- Hummerfresse
#8236 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jo, erzähl mal Tilman.
Glaub auch, dass es irgend ein Teil einer Maschine ist.
no pain no gain
- qwerty2011
#8237 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Benötige ich um die automatische Abschaltung meiner T-Motor ESCs zu deaktivieren diese programming card ausm flyduino Shop?
Der Flydumini Rahmen ist ja jetzt erhältlich, welche ESCs/Motoren würdet ihr dafür empfehlen?
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
#8238 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nico hat nicht gepetzt, ich hab ihn nur unglaublich genervt - ihn trifft keine Schuld. Er hat sich ja auch lange gewehrt.
/thorsten
/thorsten
- el-dentiste
#8239 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin
Ich mag die 2208er mots auch sehr gern.
Tzzzzz Thorsten, du solltest doch nix sagen !
Ich denk bald klärt Tilman uns bestimmt auf,
...Zahnfee....
#8240 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sachma Thorsten, wie lange muß man Nico auf den Keks gehen, bis er weich wird?
Ciao, Arnd
- el-dentiste
#8241 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mannomann
Wie lange dauert diese sch.... Lieferung von dreiblatt Props!!!??
Wo in d gibt's schnell GWS 5x3 in dreiblatt
...Zahnfee....
#8243 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Er hat doch oft genug von seinem neuen "Baby" gesprochen, von daher wird es vmtl. die Trägerplatte oder wie man das dabei nennt sein.
- qwerty2011
#8244 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
War eben fliegen...
Habt ihr die Feder in eurer Fernsteuerung für den Throttle-Hebel auch raus? Hab nicht drangedacht, dass die Sensoren bei Throttle 0 abgeschalten werden => Copter im Acker...
#8245 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das lässt sich umgehen, indem man einfach eine "flugphasenprogrammierung" an der funke macht und einfach über einen schalter den 0-throttle auf etwas über 1100-GUI-wert anhebt und dann damit fliegt schon kann man den ganzen hebelbereich nutzen, ohne dass die regelung ausgeht.qwerty2011 hat geschrieben: dass die Sensoren bei Throttle 0 abgeschalten werden => Copter im Acker...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#8247 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jungs, noch 2-3 Tage Geduld, dann ist das wasserstrahlgetriebene Flugobjekt mit Blumenhaltern fertig.
wolkenloser
#8248 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Jungs,
kann mir jemand mit 3-4 Hobbywing PENTIUM-10A aushelfen ?
Hab gerade neue bestellt, brauch die aber am Wochenende.
Ich glaube nicht das UK so schnell liefert
Wolke
Wolke
- Hummerfresse
#8249 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Leute
Mein Flyduspider fliegt endlich.
ausgestattet ist er mit
6x Hobbywing Regler von Giantcod
6x CF2215 Motoren von Giantcod
dem großen MEGA CPU Board von flyduino.
nur original WM+. Sonst keine Sensoren.
Software ist die 1.8er drauf.
Er schwebt und fliegt eigentlich ganz ruhig und sauber.
Nur wenn ich ihn schnell vorwärts fliege und dann die Knüppel los lasse, also ohne ihn permanent zu drücken, dann fängt er an abzubremsen und sich nach hinten aufzubäumen.
das kenn ich von meinem Wii-Quad so nicht, der fliegt dann schön gerade weiter.
Schwerpunkt stimmt natürlich!
Die PID-Werte sind jetzt noch standard.
Also 4/0,03/17
An welchem Wert soll ich drehen, damit das besser wird?
besten Dank
Manuel
Also 4/0,03/17
besten Dank
Manuel
no pain no gain
#8250 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Manuel, finde Dich einfach damit ab. Der Spider hat eine Neigung, sich wieder aufzurichten und muss daher etwas stärker nachgeknüppelt werden, als andere Multicopter.
Vermutlich liegt das einfach an der großen Fläche und der damit verbundenen Windlast. Mein QuadX hat das auch, wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß.
Zuletzt geändert von r0sewhite am 03.11.2011 19:20:24, insgesamt 1-mal geändert.
