Asuro-Stammtisch
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ähm... bei meinem PC (Board: Asus M2N32 SLI Deluxe) funzt das einwandfrei mit dem USB-Interface.
Für den Laptop wird noch ne Kleinigkeit geändert ;)
Tueftler
Ach ja, wo bekomme ich das USB Modul schnell & preiswert?
Reichelt, oder gibt es Alternativen?
Bei Gerry :)
Wenn du trotzdem probieren willst, kannst es gern von mir bekommen.
Ja. Gerne.
Warum wird der eigentlich über Infrarot geproggt?
Könnte man nicht direkt ne USB Schnittstelle auf dem Asuro anbringen?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#95
Beitrag von Gerry_ »
tracer hat geschrieben:Könnte man nicht direkt ne USB Schnittstelle auf dem Asuro anbringen?
Man könnte:
http://www.obdev.at/products/avrusb/index-de.html
frankyfly
#96
Beitrag von frankyfly »
Ich weiß auch nicht warum die das so gelöst haben. der RP5 ging einfach per Kabel zu Proggen, evtl Könnte man einfach einen Max232 an die Schnittstelle vom Asuro basten .:roll:
Denkst Du bitte dran, das seite heute auch ein Elektronik-DAU mitliest?
frankyfly
#98
Max232 = Schnittstellen IC der aus den TTL- pegeln (5V) des Atmega was für den PC verdaubares macht.
Kabel an den Asuro ran, neue Software drauf, und loslegen?
frankyfly
#100
Wenn es klappt, dann ja. Alternative wäre ein "frischer" µC ohne Bootloader und dann auserhalb des Asuros auf einem "Programmierboard" mittels ISP-Adapters (In Circiut Programmer) Programmieren, wie eigentlich üblioch bei den Atmegas.
Gerry_
#101
Huhu!
Hab mal wieder bisserl gebastelt ;)
Funktion:
--> Status LED leuchtet
--> über die Taster wird gewünschte Geschwindigkeit eingestellt (Taster rechts: langsam, Taster links: schnell, Taster dazwischen: Wert dazwischen ;)
--> 5maliges abwechselndes Blinken der Back LEDs und der Status LED (Zeit zum absetzen des Asuros und sich entfernen ;)
--> Status LED grün, Asuro fährt mit gewünschter Geschwindigkeit los (Odometrieregelung) und weicht bei anstossen mit den Tastern entsprechend aus (erst rückwärts, dann drehen)
Viel Spass ;)
Gerry
Richard
Beitrag von Richard »
gerry ....das video funz aber net :( ........welcher codec ist das ??....
*gggggggg* ;) ....
Richard
derzeit: Sim
Gerry_
#103
SenfDazuGeber
Wie passend ;)
Gerry
Ich dachte, VLC kann alles :) *g*
Bald kann ich mit testen *freu*
Richard
Gerry1973 hat geschrieben:
SenfDazuGeber
Wie passend ;)
Gerry
wie immer ;) ......
derzeit: Sim
