Seite 7 von 27
#91 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 13:27:12
von Bayernheli01
speedy hat geschrieben:Bayernheli01 hat geschrieben:das is keine Race Karosse..
Aber du wolltest doch ein Auto ... dem Film Taxi nachempfunden oder ? ... da gehört dann aber auch "Race" dazu, sonst ist es nicht scale.
MFG,
speedy
So Scale wie ich das am liebsten will bekomme ich es aber eh nie im Leben hin
#92 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 13:33:02
von frankyfly
Richtig Scale bräuchst du ja auch min. 3 Autos. Einen fahrtüchtigen normalen, einen mit fahrtüchtigen mit Spoilern und ein Standmodell mit Hydraulik zum umbau von Normal auf Spoiler. auserdem noch einen (ich glaube mittlerweile Ex) Profi-Rallye Piloten für die geilen Drifts
#93 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 13:34:46
von Peter F.
Oder du machst Zwillinge draus, dann kannst du Hase und Igel spielen, und gewinnst immer.
#94 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 13:37:22
von speedy
Bayernheli01 hat geschrieben:bekomme ich es aber eh nie im Leben hin
Dann hol dir nen Toyota.
frankyfly hat geschrieben:Richtig Scale bräuchst du ja auch min. 3 Autos. Einen fahrtüchtigen normalen, einen mit fahrtüchtigen mit Spoilern und ein Standmodell mit Hydraulik zum umbau von Normal auf Spoiler. auserdem noch einen (ich glaube mittlerweile Ex) Profi-Rallye Piloten für die geilen Drifts
Na das ist doch gerade die Herausforderung das alles in ein Auto zu bekommen.
MFG,
speedy
#95 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 13:42:27
von Bayernheli01
Speedy das musst du mir mal erklären wozu ich dazu so ne Reisschüssel brauche
Das mti dem Verwandlungsauto habe ich auch schon im Kopf in der Planung.. allerdings werd ich das lediglich als Standmodell machen.. sprich es gibt solche Ausstellungs Chassis wo man nur Räder dran schraubt und Die Karosse drauf setzt - und sowas könnte man doch umbauen mittels Elektromotoren und Servos usw... - beim Teil 1 wars ja noch ein wenig simpler.. Heck und Frontspoiler sowie die Spur verbreitern...
#96 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 13:52:19
von frankyfly
Man könnte es evtl. auch fahrbar machen, zumindest grundsätzlich wie z.B. einige KFZ-Designstudien. (einfachstes Fahrwerk ohne Federung, nur ein kleiner Elektromotor z.B. aus einem E-Hubwagen, Antrieb nur auf ein Rad) recht dann um damit mächtig Show zu machern und mal eine kleine Runde zu drehen.zum Richtigen fahren nimmst du dann narürlich ein anderes Auto.
#97 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 14:28:25
von speedy
Bayernheli01 hat geschrieben:Speedy das musst du mir mal erklären wozu ich dazu so ne Reisschüssel brauche
Nichts ist unmöglich ....
Bayernheli01 hat geschrieben:Heck und Frontspoiler sowie die Spur verbreitern...
Hmm, Spur verbreitern muß man vielleicht nicht unbedingt, weil das sieht man aus nem Meter Entfernung nicht mehr - aber Heck & Frontspoiler ausfahren ... kommt drauf an, wieviel Platz da unter der Karosse ist - aber technisch - zumindestens das Heck - sehe ich da kein Problem bei der Race-Karosse.
Du hast nicht zufälligerweise nen Foto vom Chassis mit durchsichtiger Karosse drauf ?
MFG,
speedy
#98 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 14:40:40
von Bayernheli01
nein, leider habe ich kein Bild mit der durchsichtigen Karosse...
Aber der Frontspoiler z.B. sollte nciht das problem sein - da der nur ca 3/4 so breit ist wie die Karosse. Nur am Heckspoiler könnte es Eng werden..
Da muss die Normale Kofferraumklappe rein versenkt werden und die andere mit dem Spoiler ausfahren...
und das ganze fann fahrbar machen - sollte mit nem kleinen e-Motor, getriebe usw nicht das Ding sein.. Aber die Lenkung.. per Servo denke ich mal...
