Die imu hat pegelwandler an Bord! Pullups sind im Sketch disabled! Die Funktion der imu ist ja gegeben!
Kann mir einer das mit der trimmung mal ein wenig erläutern? Das ist mir nicht ganz klar. Könnte ja das Problem sein.
Danke
#8552 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 28.11.2011 23:23:34
von Crizz
Ganz einfach : du schaust das du für den eigentlichen Trimm des Gyro auch den Mag aktiviert hast, nicht das du mit Gyro-only den Copter am Sender trimmst. Wenn das paßt, nimmst du ne Einstellung wo zusätzlich der Acc aktiviert ist, und machst den Software-Trimm für den Acc. Ist der Mag dabei deaktiviert kann sich das auch wieder beißen. Beim Sender-Trim des Gyro sollte der Acc erstmal inaktiv sein, weil der über die Software ( zwar auch durch Sender-bedienung, aber eben nicht über die trims bzw. das Subtrim-menu ) abngeglichen wird.
#8553 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 10:03:10
von beedl
ich möchte mir als meinen ersten WII-Copter einen Flydumini bauen, habe bis jetzt nur Erfahrung mit dem Mikrokopter und deshalb einige Fragen zu dem Flydumini WII-Copter.
- Existiert eine Bauanleitung für den Flydumini
- Sind die Bauteile (Elko,...) die am Rahmen angebracht werden auch erforderlich wenn diese Komponente (Flyduino Pro Mini 16Mhz 5V Matt Schwarz 1.6mm PCB) verwendet wird?
- Die Stromversorgung für die Steuerung/Sensoren erfolgt über einen der 4 ESC? Die restlichen 3 ESC's werden nur mit Signal angeschlossen?
- Verwendet bereits jemand erfolgreich Spektrum Sateliten ohne Summensignalwandler (Dies sollte ja ab Version 1.9 möglich sein)? Was ist wie anzuschließen bzw. einzustellen?
- Ist ein Ein-/Ausschalter beim Flydumini erforderlich?
- Welche Kleinteile werden zusätzlich beim Fyldumini benötigt (Stiftleiste, Präzisions-Stiftleiste, ...)?
Gruß,
Bernhard
#8554 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 12:24:56
von el-dentiste
Anleitung gibt's keine. Ist ja quasi auf dem flydumini aufgedruckt.
Wo was hinkommt /drehrichtungen usw.
Bauteile brauchst du nur bei Sensoren die 3.3V benötigen.
Genau!Mit den Reglern ! Ist auch nur ein + auf der platine. Die andren nur minus u Signal.
Spektrum : keine Ahnung ! Hab FRSKY
Du brauchst noch Stiftleisten und evtl servokabel zum Empfänger Anschluss
Schalter brauchst du nicht. Accu ab/dran reicht doch . Alles
Nur Gewicht!
#8555 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 12:29:32
von bennyheizer
Es gibt zwar keine Bauanleitung für den Kleinen, aber einfach den Arduino Mini Pro von flyduino.net mittels Stiftleisten drauflöten, einen WMP+ nehmen, vier Regler, vier Motoren anbauen.
Stromversorgung erfolgt über einen der vier ESCs, die restlichen drei werden über Signal und Ground angeschlossen.
Spektrum Satellit ist meines Erachtens noch experiementell, sollte aber grundlegend funktionieren.
Ein/Ausschalter gibts hier nicht. Akku dran -> Ein, Akku ab -> Aus
#8556 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 13:00:57
von beedl
Danke für die schnellen, hilfreichen Antworten.
Der Adruino Mini Pro wird also direkt mit Stiftleiste aufgelötet, nicht steckbar mit den Präzisions-Stiftleisten?
Der Spektrum Satellit kommt an dieselben Anschlüsse wie ein Summensignalempfänger?
#8557 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 13:32:03
von el-dentiste
Den ardu mini kannst du direkt verlören oder abnehmbar!
