Helifliegen in München-Süd
tom550
#8776 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von tom550 »
Und wenn Ihr mir blödkommt bau ich noch schnell nen 6,3 Liter V8 von AMG in meinen Inferno VE ein... :D 8)
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Flyholgi
#8777 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Flyholgi »
Ach ja, Markus (IM), bitte vergesse den heissen Tee und die Plätzchen nicht, wenn Deine Autos schon nicht richtig gehen, kannst Du ja wenigstens für einen vollen Magen sorgen
vitaminp
#8778 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von vitaminp »
Flyholgi hat geschrieben:So, Schluss mit lustig, ich mach Euch sowieso alle platt. Ihr könnt eigentlich gleich aufgeben. Heute habe ich meine noch nie eingesetzte Geheimwaffe dabei. 4,7 ccm 1:8er. Die Hölle auf 4 Rädern !!!
Holger, du bist mein Held! So muss man die Sache angehen!
Acrobat SE, 15-12 HE, Jive, 9650, 251, AC-3X
Flyholgi
#8779 Re: Helifliegen in München-Süd
Jaaa, war wirklich die Hölle auf 4 Rädern !! Chinageraffel....
tom550
#8780 Re: Helifliegen in München-Süd
Naja war ja auch n Wegwerfverbrenner für 100 Euro... :alien:
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Michael_70
#8781 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Michael_70 »
Hat von Euch jemand Erfahrung mit Skiern für Flächen? Ich möchte meine YAK auf Winterbetrieb umbauen, bin mir aber wegen der notwendigen Länge und Breite für Ski absolut unsicher. Zu klein, und sie kommt nicht vernünftig ins Gleiten, zu groß, und die aerodynamischen Eigenschaften werden sicher schlechter. Ich hab zwar im Netz einige Links und Bauvorschläge gefunden, die sich aber zum größten Teil auf wesentlich schwerere Flieger beziehen. Die YAK wiegt ungefähr 1750 Gramm. Bin für jeden Tip dankbar.
Protos 500 / Logo 600 SE
Dogfighter / Stryker / Thunderbolt / HyperBipe / Vitesse
MX-16 HoTT mit UniLog 2 und UniSens-E
whorst
#8782 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von whorst »
Hallo Michi,
hast du schon überlegt, Schwimmer zu bauen? die sind stabiler und lassen sich aus EPP fertigen.
Diese eignen sich im Schnee und natürlich auch zum Wasserfliegen.
Gruß Horst
mha
#8783 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von mha »
Michael_70 hat geschrieben:Hat von Euch jemand Erfahrung mit Skiern für Flächen? Ich möchte meine YAK auf Winterbetrieb umbauen, bin mir aber wegen der notwendigen Länge und Breite für Ski absolut unsicher. Zu klein, und sie kommt nicht vernünftig ins Gleiten, zu groß, und die aerodynamischen Eigenschaften werden sicher schlechter. Ich hab zwar im Netz einige Links und Bauvorschläge gefunden, die sich aber zum größten Teil auf wesentlich schwerere Flieger beziehen. Die YAK wiegt ungefähr 1750 Gramm. Bin für jeden Tip dankbar.
Das geht tatsächlich mit Schwimmern viel besser. Schau mal zu diesem Flieger unter Ersatzteile: http://www.graupner.de/de/products/283a ... oduct.aspx
Michael_70
#8784 Re: Helifliegen in München-Süd
An Schwimmer habe ich auch schon gedacht, sehe da aber einige Probleme.
Zum einen sind Schwimmer üblicherweise relativ gross und werden deshalb auch jeweils vorne und hinten befestigt. Ich würde allerdings gerne den Original-Fahrwerksbügel von der YAK verwenden. Vermutlich ist die Grösse der Schwimmer im Wasser absolut notwendig, im Schnee könnten sie eventuell deutlich kleiner sein. Ich bin inzwischen auf einen Baubericht für Schneekufen für einen 3kg Fliger gestoßen, die Maße sind nur 140*45mm. Das ganze ist als Kasten aufgebaut, schaut somit auch relativ stabil aus.
Bei der Ski-Lösung würde ich zudem einen kleinen Ski an das Seitenruder montieren (ähnlich dem Spornrad). Das ist zum Lenken im Schnee sicher effektiver als rein über das Seitenruder. Bei Schwimmern ist das Seitenruder ja üblicherweise sehr weit vom Boden weg.
Außerdem würde ich gerne auf ABS als Werkstoff zurückgreifen, weil es leicht zu besorgen ist und sich auch ganz gut verarbeiten lässt (Sägen, Schleifen Biegen, Kleben) und die Oberfläche wasserfest ist. Wegen EPP habe ich vor einiger Zeit mal herumgefragt, war zumindest damals nicht so leicht zu bekommen (bräuchte ich dann ja als Block). Heizdraht zum Schneiden bräuchte ich dann vermutlich auch noch, und höchstwahrscheinlich müsste man es sogar laminieren, oder? Ich lasse mich da aber gerne eines besseren belehren, das wären eben nur meine Bedenken.
whorst
#8785 Re: Helifliegen in München-Süd
Google mal nach epp versand
Michael_70
#8786 Re: Helifliegen in München-Süd
Ja, schaut inzwischen tatsächlich viel besser aus. Der Laden hätte vor allem geeignete Materialstärken. Damals habe ich nur relativ dünne Platten bis 10mm gefunden. Außerdem kam zu den Materialkosten immer nochmal der gleiche Betrag für Versandkosten, und in München habe ich wie gesagt keine Bezugsquellen gefunden. Müsste ich das EPP nach dem Schneiden noch laminieren (wegen Wasser-/Schneefestigkeit) oder ist das nicht notwendig? Den Fahrwerksbügel könnte ich mir ja vielleicht entsprechen umbauen (Abstrebung nach vorne und hinten anbringen/ hartlöten).
Flyholgi
#8787 Re: Helifliegen in München-Süd
Beim Oechsner hängen welche an der Wand /Ski), werden anstatt der Räder montiert, dürften ziemlich genau auf dieJak passen
indi
#8788 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von indi »
Interessantes Projekt zum Hallenfliegen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=73&t=89298
mal sehen, ob da für München auch was kommt.
die Preise sind aber nicht ganz ohne ...
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Flyholgi
#8789 Re: Helifliegen in München-Süd
Hallo, guten Morgen, werde gegen 12 Uhr erst mit dem Chinakracher (Auto), dann den Verbrenner Heli und danach mit meinen Flieger in Freiham spielen....
IM = Dogfighter fertig ??
Flyholgi
#8790 Re: Helifliegen in München-Süd
So...mach ich halt weiter mit den größeren Modellen, kann ja nicht die ganze Zeit so Spielzeugflieger kaputtmachen.... der Tisch ist so knapp 1,8 meter lang..