#99 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 15:17:16
von speedy
Bayernheli01 hat geschrieben:Da muss die Normale Kofferraumklappe rein versenkt werden und die andere mit dem Spoiler ausfahren...
Du denkst einfach zu kompliziert
In die Kofferraumklappe kommen zwei Schlitze - da wo der Spoiler ran kommt - die kann man eventuell im eingefahrenen Zustand noch irgendwie abdecken - mit irgendeinem Plättchen, das sich von selbst fixiert. Jedenfalls - Servo an - Spoiler fährt hoch - da die Heckklappe dann ein scharnier hat geht die automatisch mit auf und wenn der Spoiler dann ganz draußen ist, fällt die Klappe dank der Schlitze automatisch wieder zu ... dann am Ende die Klappe noch mit paar kleinen Magneten fixiert, damit die nicht von selbst beim Fahren aufgeht. (sondern eben nur durch den Druck vom Spoiler) ... und das Reinfahren darfst du dir jetzt überlegen
... ok - also für die Heckklappe noch nen zweites Servo, das die Heckklappe hoch und wieder runter klappt - damit sparst dir auch die Magneten.
Frontspoiler ist deswegen komplizierter, weil der ja größer/breiter als der normale ist und nach vorn rausgucken muß und auch zur Seite rum geht - da muß man den Tuning-Spoiler eventuell in zwei Schritten bzw. in der Mitte geteilt rausfahren.
MFG,
speedy
#100 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 15:42:57
von Bayernheli01
ok.. das mit dem Heckspoiler geht ja noch
schau dir mal den Frontspoiler an - das dürfte fast noch einfacher sein, da man den NUR einfach von innen nach aussen ausfahrne muss - sprich das dazu benötigte Servo müsste ne 180° Drehung machen - also der Arm
http://famouscars.de/images/taxi/taxi1-406.jpg
Da sieht man das der genau unter die Karosse passt - von der Breite her..
Sprich da müsste ne Mechanik ran die den runter vor und dann wieder hoch drückt und gut ist.. das ganze noch arretiert und gut..
sollte gehen
#101 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 15:56:18
von speedy
Bayernheli01 hat geschrieben:Da sieht man das der genau unter die Karosse passt - von der Breite her..
Und was ist mit dem Teil, der bis rum zum Rad und bis runter auf den Boden geht ? - dat darf auch nicht zu sehen sein, solange der Normal-Mode aktiviert ist - oder willst du diese Schürze auch beim Standard stehen lassen ?
Bayernheli01 hat geschrieben:Heckspoiler
Da sprudelt grad noch ne andere Idee ... du schneidest in die Heckklappe nen Schlitz der genauso lang/breit ist wie der Spoiler - diesen Streifen ziehst du dann unter die Heckklappe - und fährst dann den kompletten Spoiler mit nem neuen Streifen unten dran einfach raus.
EDIT: wenn wir so weiter überlegen, dann bekommst noch sämtliche weiteren Spoiler & Umbauten vom Taxi 3 mit rein.
MFG,
speedy
#102 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 15:59:58
von Bayernheli01
genauso funktionierts in echt
#103 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 16:00:40
von Bayernheli01
speedy hat geschrieben:Und was ist mit dem Teil, der bis rum zum Rad und bis runter auf den Boden geht ? - dat darf auch nicht zu sehen sein, solange der Normal-Mode aktiviert ist - oder willst du diese Schürze auch beim Standard stehen lassen ?
die restliche Schürze lasse ich dran, da die schon an der Karosse dran ist - wenn du dir die Bilder genau anschaust...
#104 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 16:02:22
von speedy
Bayernheli01 hat geschrieben:genauso funktionierts in echt
Und wo war jetzt nochmal dein Problem ?
MFG,
speedy
#105 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 18.06.2008 16:04:14
von Bayernheli01
speedy hat geschrieben:Bayernheli01 hat geschrieben:genauso funktionierts in echt
MFG,
speedy
Das ich technisch nich sooo viel aufm Kasten habe um das zu realisieren.. das muss ich mir erst noch einfallen lassen wie ich das mache...