#8558 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 13:56:57
von r0sewhite
Jein: Der Spektrum Satellit kommt zwar an den Throttle-Eingang, muss aber auf 3,3V runter geregelt werden. Er verträgt keine 5V. Das gilt übrigens nur für die Spannungsversorgung. Am Signalpegel muss nichts geandelt werden.
Du brauchst daher doch das 3,3V Spannungsreglerkit, damit Du für den Satelliten eine 3,3V Spannungsquelle hast.
#8559 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 21:34:14
von nenno
Moin....
... endlich sind meine Motoren von HK gekommen und mein Flydumini fliegt jetzt.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Zu den Motoren kann ich noch nicht viel sagen an 2S funktionien sie perfekt. Ich bin auch einen ganzen Akku 3S-1000mA geflogen. Die Motoren wurden nur lauwarm...
Die Motoren sollten 3S also abkönnen. Mit 3s geht natürlich schon die Post ab. An 2S ist der Mini auf Gas schon recht müde. Mit einem 2S 800mA Akku muss ich etwas mehr als Halbgas geben um den Mini zum schweben zu bekommen. Mit 3S reicht 1/4 Gas.
Nenno...
#8560 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 22:03:51
von aBUGSworstnightmare
eine Anleitung gibt's zwar nicht, aber ein (fast komplettes) 'Bilderbuch' gibt's hier: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=184
Ist fertig der Kleine! Muss noch die PIDs anpassen und hoffen dass die Propeller ausreichend gewuchtet sind. Bilder kommen dann noch unter oben genanntem Link dazu (zeigen dann auch den Anschluss des Orange).
Der Ausgang des Spektrum (Orange) Satelliten musst du an den RX des Arduino anschließen, aber Achtung: entweder GUI oder Spektrum beom Promini --> wenn man das #define SPEKTRUM 1024 (oder 2048) nutzt funzt die GUI nicht mehr. D.h.: vorher alle Einstellungen machen; wenn was nicht passt, SPEKTRUM auskommentieren, neu flashen, an der GUI ändern, SPEKTRUM wieder rein, flashen, fliegen (arghhh).
@nenno: was hast du für'n LiPo (Discharge rate)?
#8561 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 22:10:47
von Crizz
Wie hast du eigentlich die Verbindung ESC-Motor realisiert ? Über die Lötpads auf der FlyduMini-PCB oder direkt ?
#8562 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 22:34:51
Crizz hat geschrieben:Wie hast du eigentlich die Verbindung ESC-Motor realisiert ? Über die Lötpads auf der FlyduMini-PCB oder direkt ?
Also ich hab die direkt angelötet; spart wieder etwas Kabelage (und Gewicht) da ich ja die Atmel IMU schleppen muss. Ist bei den Hobbywing auch stressfrei zu machen da man gut löten kann (alle Anschlüsse am Rand des PCBs).
Jörg
#8563 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.11.2011 22:41:43
von Crizz
Ich war da auch noch am überlegen, ob ich die Lötpads verwende, von der Verkabelung her macht es keinen Unterschied, nur das man das Gefrickel hat die Motordrähte sauber vom Lack zu befreien. Denke ich werd auch den bequemen Qeg wählen und direkt an die regler gehen. Wenn du noch ein paar Gramm Gewicht reduzieren willst, schmeiß die Stahl-Inbusschrauben von der Coverplate raus und nimm Nylonschrauben
Hier ein paar der versprochenen Fotos. Den Rest gibt's im Artikel:
#8565 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 30.11.2011 07:33:44
von nenno
aBUGSworstnightmare hat geschrieben:
Moin...
...das in dem Video ist ein Turnigy 2S 800mA mit 20C... mit dem fliegt er locker 8 min. Der Akku wird weniger als Handwarm.
Ich habs auch mit nem 2S 500mA 15C probiert... Damit hebt er noch nicht einmal ab... Dann hab ich noch 2S 500mA mit 25C die klappen auch... Flugzeit ca. 6 min...
Gewichtstechnisch ist der 800mA Akku bei 2S wohl das Limit.
