Baubericht, Daten und Flugerfahrungen Hurricane 550 CF
- worldofmaya
Hallo!
Da musst du aber aufpassen... die Beschreibung ist für den 50A Regler. Bin mir nicht sicher ob der 75A Regler gleich ist. Der war ja was ich mich erinnere bei dir dabei?!
-Klaus
-Klaus
- Bayernheli01
jopp bei mir isses der 75er...
ohhaaaaa
Halllooooo Gaui Piloten
wer hat denn schon mal den 75er geproggt und weiß das noch
Jazz is momentan nicht drin
ohhaaaaa
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
sodelle...
Regler ist auf regler geproggt...
werd noch a weng warten und dann soll die Kiste inne Luft
Pitchbereich: +14 bis -11
beide Blätter gleich vom Pitchwinkel her - soweit ich das mit der Vario beurteilen kann...
bald wirds ernst
bald wirds ernst
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
sodelle
kleines Update:
- Regler ist nun hoffentlich korrekt geproggt
- Freilauf und Zahnrad wieder verklebt (erste Handtests mit 2 Zangen sagen sehhhrrr gut
- alles wieder korrekt verbaut
- läuft wieder soweit man das von Hand beurteilen kann super
Akkus werden nochmal voll gepumpt.
Was mich nur wundert - am GAUI BEC sehe ich das der BEC Lipo sehr schnell runter auf 7,6V geht und dann dort bleibt - also die gelbe lampe leuchtet. Ist das normal?
OK, kann auhc damit zusammenhängen, weil ich gestern und heute soviel mit den Servoeinstellen verbraucht habe
kleines Update:
Carsten
Carsten
#95
braucht der soviel +14° ??... warum hast du nicht auch -14° ?? sollte ja symetrisch sein, oder Bauartbedingt , ablesefehler etc..
Richard
Ps: *daumendrück* für ersthüpfer.........möge er solange halten solange du drauf gewartet hast *duckundweg* ....:zisch: ..
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Bayernheli01
Leute ich hab ein dickes Problem
- die Kiste vibriert leicht
- das Heck tänzelt im Stand wie bekloppt ca 5cm hin und her
- habe das Heck versucht nach Doc Tom einzustellen
- der Motor hört sich an als wenn er sich verschlucken will
nu weiß ich nimmer weiter
Carsten
Carsten
#97
Regler zu sehr im Teilleastbetrieb?Bayernheli01 hat geschrieben:- der Motor hört sich an als wenn er sich verschlucken will
Hast mal den Steller -Betrieb mit Gaskurve probiert oder besser noch den Gaswert direkt auf nen Schieberegler geproggt ?
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#98
Sense runter
Gruß Doc Tom
#99
naja das Heck ist vielleicht deswegen unruhig, weil das Timing -reglerprogrammierung nicht ganz passt ...fürn Motor, daher drehzahländerungen die sich auswirken ??? ..
check mal das Timing vom Regler und und probier mal ein anderes aus..
leicht vibrationen Dämpfergummis geölt, Blatthalter-Lager, Paddelstange, Spurlauf Paddel, Blätter, etc... Ritzelspiel , Riemenspannung usw...
oft übersieht man in der "hektik" einiges...
*wermadenhurrischonindeluftbefördern*
Richard
Richard
derzeit: Sim
- Bayernheli01
sens ist schon bei 50%
Carsten
Carsten
#101
Dann Timing oder Stellermode probieren
Gruß Doc Tom
#102
Wenn der Motor stottert, bekommt der Kreisel durch die schwankende Drehzahl immer einen auf den Deckel, bzw kann darauf nicht so schnell regieren.
Gruß Doc Tom
#103
Ich tippe *HandAufGlaskugel* auch auf Regler/Timing/Teillast.
Dafür spricht: "- der Motor hört sich an als wenn er sich verschlucken will"
Vorher brauchst Du Dich noch nicht mit dem Heck beschäftigen.
Drücke Dir die Daumen!
Didi
Didi
Bei meinem war es im Reglermode auch definitiv schlechter (also auch Heckschwingen). Fliege jetzt auch mit Steller.
Was noch dazu kam: Der Riemen lief anfangs noch nicht "rund". Durch die lange Lagerung im Heckrohr hatte er zwei "Knicke" die immer Vibs verursacht haben. Jetzt ist er schön "durchgewalkt"
C
C
#105
Wo haste den dein Giergestänge am Servoarm angelenkt, wenn der Hebelweg zu lang ist werden die Steuerausschläge zu groß bei kleiner Servoaussteuerung, dann kann sich das Heck auch Aufschaukeln!
Wenn ich gerade wüßte wie groß der Abstand sein soll...
Ich hab die Sens so auf ca. 60-65% !
