Der Totally OT Thread
gorar
#8251 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gorar »
Mahlzeit!
Hi Kortos: Hat der Lipo die Radikalkur überlebt? Irgendwelche Explosionen, Großbrände?
Hi Didi: Was macht der TDR? Hast du schon Änderungswünsche? Haben sich irgendwelche Komponenten nicht bewährt?
Hab noch nicht alle Teile bestellt. Da bin ich um jeden Tipp dankbar! :)
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
kortos
#8252 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von kortos »
Hehe, die Zellen des LiPos waren bei 4,56 V, eine andere sogar bei 4,6 V.
Das krasse ist aber das der LiPo weder warm wurde, noch aufgebläht ist. Ich werde den jetzt erstmal bei 3,8 V lagern, und dann vorsichtig unter Aufsicht laden und nochmals messen.
Ich habe schon ein bissle Angst mit dem zu fliegen :blackeye:
Yaku79
#8253 Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Krass, wie kriegst du denn soviel Volt in die Zelle? Lädst du ohne Balancer?
kortos
#8254 Re: Der Totally OT Thread
Ja das war genau das Problem. Ich habe ja für den T-Rex 600 ein 2x 4S (=8S) LiPo Paket. Mein alter Lader kann aber nur 4S laden. Also muss ich die einzeln laden, dann in Reihe schalten.
Und genau da ist es passiert, ich habe irgendwie gepennt und die beiden Balancer vertauscht :oops: :blackeye: :blackeye:
-Didi-
#8255 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von -Didi- »
gorar hat geschrieben:Hi Didi: Was macht der TDR? Hast du schon Änderungswünsche? Haben sich irgendwelche Komponenten nicht bewährt?
Ich bin erst 10x mit dem TDR unterwegs gewesen. Davon waren die ersten 6 Flüge nur vorsichtiges rantasten.
Noch ist der mir irgendwie zu garstig...muss mich erst an die Power gewöhnen! :shock: :oops:
Grundsätzlich läuft der TDR absolut sauber und ruhig.
Einzig, der Jive hat einmal nach dem Anstecken nicht initialisiert. Beim wiederholten Anstecken ging er ohne Probleme, hat aber die von mir programmierte BEC-Spannung von 5,8V von alleine auf standard 5,6V gestellt.
Seit Vorgestern ist der Regler bei Kontronik zum updaten.
Grundsätzlich ist das aber echt ein geiler Heli.
Alles andere kann ich erst besser beurteilen, wenn ich den mal mehr bewegt habe.
yacco
#8256 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Mahlzeit, hier brummts ja wieder mal...
Yaku, ich denke auch, dass das an der Dämpfung liegt. Am besten mal prüfen, ob sich die BLW geschmeidig (ohne Hakeln) drehen läßt, vielleicht ist da bisschen Schraubensicherung in die Lager gekommen. Ausserdem tut es gut, mal die Gummis ordentlich einzufetten oder evt. etwas abzuschleifen.
Ciao, Arnd
gorar
#8257 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gorar »
Danke Didi!
Vom Jive liest man immer wieder komische Dinge. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, welchen ich nehmen soll.
@kortos:
Hört der Lader nicht automatisch bei 4 x 4,2 Volt auf zu laden, auch ohne Balancer, bzw. wenn der was anderes mißt?
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#8258 Re: Der Totally OT Thread
gorar hat geschrieben:Vom Jive liest man immer wieder komische Dinge. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, welchen ich nehmen soll.
Den PowerJazz :)
#8259 Re: Der Totally OT Thread
tracer hat geschrieben:
Den PowerJazz :)
:lol: :thumbright: zumindest liegts dann nicht am Motor :idea:
kortos
#8260 Re: Der Totally OT Thread
@kortos:
Ja, das wäre sinnvoll, hat er aber leider nicht gemacht :shock:
Yaku79
#8261 Der Totally OT Thread
yacco hat geschrieben:Mahlzeit, hier brummts ja wieder mal...
Ich hab mittlerweile auch die Kopfdämpfung unter verdacht, weil wenn ich die billigen Holz oder Uralt HK Plastikblätter raufpacke (die sind ja relativ weich) ist das wobbeln komplett weg.
Ich muss mal schauen ob ich noch Dämpfungsgummis habe. Wenn nicht wird erstmal zum trainieren, die schlechten Blätter geflogen.
Yaku79
#8262 Der Totally OT Thread
Nix los hier? Alle am fliegen? Und ich hock auf Arbeit :-(
yacco
#8263 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Und ich erstmal... :roll:
Ciao, Arnd
kortos
#8264 Re: Der Totally OT Thread
Ich kann noch net fliegen, nachdem mein 600er LiPo gegrillt wurde.
Lade grad die LiPos vom 500er :)
gorar
#8265 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gorar »
kortos hat geschrieben:Ja, das wäre sinnvoll, hat er aber leider nicht gemacht :shock:
Jetzt nutze ich noch konsequenter die einstellbare Ladezeit, und maximale, zu ladende Kapazität.
Yaku79 hat geschrieben:Und ich hock auf Arbeit :-(
Ich schon auch. Aber in einer knappen Stunde gehts in die Luft.
Der Wetterbericht ist momentan auch recht unzuverlässig. Heute sollte es zwischen 10 und 20 mm regnen. Gekommen ist nicht mal zwischen 1 und 2 mm.
Na egal. Dann scheint halt die Sonne. :)
kortos hat geschrieben:nachdem mein 600er LiPo gegrillt wurde.
Da gibts aber schon noch mehr davon! :)
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
