kable
#8701 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von kable »
el-dentiste hat geschrieben:Ist der Stoff Bär Nutzlast oder war jemand böse Sodas du ihn entsühnten musstest :D
Schick doch Tilman einen deiner Motore. Der braucht wieder Futter für seine Küchenwaage und baut dir sicher ne neue Welle ein :mrgreen: 5mm ist doch gängig.
Die dreijährige Eigentümerin des Stoffbärs wollte, dass der Bär mal ein paar Meter fliegt. Die Wasserflasche hat sie nicht so beeindruckt:x
Die Motoren kann ich r0sewhite gern zukommen lassen. Ich hab mir den Federstahl mal geordert. Vielleicht kann ich damit einige retten, aber einer zumindest ist sooo verzogen, dass die Welle glaub ich nicht allein hilft :D
Wie gesagt, vie unberührte hab ich noch hier liegen. Vielleicht möchtest Du die auch mal fliegen?! Oder reichen Euch die Daten vom Prüfstand? Ich könnte dir auch 12er, 13er und seit heute auch 10" 3Blatt zum messen dazulegen. Porto würd ich beide Touren auf meine Kappe nehmen;)
Bei allem gemurkse bei dem Copter, kann ich allen Anfängern nur raten die PVC Rohre als Landegestell zu benutzen. Die verzeihen einem sehr viele unsanfte Landungen und verhindern sehr gut ein Kippen beim aufsetzten, da die sehr gut über Asphalt gleiten können.
Optisch natürlich ein Augenschmausss:)
Jingej hat geschrieben:
kable hat geschrieben:Gewicht liegt derzeit bei 1,35kg - ohne Akku
ahahahaha... und ich dachte immer nur ich bau solche Panzer... (mein Neuester kommt auf 1,4kg MIT 2x 3S2200 und GoPro und nur 30cm Motorabstand
nuja, 1,4Kg mit zwei Akkus sind ja ganz fliegbar:) Ich hab das ohne Akku ja schon und mir dem FiFe4200 kratz ich an den 2Kilo!
Wobei man so schön merkt was Gewicht ausmacht, wenn man den kleinen 3s2200 gegen den Dicken LiFe tauscht. Hab leider zu kurz gedacht bei dem LiFe. Da hätten es auch 5S von der Voltzahl her getan.
#8702 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was "Int" und sonstige Anschlüsse betrifft : die sind für ein anderes Datenbus-System gedacht und haben mit dem I²C Bus ( 2-Wire-Bus ) nichts zu tun, sind nur vorhanden wenn die Dinger mit anderen, nicht I²C-Bus-Systemen, verwendet werden. Gibt ja auch Robotik-Anwendungen usw. ;)
alf-1234
#8703 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von alf-1234 »
1,35 kg ist doch human, ich habe hier einen Octocopter mit 1,5 kg stehen und warte mal, wenn die ORION fertig ist. Dann reden wir von über 3,5 kg.
Leider kann ich die Motoren noch nicht einbauen, da noch nicht da.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
r0sewhite
#8704 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Nun, der Nico hat das bestimmt gut gemeint, doch ich habe augenblicklich gar keine Zeit. Da wirst Du Dich leider bis ins nächste Jahr gedulden müssen.
Mit dem Motor auf dem Prüfstand kann ich Dir nur sagen, welcher Prop die ideale Größe ist und welchen Wirkungsgrad der Motor damit hat. Das sagt alleine aber wenig darüber aus, ob der Motor gut fliegt und etwas taugt. Erst Flugtest und Prüfstand zusammen ergeben ein gewisses Bild.
Für einen Flugtest hätte ich momentan noch nicht einmal einen Esther-Rahmen übrig, der groß genug ist. Ich teste alle Motoren auf dem gleichen Rahmenmodell, damit die Bedingungen für die Motoren gleich sind. Ich denke, ein Flugtest bringt auch erst etwas, wenn das Wetter wieder so stabil ist, dass man nicht wochenlang warten muss, bis man mal zwei, drei Tage mit flugtauglichem Wetter findet.
Stabil muss übrigens nicht schwer sein. Der Quad ist dank CFK-Rahmen und Federstahlwellen nahezu unzerstörbar. Im Zuge der Restauration habe ich lediglich die Motorlager nun getauscht, da die Kugeln mittlerweile eher Würfelformat hatten:
Tilman
www.microcopters.de
Schachti
#8705 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
Wichtig !!
fliegt einer das LZ mini http://www.wii-copter.de/lz-mini.html
als Qadro X ?
Schachti
#8706 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hätte mich auch gewundert :wink:
Mezzo
#8707 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Hast du das LZ schon in der Luft?
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Schachti
#8708 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
morgen wird er fliegen, wenn er fliegt ;)
die beschreibung zur pin belegung der motor ausgänge ist leider falsch, jetzt muss ich eine neue platine ätzen :evil:
Mezzo
#8709 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Ja, leider, hab ich mitbekommen. Werd mich evtl. am WE mit Wolfgang treffen
Welche Grösse hast du gebaut?
LG
Mezzo
Mezzo
#8710 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
LG
Mezzo
bendh
#8711 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bendh »
als Qadro X ?
Ja, bei mir funktioniert es.
Ich habe nur die Motoren anders angeschlossen.
Das ist dort in der Anleitung wohl schon berichtigt.
Dann war noch ein Lötrest der hat die Akkuspannungsauswertung behindert, aber ansonst, fliegt mein Mini.
Frage: hat hier schon jemand den MPU-6050 in Betrieb.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Schachti
#8712 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
es wird ein fs 420 ... hoffe ich ;)
bennyheizer
#8713 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bennyheizer »
bendh hat geschrieben: Frage: hat hier schon jemand den MPU-6050 in Betrieb.
Der Sensor wird noch gar nicht seitens der Software unterstützt. Aber das sollte sich doch bald ändern.
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
aBUGSworstnightmare
#8714 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Ich hab' Fabio erst heute morgen nach dem Status der FreeIMU v0.4 gefragt ; er bekommt zur Zeit keine Sensoren --> bevor nicht min. Eine IMU mit dem Ding in Stückzahlen da ist wird es sicherlich keine Unterstützung in der SW geben.
Ich habe auch schon bei Invensense angefragt und leider bis heute keine Antwort.
Jörg
Zurück zu „Allgemeines“
