Kaufberatung Hurri - einige Fragen
#91 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
@Klaus: Ja kann ja schon sein, aber bei DS OFF bekam ich das zittern erst bei ca. 60% Sense weg, und damit war das Heck einfach nur schlecht zu steuern, keine Spur von Präzision. Jetzt hab ich aber DS ON mit 72% Sense und es läuft genau so wie es soll. Bei 75% fängt es leicht an zu zittern und bei 70% ist es nicht ganz so exakt wie ich sagen würde.
Grüße,
Florian
Grüße,
Florian
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- worldofmaya
#92 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Hallo!
Wie fliegst du den Gaui Regler? Im Gov gibt's bei dem immer wieder Probleme mit instabilen Heck. Allgemein laufen die Motorem mit dem Gaui Regler relativ rau. Je weiter man vom Gaui Motor entfernt ist desto schlimmer wird's. Mein Scorpion passte gar nicht zum Gaui, das Problem ist die fehlende Timing Einstellung. Mit dem Jazz lief sowohl der Gaui aber noch viel auffallender der Scorpion um einiges ruhig und auch wesentlich kühler. Heck stand dann auch auf einmal richtig ohne DS. DS hab ich bei mir nicht aktiviert da ohne DS das Servo geschont wird.
-klaus
-klaus
#93 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
ich flieg den nicht im Gov, hab schon mehrmals gelesen dass das nicht so gut laufen soll. Hm wenn aber wie bei mir das Heck derzeit nur vernünftig funktioniert, wenn DS on ist, was bleibt mir dann anderes übrig? Ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass der Motor sauberer läuft wenn ich nen Jazz oder was vergleichbares drin hab. Ich hätte ja vermutlich schon längst einen Jazz, wenn der nicht so viel kosten würde. Erstmal muss ich so fliegen.
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- worldofmaya
#94 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Wenn's funktioniert ist das schon okay! Ist nur eine Anmerkung wie man das Material schont...
Der Preis vom Jazz ist nun mal so... es gibt Alternativen, wenn auch wesentlich aufwendiger einzustellende. Es gibt ja Leute die beim Modus-Programmieren vom Jazz schon eine feuchte Stirn bekommen. Wenn die dann auch noch die Motoren vermessen müssten weil der liebe Motoren Hersteller keine Angaben gemacht hat, da wird dann das einstellen eines Verbrenners zum Kinderspiel. Vom automatischen Motoren-Management gibt's halt nix vergleichbares zum Jazz. Hätte er noch einen Steller Modus mit Sanftanlauf wäre ich glücklich und würde sogar gern soviel dafür bezahlen.
-klaus
-klaus
#95 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Klaus, flieg doch einfach den JAZZ mit 100%. Mach ich momentan mit meinem JIVE 80LV, merke damit absolut NULL Unterschied zum Align ESC im Stellermode mit 100%.
Gruß Tim
- worldofmaya
#97 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Ja der funzt einwandfrei, habe Version 4i3 drauf. Ob die Versionen früher auch laufen weiss ich allerdings nicht. Aber der JIVE ist echt nett, wird nichtmal lauwarm. Flugzeit hat er mir leider nicht mehr gebracht alles ziemlich identisch (auch gleiche Drehzahl) zum Align ESC, nur dass ich jetzt ohne Bedenken noch ein oder zwei Ritzel höher gehen kann ohne dass das ESC abbrennt.
Gruß Tim
- worldofmaya
#98 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Mich würde vor allem das stärkere BEC im Jive reizen. Das würde auch den Mehrpreis rechtfertigen wenn man die Preise von Emcotec heranzieht.
-klaus
-klaus
#99 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Über nen anderen Regler werd ich mir NOCH keine Gedanken machen, da ich das alles nicht so einfach bezahlen kann. Der Hurri alleine war ja schon ne nicht gerade kleine Investition für mich.
Naja wie dem auch sei, Regler hin oder her.. ich war eben die ersten paar richtigen Runden mit dem Hurri fliegen, (die ersten Runden mit dem, da ich bei mir in der Gegend leider nicht großartig "fliegen" sondern vorwiegend nur schweben kann. Naja das ding geht schon ab muss ich sagen.
Schön ist das Rotorblatt-geknattere in den scharfen Kurven... herrlich.
Alles funzte problemlos, das Heck stand vorbildlich. Aber das mit DS on.
