Seite 7 von 8
#91
Verfasst: 11.01.2008 13:31:38
von bvtom
Meine MPX Cockpit SX hat auch nur 12 Speicher.
Wenn die nicht reichen, werden einfach die nicht benötigten Modelle auf den PC gezogen und die benötigten dann auf die Funke geschrieben. :wink
So wie ich die Modelle und Akkus usw. einpacke muss ich dan auch eben kurz die Funke vorbereiten. Das ist aber wirklich kein Haus.
Und sollte es zukünftig mal vorkommen dass ich mit mehr Modellen unterwegs bin ist mit Sicherheit auch der Laptop dabei. Schon allein deshalb weil dann auch der Datenlogger mit bei ist.
Tom
#92
Verfasst: 11.01.2008 14:25:19
von vscopenewmedia
wie schwer ist es ein programm zu schreiben das die daten die die wft09 sendet über den mikrophon eingang zu speichern. bzw. dann wieder auf die wft09 zu spielen ;)
damit könnte man einfach modelle austauschen wie bei der cockpit.
lg
vscope
#93
Verfasst: 11.01.2008 14:40:33
von bvtom
vscopenewmedia hat geschrieben:wie schwer ist es ein programm zu schreiben das die daten die die wft09 sendet über den mikrophon eingang zu speichern. bzw. dann wieder auf die wft09 zu spielen ;)
lg
vscope
Was für Daten sendet die wft09?
Doch eigentlich nur die für den Lehrer-Schüler Betrieb oder Simulator notwendigen Daten?
Das ist dann meines Wissens n PPM Signal.
Damit sind dann die Modelldaten in keinster Weise mit abgedeckt.
Tom
#94
Verfasst: 11.01.2008 14:48:05
von vscopenewmedia
ja es gibt lehrer schüler und zusätzlich kann man über das datenkabel zwischen 2-wft09 die modelldaten austauschen.
wenn man den stream der da gesendet wird einfach speichert (nur tonaufnahme vielleicht) dann könnte man diese daten auch wieder über den audio ausgang auf die funke zurückspielen oder?
das wäre ein einfacher weg mehr als 10 modelle zu speichern.
diese kann man dann nach bedarf wieder aufspielen.
glaube nicht das jemand an einem tag mehr als 10 modelle braucht ;)
und wenn schon
der kauft sich eh keine wft09 ;)
lg
vscope
PS: werde mal testen was da ankommt mit dem tool:
http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html
#95
Verfasst: 11.01.2008 14:59:35
von bvtom
vscopenewmedia hat geschrieben:ja es gibt lehrer schüler und zusätzlich kann man über das datenkabel zwischen 2-wft09 die modelldaten austauschen.
Teste mal.
Zur Aufnahme kannst du auch ganz einfach den Audiorecorder von Windows nehmen.
Tom
#96
Verfasst: 11.01.2008 16:44:49
von McClean
Glaube kaum dass das funktioniert, grosse Hoffnung brauchst Dir da nicht machen.
Das Einlesen des Signals per Soundkarte klappt auch nur trickreich. Ausgeben ist aber was ganz anderes, bei Soundkarten kommt hinten Wechselstrom raus. Ein PPM-Signal ist aber ein DC-Signal mit annähernd 5V Pegel. Ausserdem würde ich davon ausgehen dass die Modelldaten mit einer viel höheren Bitrate als bei PPM übertragen wird. PPM sind 8 Bit pro 20ms.
Gruss Steffen
P.S. Da müsste man wohl eher etwas technischer rangehen. Oszi und Signal anschauen, Flankenzeiten messen, daraus eine Baudrate ableiten und dann versuchen das Seriell zu lesen (falls das Protokoll so aufgebaut ist).
#97
Verfasst: 11.01.2008 16:54:55
von jax
hab grad bestellt bei elemodel.com sehr netter support, reply von unter 1h bei Email anfragen.
