Port ist mit 40 mA belastbar. Ich würde dann aber den Strom bei Betrieb EINER LED erstmal messen und ggf. einen Vorwiderstand einsetzen, um eine Überlastung des Ports zu vermeiden.
#8229 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So Jungs, damit Ihr ordentlich was zu schmökern habt, hab ich endlich mal meinen Motor-Test fertig geschrieben: http://www.microcopters.de/artikel/mult ... en-im-test.
Natürlich wird es im laufe der Zeit noch viel mehr Motoren zu testen geben. Vermutlich werde ich alle 10 Motoren einen neuen Test schreiben, doch das wird sich dann zeigen, was die beste Lösung ist. Ich schätze, ich muss längerfristig irgendwie eine Art Datenbank in meinen Blog basteln, damit man eine Gesamtübersicht erhält und möglicherweise nach Kriterien sortieren/filtern kann.
Nunja, das ist ertsmal die einfache Variante. Was dann kommt, wird sich zeigen. Vielleicht hab ich ja in einem Jahr auch gar keinen Bock mehr, noch mehr Motoren zu testen.
#8230 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Auf jeden Fall ein Anfang - und kein schlechter. Klar, eine Art Suche oder zumindest Kategorieeingrenzugn ist sicher vorteilhaft, aber ich weiß selbe rnur zu gut, was alleine das testen an Arbeit ausmacht. Von daher : hut ab, das wird man noch sehr zu schätzen wissen
#8231 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Tilman,
sehr gut geschrieben, mit spitzen Fotos, danke.
Hast Du nicht auf Grund dieser Tests auch einige interessante Infos zu ESCs, oder sind die Qualitätsunterschiede bei diesem Bauteil nicht so relevant?
GRUß
Marco
						Marco
#8232 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja sehr geil Tilmann! Die Robbe hätte ich mir vorher nie genauer angeschaut, da hilft dein Test schon sehr.
Ich bin mit meinen A2208 sehr zufrieden (habe 12 Stck für einen Q-Copter) und hatte erst eine krumme Welle und eine verbogene Motorglocke (Dachziegelaufprall…).
P.S.
Hab mit Nico gesprochen und das Aluplattengeheimnis lüften lassen.
  Tolle Sache, ich bin auf weitere Infos gespannt!
P.S.
/thorsten
						/thorsten
#8233 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wieso Aluplattengeheimnis?
Ich habe doch bereits verraten was das ist!
Ich wiederhole: Außen rum Schraubenaufbewahrung, innen Tischplatte (kann mit Deko verziert werden).
Ich hoffe, dass mit diesem Hinweis alle Diskussionen und Spekulationen im Keim erstickt werden....
GRUß
Marco
						Marco
#8234 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bei den ESCs gibt es weniger Unterschiede. Ob man einen Hobbywing Pentium oder einen Black Mantis nimmt, wirkt sich eigentlich nur auf die Art der Programmierung aus. Ein brauchbarer ESC hat eigentlich nur einen Eigenschaft: Er fällt im Flug nicht negativ auf.marix hat geschrieben:Hast Du nicht auf Grund dieser Tests auch einige interessante Infos zu ESCs, oder sind die Qualitätsunterschiede bei diesem Bauteil nicht so relevant?
NICO, DU PETZTE!!!ThorstenS hat geschrieben:Hab mit Nico gesprochen und das Aluplattengeheimnis lüften lassen.Tolle Sache, ich bin auf weitere Infos gespannt!
#8235 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Na dann aber für alle!r0sewhite hat geschrieben:NICO, DU PETZTE!!!ThorstenS hat geschrieben:Hab mit Nico gesprochen und das Aluplattengeheimnis lüften lassen.Tolle Sache, ich bin auf weitere Infos gespannt!
Steffen