Ein Vereinskollege meinte auch, dass das Servo so nicht lange hält. Aber was hat das dann fürn Sinn, das Servo wird vielleicht etwas schneller angesprochen, aber lebt dadurch automatisch "nicht lange"?? Einige 3D-Piloten brauchen das bestimmt, ich nicht wirklich. Nur was kann ich tun, wenns anders nicht geht? (Na gut geht schon mehr oder weniger aber erfüllt nicht meine Anforderungen) Oder vielleicht mache ich auch irgendwas anderes falsch beim Heck. Die Mechanik stimmt jedenfalls. Noch mal paar Erkenntnisse:
DS OFF: Heck schlackert rum und dreht weg bis ca. 60% , über 60% zittert es. Und ERST wenn es zittert, arbeitet es bis auf das Zittern gut.
DS ON: Ab ca. 75% Sense fänt es langsam an zu zittern. Ich hab es auf 72% und es zittert kein bisschen, arbeitet auch sonst super. Aber da stört mich dieses "lebt ja nicht lange dadurch" ... Das Servo ist nunmal nicht billig.
Grüße,
Florian
Grüße,
Florian
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- worldofmaya
#100 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Hallo!
Schön zu hören das der erste Flug gut gelaufen ist! Das Problem mit dem Sense-Wert kenne ich, ist bei mir auch so... leb einfach damit. DS schalt ich nicht ein. Das wegdrehen ist nicht so schlimm. Hab die K&B Heckblätter mit 84mm drauf, mit denen geht es etwas besser.
Wobei das mit "kurzem Leben" relativ ist. Das 9254 ist theoretisch drauf ausgelegt und sollte es vertragen (solange man die 5V einhält). Aber eben verkürzt es das Leben. Hab jetzt erst gehört das spätestens nach einem Jahr oder 100 Betriebsstunden die Servos getauscht gehören. Bei den Servos im Hurri ist es mir egal, 10 - 15€ pro Servo... gehen super. Aber bei über 100€ pro Servo da vielleicht ein oder mehr mal im Jahr Servo tauschen
-klaus
-klaus
#101 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Hallo Klaus,
vielleicht versuche ich es auch mal mit anderen Heckblättern. Naja jedenfalls ist die Sache dann für mich geklärt. Ich werd dann weiter rumtesten, evtl dann noch mit anderen Heckblättern usw. Ich weiß woran es liegt und kann mich dann an die optimale Lösung rantasten. Nicht dass du es falsch verstehst, aber der allererste flug war es nicht, es war jetzt mein 15. und 16 flug mit dem Hurri. Vorher war "Einstellschweben" und das mit dem Rumprobieren und so weiter angesagt. Heute war eben nur der erste Rundflug damit. War aber echt super und voll überzeugend, hatte noch nie einen so perfekt fliegenden Heli.
Nochmal zum Servo: Ich muss zugeben, dass ich das im Moment mit 6V befeuere, ich werde es allerdings so schnell es geht ändern.
Soll ja welche geben die DS an haben und mit 6V rumfliegen.
- Brauch ich nicht, also lass ich es auch.
Grüße,
Florian
Grüße,
Florian
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#102 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Hab hier eben noch ein kleines Vid fertiggemacht. Ist jetzt nicht sooo spektakulär, aber wer möchte kanns sich ja anschauen.
http://www.rcmovie.de/video/7c279cf1e80 ... r-Rundflug
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- worldofmaya
#103 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Hehe... okay wennst 6V dran liegen hast brauchst dir wegen der DS Einstellung keine Sorgen machen
Nettes Video!
-klaus
Nettes Video!
-klaus
- Bayernheli01
#104 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Hab auch eben meinen ersten Flug mit Digimode weg - selbst bei 15% mehr Sense als im Analogmode blieb das Heck sehr gut stehen und arbeitete sehr sehr gut - könnte locker noch 5% hoch
ich lass das jetzt so und wenns verrecken sollte - muss halt was anneres her
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#105 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Ich denke du meinst es wird noch deutlich schneller gekillt wenn ich da 6V dran lasse, da es soweit ich weiß für 5,1V ausgelegt ist?!
Naja Step-Down Regulator ist bestellt.
Grüße,
Florian
Wie soll ich das jetzt genau verstehen..okay wennst 6V dran liegen hast brauchst dir wegen der DS Einstellung keine Sorgen machen
Grüße,
Florian
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
