LTG 2100 einstellen
Tieftaucher
Beitrag von Tieftaucher »
auch zeit und geduld habe ich. ;-)
ich habe auch schon kräftig hin und her geschoben im normal mode. muss ich nach der servojustage den akku ab- und anklemmen oder ist das der elektronik (initalisieren) egal?
wie sollte das ergebmis der einstellung aussehen? sollte ich dann im normalmode schweben können ohne bzw das heck sich kaum dreht? ohne heckbeimischung.
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
ER Corvulus
#92
Beitrag von ER Corvulus »
Ob man ausstöpseln _muss_ weiss ich nicht. ich mache das immer - mag von den 550errn nur ungern beim schrauben eine gewatschelt bekommen :oops:.
Ja, beim schweben im Normal sollte der heli von selber sowenig wie möglich wegdrehen - bei ca 30% Sense.
Die Mühe lohnt sich wirklich.
Grüsse wolfgang
Mataschke
#93
Beitrag von Mataschke »
Absolut!
also mein Heck bleibt selbst im Normalmodus beim Pitchpumping stehen.
Allerdings hab ich ein S9257 dran :-)
grüße Michael
el-dentiste
#94
Beitrag von el-dentiste »
man kann doch einfach heckhülse mittig stellen und fliegen ! muss doch nicht heck wie beim 401 mech. einstellen !!??
Gruss Nico
...Zahnfee....
Tieftaucher
das erstmal eine korrekte machanische einstellung einer elektronischen vorzuziehen ist, hatte ich ja bereits begriffen. aber erklärt das mein heckverhalten im HH? ich habe jetzt mal 2 zustände:
1. gleichmässiges wegdriften (ähnlich wie bei meinem alten WK G011) ca. 30cm in 10 sekunden.
2. wie bei einem tickendem sekundenzeiger ca. 5-10 cm alle 2 sekunden
... nase jeweils nach links.
ANDI
Mataschke
#96
jo dann brauchst einen Tick mehr Anstellwinkel auch "Vorspur" genannt ;-)
es reicht also das Gegendrehmoment nicht aus...
grüße Michael
Tieftaucher
so... jetzt hab ich es kaputtgebastelt :-( der imbus der aluservohalter hat durchgedreht... naja...ich ha nen dremel und gute nerven. habs wieder hinbekommen.
was mir noch aufgfallen was, dass der heckrohrhalt (plastik) nicht mehr sonderlich festzuschrauben war und wohl der heckriemen relativ locker war... obwohl zähne eigentlich nicht übersprungen sind. jetzt hab ich einfach durchgebohrt und schrauben bzw. gewindestange durch... jetzt hälts bombig.
erklärt dein etwas zu lockerer riemen ggf. das pendeln im HH?
die vorspur versuche ich schön länger einzustellen... aber da hats anscheinend woanders gehakt ;-)
ANDI
Tieftaucher
NACHTRAG:
zum teil lag das ticken wohl am lockeren heck.
im normalmode STEHT das nahezu perfekt nach der einstellung.
ALLERDINGS im HH dreht er nun gemütlich langsam nach links.
es kann doch wohl nicht angehen, dass "normal" stabiler ist als HH :dontknow:
... sens habe ich von 30 -70% in 5er schritten durchprobiert... viel unterschied konnte ich da nicht feststellen...
ich bin weiterhin für vorschläge offen.
gruss ANDI
ER Corvulus
#99
Wenn der heli am Boden steht - "kriecht" das heckservo auch nicht?
Hatte ich auch mal, dann muss man servo-mitte bischen nachjustieren - so in 0,1%-Schritten
Grüsse wolfgang
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
versuche es mal mit einem weicheren Pad oder 2 Pads. Das ticken kann von Vib´s kommen.
Gruß Doc Tom
Tieftaucher
das ticken ist ja schon weg...war der riemen....
ANDI
Doc Tom
Tieftaucher hat geschrieben:das ticken ist ja schon weg...war der riemen....
ANDI
War was lose, also vibs.
Gruß Doc Tom
Tieftaucher
die gewinde im rohrhalter waren zum teil etwas ausgefressen, sodaß das rohr nicht richtig fest war und die riemenspannnung verloren ging. jetzt hab ich durchgebohrt und schrauben bzw. gewindestangen eingabut. hält wieder bombig... und das ticken ist weg.
wenigsten für ein PROBLEM eine LÖSUNG.
ANDI
Mataschke
#104
öhm nur mal so im Hinterkopf behalten....
Ich hab bereits meine 2. Zwischenwelle ersetzt! , also die wo das Riemenrad des Hecks Montiert ist. Ich hatte auch ein Klicken wenn ich den Hauptrotor angedreht habe. Mit höherer Riemenspannung wars weg! Allerdings die Lager der Zwischenwelle sind trotzdem kaputt gewesen :-(
man merkt es mit der höheren Riemenspannung nur nicht mehr :-(
Wenn man die zwischenwelle ausbaut und die Lager mit der Hand dreht merkt man das Hakeln sofort.
Gilt für den MT , ich denke beim REX ist das nicht anders :oops:
grüße Michael
Tieftaucher
nachdem ein und das selbe thema in 2 threads besprochen wurde, werde ich mich auf DIESEN hier beschränken.
ein klein wenig weiter bin ich schon... ich hab ja ein grossen dachspeicher zum ausprobieren ;-)
gestern wurden meine neuen blattschmieds geliefert... haupt- und heckblätter.
ohne erstmal etwas zu ändern habe ich diese probiert. zuvor waren align holzies mit "irgendeinem" carbon heckrotor montiert. das bild war doch gleich an völlig anderes. zwar drehte das heck in normal nun nach rechts (vorher gestanden), aber der unterschied im wegdrehen war bei weitem nicht so extrem. die blattschmied heckblätter sind von der fläche her etwas kleiner und das scheint GROSSEN einfluss auf den gyro zu haben... wobei ich nicht verstehe warum. schliesslich soll der gyro bei positionsveränderung einfach NUR soweit nachstellen, bis die alte position ereicht ist.
allerdings ist etwas neues aufgetreten. beim anlaufen des motors zuckte dieser ein paar um drehungen und ging wieder aus... und von allein wieder an und drehte dann normal durch. ich hatte den eindruck er tut sich beim starten etwas schwer. kann es sein, dass ich den zahnriemen zu fest gespannt habe oder gibts dafür noch eine andere erklärung? vielleicht hängt die riemen spannung ja auch noch mit dem gyro zusammen...
ANDI
Zurück zu „Gyros“
