Seite 7 von 16
#91 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 16:07:36
von buz
ist der Spannungsabfall am ende des Entladens mit dnenen von den LiFePo4 Zellen vergleichbar?
Und kann ich die Zellen auch dauerhaft fliegen, bis der Heli von selbst runterkommt, ohne das die Zellen einen Schaden bekommen?
Stefan
#92 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 17:17:31
von Crizz
Danke für dein Vertrauen, Schöli - soltest du den Akku in den ersten 20 Zyklen killen geb ich dir dein Geld zurück. Das sag ich dir mal persönlich hier in die Hand zu, denn dann weiß ich das der Scorpion besser mit Bleibatterien zu speisen ist. Gehe aber davon aus das du keinen Anlaß zur Kritik haben wirst.
Was LiMn und LiMnPo betrifft : mir ging es nur darum, das man bitte bei den beiden Bezeichnungen aufpaßt - denn wenn jemand einen LiMn bestellt, bekommt er auch einen LiMn geliefert. Und das sind nunmal bei uns die Becherzellen. Will damit nur vermeiden, das versehentlich ne falsche Lieferung erfolgt, nur weil der Begriff verwechselt wurde - sowas verursacht unnötig Kosten und Wartezeit, ich bin immer drauf bedacht so schnell wie möglich zu liefern, da halten Retouren nur unnötig auf ;)
#93 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 17:20:51
von worldofmaya
Hallo!
Also wenn ich deine Daten richtig lese, wäre ich an einem 6s2p für den Logo500 interessiert. Es gibt auch Leute die den mit 5000mAh 6s Lipos fliegen, dann sollte dein Akku sich vom Gewicht auch ausgehen. Was meinst du dazu?
-klaus
#94 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 17:26:20
von Crizz
@Buz : schau dir mal die Logs an, die ich eingestellt hab. Sind irgendwo auf der zweiten Seite glaub ich, evtl. auch noch auf der ersten. Da siehst du den verlauf der Spannung über die volle Kapazität, zumindest sollte eines dabei sein. Wir haben die Packs die ersten 100 Zyklen nicht geschont, fast ausschließlich mit 2C geladen ( eigentlich nur zwischendruch zur Kontrolle mal mit 1C für eine normierte Ladung / Entladung ) und sehr oft über 90 % entladen. Dabei hat sich ein Kapazitätsverlust von ca. 7 % eingestellt, denn laut Hersteller sollen sie nicht mehr als 90 % entladen werden - da ist auch der Punkt wo der Governor Probleme bekommt, nachzulegen. Wenn man dann direkt landet ist das kein Thema, irgendwo auf nem Log sieht man das das ca. 30 - 40 Sekunden sind, die einem noch für kontrollierten Anflug bleiben. Timer also entsprechend gestellt und es ist kein Thema, das Verhalten am Kapazitätsende ist durchaus mit den A123 / Konion / LiMn vergleichbar. Polyquest XQ sehen ähnlich aus, und SLS-ZX wohl auch, sind stabil über einen weiten Bereich und brechen auf den letzten 10 - 15 % dann unverhältnismäßig stark ein. Liegt am geringen Innenwiderstand der Zellen ( Bei den LiMnPo hatten wir bei neuen Zellen 3 - 4 milliOhm, nach 100 Zyklen 6 - 7 milliOhm / Zelle, je nach Pack ).
@Klaus : Dürfte passen, ware dann 3S2P 4400 , ob du die Packs unterkriegst mußt du mal nach den Einbaumöglichkeiten ausmessen, dürfte aber problemlos sein. Maße sind auf Seite 1 des Threads.
#95 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 19:52:54
von TREX65
wie verhalten die sich denn, wenn es kalt wird???? Meine für Herbst/Winter auch vorheizen??
#96 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 20:26:42
von slucon
ich denke mal, wenn's Winter ist, werden hier schon sehr viele Piloten damit fliegen und dann spricht sich das ganz schnell rum, ob's besser ist mit heizen - und wenn - dann machen wir's :D
PS: dann sind wir hier aber auf Seite 153 oder so :mrgreen:
Grüße Stephan
#97 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 20:32:00
von Crizz
Also im Winter werden die sich so verhaltne, wie jeder andere Akku auch - nämlich schlechter als bei einer Temperierung. Ich hab allerdings bisher nur zwischen +15° und +33° testen können, bin auch nicht auf die Idee gekommen, sie mal zu kühlen. Aber wie bei jeder Akku-Chemie verlangsamen sich mit sinkender Temperatur die chemischen Prozesse, und die beste Leistung wird man bei Temperaturen über 20° erhalten - da werden auch die LiMnPo keine AUsnahme bilden (leider).
#98 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 23:41:19
von 3d
was sollen die 2200er kosten?
#99 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 23:43:00
von rex-freak
hat er doch schon zig Mal geschrieben?
69,- Euro
#100 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 26.08.2008 23:58:57
von Mambalax
als 3s, muss man ja dazusagen^^
#101 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 27.08.2008 00:18:22
von 3d
23€ pro zelle?
da wär ich ja bei 460€ für 10s2p :shock:
#102 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 27.08.2008 06:42:39
von Crizz
Bei den großen Packs wirds ebbes billiger, wie viel kann ich noch nicht sagen, muß noch kalkuliert werden. Hab ich auch geschrieben das noch nicht alle Preise endgültig feststehen, also bitte noch bisl Geduld :)
#103 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 27.08.2008 17:32:48
von tracer
HoneyBeeKing hat geschrieben:hat er doch schon zig Mal geschrieben?
3d liest doch immer nur die letze Seite von nem Thread, "da steht ja eh alles, was man wissen will" ...
Und wenn nicht, kann man ja doofe Fragen stellen.
#104 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 27.08.2008 17:34:30
von rex-freak
:lol:
oder, je öfter man fragt....umso mehr sinkt der Preis. Obwohl....hmm..das klingt eher nach erhöhter Nachfrage....und dann steigt ja bekanntlich der Preis.
Also, hört auf zu fragen :mrgreen:
#105 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Verfasst: 27.08.2008 18:29:00
von 3d
ich hab keine zeit mir hundert posts durchzulesen nur um den preis zu finden.
