Seite 586 von 1010
#8776 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.12.2011 12:40:01
von Jingej
wenn pfeile beim drehen in die jeweilige richtung und nach dem drehen in die gegenläufige richtung laufen, ist bei einem der sensoren mind. eine (diese) achse verkehrt herum (im sketch ändern oder den sensor richtig rum dran baun) wenn z.b. der gyro richtig drin ist (Wii) aber der nunchuk (oder BMA) auf dem kopf, dann dreht der richtungspfeil beim copterdrehen erstmal in die richtige richtung, wenn man anhält zu drehen, dann dreht der pfeil wieder zurück)
hast du aber eine FreeIIMU von Fabio drinnen, dann sollten alle sensoren korrekt sein, wenn du die IMU richtigrum eingebaut hast. dann darfst du im sketch keine vorzeichen oder achsen vertauschen, das muss alles auskommentiert bleiben ganz unten in der config.
#8777 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.12.2011 13:33:21
von r0sewhite
@Mezzo:
Nein, der Pfeil und das Copter-Pictogramm zeigen immer die tatsächliche Himmelsrichtung an, in die der Copter/Sensor steht. Das kann mitunter verwirrend sein, ist aber einzig logisch. Wozu sollte ein grafischer Kompass in der GUI sein, wenn der Pfeil immer nach Norden zeigt? Das würde keinen Sinn ergeben.
Um es auf den Punkt zu bringen: Es ist in der GUI völlig egal, ob und welche Sensoren eingeschaltet sind. Der Pfeil zeigt in die tatsächliche Himmelsrichtung und wenn man den Copter in dieser Position belässt, sollte auch der Pfeil stehen bleiben. Wenn der Pfeil sich nicht äquivalent zum Copter bewegt (z.B. irgendwo einen Sprung um 180 Grad macht), dann stimmt eine Wirkrichtung nicht.
EDIT: Wenn Du gar nicht klar kommst, schmeiß den Copter halt einfach mal ins Auto und komm einen Nachmittag rüber. So weit wohnst Du ja nun auch nicht entfernt.
#8778 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.12.2011 18:07:23
von Schachti
tilman, den Smilies hab ich schon gesehen
klar is der regler nich im flug abgeraucht, hk ebend, der is bei laufendem motor ohne propeller einfach in flammen aufgegangen.
als nächtest probiere ich mal die black mantis
motoren sind die roxxy 2826/12
#8779 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.12.2011 18:18:42
von el-dentiste
Hi Schachti
Im Flug ist mir noch keiner abgeraucht, Fliege die Hobbywing, fast ausschlieslich. Und die 18A Tiger von Flyduino.
Tilman schwört ja auch auf black mantis, und hätte ich nicht die hobbywing, würde ich auch darauf umschwenken.
Klasse ist halt die Laufrichtungseinstellung per Karte und das damit schöne verlegen der Kabel
#8780 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.12.2011 19:08:38
von r0sewhite
Schachti hat geschrieben:klar is der regler nich im flug abgeraucht, hk ebend, der is bei laufendem motor ohne propeller einfach in flammen aufgegangen.
Ich glaube, das gibt sich nicht viel, auch wenn ich die BM aus anderen Gründen bevorzuge. Mir sind von beiden Sorten schon ESCs grundlos in Flammen aufgegangen. Letztendlich ist beides China-Ware und da kann man so etwas wohl nicht ganz ausschließen. Ab und zu hat man einfach Pech.
#8781 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.12.2011 20:32:08
von Schachti
ja, das man die drehrichtung per karte drehen kann is ne feine sache
#8782 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.12.2011 21:19:42
von Jingej
also, wenn schon tonnenschwer, dann auch farbecht:
- IMG_2240_800.jpg (154.46 KiB) 1074 mal betrachtet
#8783 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.12.2011 21:22:53
von el-dentiste
Ein Flughörnchen ?
Geile Meile Jin
#8784 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.12.2011 08:33:03
von Agrumi
el-dentiste hat geschrieben:Ein Flughörnchen ?
sieht eher aus wie ein platt gefahrener frosch. *nixwieweg*
..ok, die farbe stimmt nicht ganz.
#8785 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.12.2011 08:34:49
von Jingej
na da bin ich ja froh, dass ich nen nich (wie schachti wollte) grün gepinselt hab - aber mit dem plattgefahrn -ja, wie ne plattgefahrne katze eher
#8786 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.12.2011 08:36:58
von Jingej
das design ist grundsätzlich auch nur adaptiert von hier:
http://vimeo.com/29666833
und für die farbgebung stand ein Bulldozer pate
#8787 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.12.2011 14:53:58
von Mezzo
@jingej
aus welchem Material ist der Rahmen gemach?
und wie schwer ist er wirklich?
#8788 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.12.2011 15:18:16
von r0sewhite
Mezzo hat geschrieben:@jingej
Ich fürchte, das wollen wir gar nicht so genau wissen.
Jingej hat geschrieben:na da bin ich ja froh, dass ich nen nich (wie schachti wollte) grün gepinselt hab - aber mit dem plattgefahrn -ja, wie ne plattgefahrne katze eher
Von der Form her würde ich sagen Garfield, doch fehlen die Streifen.
#8789 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.12.2011 17:39:56
von Crizz
wie funzt das nun eigentlich mit dem Headfree ? Hab mir grad mal die neue dev geholt und würde das mal testen, welche Sektion muß da unkommentiert werden und wie wird der Modus aktiviert ? Auf den ersten Blick hab ich das nicht finden können, ist v ielleicht im Sketch nur anderrs bezeichnet ( oder steht das nicht in der config.h ? )
#8790 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.12.2011 18:11:29
von Michael Brakhage
Hallo Crizz
bei der neuesten Dev brauchst Du das gar nicht auskommentieren. Einfach in der GUI die Box setzen, mit welchem AUX Du den Headfree Modus aktivieren möchtest.
Bei der 1.8er und 1.9er konnte man die paar Zeilen Code einfügen und den Modus mit CAMTRIGGER aktivieren.
Hatte die letzten Tage massive probleme mit meiner ALLINONE IMU. Stellte sich dann aber als Kontaktproblem raus. Ich habe nun die Steckverbindung geändert und alles ist wieder gut.
Zeigte sich mit Blinken der Status LED im Sekundentakt und Zykluszeiten >6-7000. Fliegen war teilweise möglich aber machte keinen Spass.
Hatte aus Verzweiflung schon auf die 1.8p2 zurück geschraubt. Ich will auch mal die neue DEV testen. Habe 2 Wochen Urlaub und viel Zeit. Leider ist blödes Wetter....
