Seite 562 von 1010
				#8416 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.11.2011 22:18:15
				von klaus..
				Jingej hat geschrieben:klaus.. hat geschrieben: gibt es nicht bei unseren wii-copter auch ein twin rotor ansteuerung bei der software?
ja, ist drin, musst nur aktiviern
danke jin, was meinst, wollen wir nicht so`n eimer zusammenpfriemeln?  (so als modell erstmal dachte ich). selbstverständlich mit der wii hard und software! wer hätte sonst noch interresse?
				#8417 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.11.2011 22:22:04
				von Jingej
				bin froh, wenn ich meinen kleinen Y6-FPV-GOPRO gebaut bekomm... gezeichnet is schon, nur an der umsetzung haperts noch... muss mal sehn, wer mir die teile fräst
so in etwa:
				#8418 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.11.2011 22:32:34
				von klaus..
				Jingej hat geschrieben:bin froh, wenn ich meinen kleinen Y6-FPV-GOPRO gebaut bekomm... gezeichnet is schon, nur an der umsetzung haperts noch... muss mal sehn, wer mir die teile fräst
so in etwa:
oh...Y6-FPV-GOPRO mini, hört sich ja spannend an. ja, ich kann dich verstehen, manchmal wünscht man sich das der tag 30 std  hat. ich meine mich erinnern zu können, das der tilman inzwischen ne fräße hat oder? aber es wird doch sicher einen kollegen geben, der das als lohnarbeit erledigen könnte.
ich hab übrigens meinen wii-hexa-copter nach deiner vorlage aus deinem blog fertig, (bis auf die regler). jetzt wo ich wieder bischen zeit habe fürs hobby habe, werde ich mal ein paar bilder demnächst reinstellen.
lg
klaus
				#8419 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.11.2011 22:36:23
				von klaus..
so in etwa:
wow...hab ich noch gar nicht gesehen.. sieht ja echt geil aus das gerät (design-mäßig). bei den scharfen kanten würde es aber bestimmt mecker vom  TÜV freggle geben, wenns n mopped wäre...
				#8420 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.11.2011 23:12:17
				von Jingej
				ja, wennde den vor'n kopp kriegst hast 2 löcher drin
				#8421 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.11.2011 00:23:48
				von qwerty2011
				Hab heute meinen Quadrocopter neu zusammengebaut. (Neue Grundplatte + Landegestell)
Doch ganz zum Schluss ist mir ein rießen Missgeschick passiert. Beim Motorentest hab ich nicht darauf geachtet ob die frisch verbundenen Motorkabel richtig isoliert sind. 3 von 4 waren es natürlich nicht. => Kurzschluss und 3 defekte ESCs
				#8422 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.11.2011 00:31:50
				von Crizz
				hmpf........ zeit, auf QWERTZ umzuschalten, oder ? Sind die normalen "Betriebsblindheiten", die uns allen passieren - nobody is perfect. Hoffe es waren keine allzu teuren ESC´s
				#8423 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.11.2011 20:27:52
				von micha1100101
				Hallo @all,
ich hab mein Qaud auf Roxxys und 10er Props umgerüstet.
Nun hab ich aber ein problemchen, bei Pitchstössen hält das Heck nicht.
Er dreht rechts über yaw raus.
Was kann das sein, bin schon mit P für Yaw raufgegangen.
				#8424 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.11.2011 21:31:58
				von yacco
				Probier mal, ob es mit I auf Yaw besser wird.
				#8425 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.11.2011 21:49:09
				von Crizz
				Hm.... wenn ein Quad beim pitchen anfängt zu gieren stimmen ja die Drehmomentverhältnisse nicht, die wiederum sind dann doch ANzeichen für Drehzahldifferenz links-rechts, oder ? Kann es sein das die Regler evtl. nicht 100% synchron laufen und es sich jetzt erst mit den 10" Props bemerkbar macht ? Mal neu eingelernt, um das auszuschließen ?
				#8426 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 17.11.2011 00:02:04
				von Evo2racer
				So ich kann nun auch mal wieder mitreden!
Habe mir von Manuel aka "Hummerfresse" den kleinen 25cm Quad geholt.
Musste ihn vorher von X auf + umbauen, auch die Leuchtdioden anders anbringen, plus Farbe ändern...fliegt mit Jeti 4 Kanal Duplex
Ich stehe auf den klassischen 1x rot 3x blau Look vom X-BL
Gestern Nacht erste Schwebeversuche im Wohnzimmer.....erst böse zickig und giftig.....Dann Expo in GUI verändert ...heute beim ersten Flug draussen viel zu träge auf Roll. und halbwegs ok auf nick...
Zorn hat er genug!
Was mir noch etwas Sorgen bereitet ist ein leichtes Aufschwingen, wenn er durch seinen eigenen Downwasch sinkt. Ist das normal bei der Größe?
Was habt ihr so für Expo-Werte? Und stellt man bei RC-Rate die "Servowegbegrenzung" ein?  (weniger, dann keine Loopings möglich?)
				#8427 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 17.11.2011 00:05:18
				von Evo2racer
				Achso RC Rate hatte ich da 0,64 und Expo 0,66
Habe nun auf RC Rate 0,82 und Expo 0,54...mal morgen probieren....
				#8428 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 17.11.2011 00:07:31
				von Evo2racer
				#8429 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 17.11.2011 00:17:55
				von r0sewhite
				Evo2racer hat geschrieben:So ich kann nun auch mal wieder mitreden!
Zorn hat er genug!
Glühstrumpf
Zappeln bei geradem absteigen ist normal. Je kleiner der Copter ist, desto mehr wird er natürlich durch seinen eigenen Downwash aus der Bahn geworfen. Da hilft nur mit leichter Fahrt absteigen und ggf. noch etwas mit den PID-Werten rauszuholen.
Expo ist bei mir auf 0 und RC Rate auf 1.2 aber das sind vielleicht nicht unbedingt die empfehlenswertesten Standard-Settings. Wie Du richtig erkannt hast, stellst Du mit RC Rate virtuelle Servowege ein. Je kleiner, desto ruhiger ist er zu steuern aber umso weiträumiger musst Du Loops fliegen. Generell wird Dir aber niemand gute Empfehlungen geben können, außer es einfach zu probieren, denn jeder hat seinen eigenen Flugstil.
				#8430 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 17.11.2011 00:23:34
				von Evo2racer
				Hey, Tilmann...um die Uhrzeit noch Antworten! Coooooool, Danke!
Tja ich hab schon überlegt, ob ich mir nen Bluetooth-Interface holen soll, um den Copter per Android-Smartphone zu proggen...aber obs das Wert ist...
  Handy hab ich ja immer einstecken....Interface in den Pultsender packen....ist das kompliziert?
Aber bei Minus 3 Grad hatte ich eh nach dem ersten Akku keinen Bock mehr!
 War mal eben draussen vor der Autowerkstatt nach Feierabend.
