Trojan T 28 von Parkzone
#91 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Belizell geht auch, ist super zu dosieren und bleint relativ elastisch.
Rex 550, 6S, Scorpion 4025, AC3X----------Voodoo 600 8S, Strecker 378.25, AC3X-----------Protos 500, 6S, Z-Power, mini V-Stabi
Futaba FF10 2.4
Futaba FF10 2.4
#92 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Ich hab normalen CA und Epoxy benutzt. Epoxy hält besser. Ich habe mir schon den Flügel durchgebrochen, mit Epoxy geklebt, hält astrein!
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
- Mr. Slumber
#93 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Cool! Welchen Epoxy benutzt du genau? Und der CA wirft wirklich keine Blasen auf dem Z-Foam?neverminded hat geschrieben:mit Epoxy geklebt, hält astrein!
Danke!!!
P.S. Habe gerade die ersten Rolltests im Wohnzimmer hinter mir...
Wie flüsterleise ist der Motor denn, das ist nervenschonender als der Helikrach (zumindest im Wohnzimmer
Leider zieht das Bugrad stark nach rechts, muss ich nochmal den Eisenbieger machen...
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
#94 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Blasen hatte ich noch keine, leider ist der CA alle und ich hab ihn weggeschmissen. Kann dir leider nicht sagen was es für einer war.Mr. Slumber hat geschrieben:Cool! Welchen Epoxy benutzt du genau? Und der CA wirft wirklich keine Blasen auf dem Z-Foam?
Da musst du nichts biegen, das Bugrad hängt am gleichen Servo wie das Seitenruder und du kannst beide Stangen unabhängig voneinander verlängern oder verkürzen.Mr. Slumber hat geschrieben:Leider zieht das Bugrad stark nach rechts, muss ich nochmal den Eisenbieger machen...
Verbiegen wird sich das Bugrad von alleine
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
- Mr. Slumber
#95 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Hihi, ja stimmt, das ist die elegantere Lösung...neverminded hat geschrieben:Da musst du nichts biegen, das Bugrad hängt am gleichen Servo wie das Seitenruder und du kannst beide Stangen unabhängig voneinander verlängern oder verkürzen.
Schade mit dem Epoxy, falls dir die Marke doch noch einfällt, bitte posten, danke!
#96 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Hallo Mr. Slumber
Na ist die Trojan endlich geflogen??? Wie war's?
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
- Mr. Slumber
#97 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Nein, immer wenn super Wetter war, musste ich lange arbeiten, und an meinen freien Tagen hat es geregnet...Günu hat geschrieben:Na ist die Trojan endlich geflogen???
Ich platze wirklich fast vor Vorfreude, ich will unbedingt fliegen!!!
Hoffe dieses WE klappts...
- Mr. Slumber
#98 Re: Trojan T 28 von Parkzone
By the way... Hier gibt es einen sehr schönen Testbericht der Trojan T-28 der Zeitschrift "fmt". Klare Kaufempfehlung würde ich sagen!!!
#99 Re: Trojan T 28 von Parkzone
sagt mal, wie habt ihr den 30A Regler programmiert??? Oder ist im Netz irgendwo eine Anleitung am besten auf deutsch
#100 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Gar nicht programmiert
Aber das sollte ich auch mal noch machen.
Die Anleitung gibts bei eflite online.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#101 Re: Trojan T 28 von Parkzone
da habsch geschaut aber nischt gefunden
Hassu mal nen Link?? gefunden!!
#102 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#103 Re: Trojan T 28 von Parkzone
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
#104 Re: Trojan T 28 von Parkzone
@ Mr. Slumber
Inzwischen ist wieder Zeit vergangen. Biste jetzt mal geflogen? Ich verwende meine T28 nun auch als Schulungsmodell....das funzt echt gut und macht beiden Spass!
Gruss Marc
#105 Re: Trojan T 28 von Parkzone
@ Mr. Slumber
Selbe Frage wie oben!
Gruss Marc