229$ für das komplett set (WFT09, die beiden Empfänger etc.)
35$ Versand und 11$ Paypal gebühren - 5$ Punkte gutschrift
also ist man bei ca 185€ + Zoll. Versand EMS. Bin mal gespannt auf das Teil :) In dem shop gibts auch das Assan System wenn man gleich 2.4ghz mitbestellen will. Ich teste erstma 35mhz und dann bei gelegenheit Fasst Modul.
#98
Verfasst: 11.01.2008 16:59:29
von McClean
Wenn die Chinesen noch das Campac oder etwas ähnliches in der Funke hätten, würde ich mir die sofort bestellen :/
Auf ständiges Modellspeicher umkopieren am PC (falls man das Protokoll rausbekommt) habe ich aber keine Lust.
Gruss Steffen
#99
Verfasst: 11.01.2008 17:37:36
von jax
hehe naja bis ich 10modelle voll hab vergeht einige zeit.. wer mehr hat und vorallem richtig teure sollte vielleicht besser zu futaba greifen. Wer weiß wie lang sone Funke hält. Langzeittest hat noch keiner gemacht.. :)
#100
Verfasst: 11.01.2008 19:53:38
von McClean
Naja, ich hatte ja gerade eher die andere Idee ;) Wer z.b. eine Menge kleine billige Modelle hat, so EPP-Bomber oder ähnliches, der kann doch mit der Funke und Assan-Modul/Empfänger sehr günstige Modelle realisieren. Der kann sich dann mehr als 10 leisten ;) ;) ;)
Gruss Steffen
#101
Verfasst: 11.01.2008 20:16:36
von jax
hehe stimmt das is wahr... fürs 11te Modell muss dann halt ne 2te Funke her, kommt genauso teuer wie ein Campac :D hast schon recht wäre sinnvoll gewesen wenigsten Erweiterungsmöglichkeit einzu bauen.
#102
Verfasst: 11.01.2008 20:50:25
von johannes11
ich finde 499€ schon etwas teuer ! Das 2g4 ist von Assan ich bin mehr für FASST also Futaba !
Wenn ich mal rechne :
WFT09 inkl. 35mhz modul und 2 35mhz empfängern selbstimport ca. 200€
Futaba FASST / 2,4ghz modul ca. 150€
guter futaba FASST / 2,4ghz empfänger ca. 100€
komme ich auf 450€ und dann hab ich 2 35mhz empfänger und das weitaus "bessere" FASST 2,4ghz system von futaba !
#103
Verfasst: 11.01.2008 20:57:45
von Thomasmy
Hi Max,
na, da bin ich aber auf die Funke gespannt :drunken:
Kommst Du So inne Halle?
Thomas
#104
Verfasst: 11.01.2008 22:49:58
von trexter
vscopenewmedia hat geschrieben:habe mir jetzt bei unitedhobbies das assan 2.4ghz system bestellt.
ist futaba kompatibel und funktioniert deshalb auch mit der wft09
das sende modul:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5538
der empfänger:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6309
zusammen inkl. versand für platinum member für 80€
wie wird man bei dem Laden denn Platinum Member? Wenn man sich mal die Preisdifferenzen von normal zu Gold Level anschaut, das sind ja teilweise 30-40%.
Verfasst: 12.01.2008 11:46:53
von vscopenewmedia
platinium wird man ab so ca. 10 bestellungen aufwärts.
bin schon bei ca. 40 ;)
so habe das getestet mit dem winosci programm.
da kommt nix an beim modell sending.
kann sein das es über einen anderen pin geht.
funke hat ja einen 4pin stecker.
und nur 1er kommt am micro an....
leider kenn ich mich mit elektronik net aus.
aber eine speichermöglichkeit am pc wäre super.
dann könnte man auch die fehlende "modell kopieren" funktion in der funke selbst ausbügeln.
vielleicht gibts da mal ein firmware update? ;)
werd mal an wlfy schreiben.
lg
vscope
